Modelism - RHC Forum: Servo coada - Modelism - RHC Forum
Servo coada
#1 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
  • Inregistrat: 26-August 13
Postat 15 May 2015 - 10:04 PM
Pentru heli 450, ce servo sa aleg ptr coada, din 2 disponibile
1. HK15158A
2. S9650 Futaba
Gyro: GA250
Eventual daca stie cineva ce mod operare sa aleg la GA250 ptr ele..
Multumesc.
TEL: 0786.607.466
  • Postari: 8341
Postat 15 May 2015 - 10:21 PM
Nici unul:
http://www.hobbyking...5g_0_07sec.html
Asta e clona dupa Futaba 9257 care e dedicat coada. Si poti sa-l pui cu GA250 pe digital, 333Hz, puls normal.
#3 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 16 May 2015 - 03:10 AM
nu vreau 3D. nu pot folosi oare unul din cele existente ?
e doar problema de cat dureaza pana vine...sau macar pana vine, care ar fi mai ok din astea..
multumesc pentru recomandare.
am testat HK15158A cu 1250us/250Hz si pare ok, dar doar pe stand. in aer nu stiu..inca.
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 16 May 2015 - 03:13 AM
TEL: 0786.607.466
  • Postari: 8341
Postat 16 May 2015 - 07:50 AM
Scuze, nu am fost atent. Din cele doua disponibile amandoua ar merge. Pe vremuri se folosea 9650 pe coada, e cam lent dar e un servo foarte bun.
Cel de la HK ar fi bun daca ce scrie in specificatii ar fi real. Asadar cel mai simplu e sa le pui pe coada si sa vezi cum merge.
#5 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 21 May 2015 - 09:35 AM
multumesc.
TEL: 0786.607.466
