Modelism - RHC Forum: Bujie Nitro - Modelism - RHC Forum
Bujie Nitro
#1 Useril este offline   gyno09
  • Postari: 42
  • Inregistrat: 07-November 14
Postat 17 May 2015 - 10:00 PM
Salutare. Am cateva nelamuriri in legatura cu bujia.
Am cumparat bujie noua si in 10 min s-a ars. Care ar fi cauza?
Voi cat de des schimbati bujia?
O bujie veche care nu este arsa este la fel de buna ca una noua?
Am observat ca cu o bujie noua porneste foarte bine, merge foarte bine si nu se opreste. Cu una veche porneste greu si se opreste des.
Multumesc !
#2 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
  • Inregistrat: 02-February 12
Postat 18 May 2015 - 07:43 AM
De fapt. o bujie noua de temperatura corecta va functiona perfect si nu se va arde rapid. Daca tu ai pus o bujie calda, motorul porneste repede. merge bine. dar exact cum ai zis, se arde repede filamentul. Incearca sa folosesti o bujie medie, pentru ca deja temperatura afara a crescut, si se petrece fenomenul mentionat anterior daca folosesti calde sau fierbinti. Cele reci sunt indicate doar daca afara este foarte cald.
BAJA
5SC 30cc gas
#3 Useril este offline   gyno09
  • Postari: 42
Postat 18 May 2015 - 08:25 PM
Vezi postareahassel, la 18 May 2015 - 07:43 AM, a spus:
Am folosit R3
#4 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
Postat 18 May 2015 - 08:42 PM
E medium-hot r3-ul, incearca un r5, pe temperaturi externe de peste 25 de grade, si vezi daca se arde tot asa de repede. Un alt motiv poate fi si cantitatea de combustibil din amestec. Poate ar fi bine sa mai imbogatesti cu un sfert de tura pe acul high.
BAJA
5SC 30cc gas
#5 Useril este offline   gyno09
  • Postari: 42
Postat 19 May 2015 - 09:10 AM
Vezi postareahassel, la 18 May 2015 - 08:42 PM, a spus:
Unde pot gasi un grafic cu ce buji sa folosesc in functie de temperaturile exterioare?
#6 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
Postat 19 May 2015 - 10:19 AM
Uite aici niste explicatii ale unui nene, si mai ales de ce nu prea este un grafic cu ceea ce vrei tu:http://www.twf8.ws/new/tech/tip/glowplug.html
BAJA
5SC 30cc gas
loading
