Modelism - RHC Forum: Problema Hausler 450 v2 ! - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   CorinDb
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 09-March 15
Postat 26 March 2015 - 03:25 PM
Salutare tuturor!
De curand mi-am achizitionat un Hausler 450 v2 RTF, si am urmatoarea problema cu el:
Pornesc tx-ul, cuplez acumulatorul, iar dupa finalizarea procesului de binduire, stabilizare gyro, ledul de la gyro ramane aprins si se aude un beep, care contiuna ( beep beep beep). Servo-urile de la swashplate functioneaza iar cel de la palele anticuplu la fel. Ridic stick-ul de la accelaratie si nimic, se ridica swashplate-ul dar motorul nu functioneaza. Precizez ca functiona cand l-am pornit prima oara, iar ledul de la gyro era stins, si gyro nu scotea nici un sunet. In configuratia asta totul functioana corespunzator. Posibil ca tx-ul sa nu fie configurat corespunzator? Astept parerile voastre.
Zburati in SIGURANTA!
#2 Useril este offline   costy_me
  • Postari: 560
  • Inregistrat: 10-December 06
Postat 26 March 2015 - 08:16 PM
Vezi postareaCorinDb, la 26 March 2015 - 03:25 PM, a spus:
Salutare tuturor!
Verifica sa ai trimm-ul la stick-ul de accelertie la zero. E posibil ca regulatorul sa detecteze stick-ul throttle(sau acceleratie cum ii zici tu) ca nefiind in pozitia zero, sau la minim si atuci pt siguranta taie throttle-ul si te atentioneaza.
Oricum ca cineva cineva sa te ajute tb. sa dai macar un link ceva cu exact ce statie ai, ce electronica etc, oricum mai multe detalii.
V977
T-rex 450 se
hitec optic 6 sport
#3 Useril este offline   CorinDb
  • Postari: 27
Postat 27 March 2015 - 08:20 AM
Salut.
Trimm-ul de la stick-ul de accelaratie, este pozitionat la 0. Tx-ul este un T-6A, programabil cu ajutorul PC-ului. Ideea este ca am incercat sa fac si setari manuale dar am folosit si template-uri de pe net si nimic.
Problema este ca in momentul in care actionez stick-ul de acceleratie swashplate-ul nu se ridica drept, ci pleaca intr-o parte, probabil din cauza asta ii taie gazul. Ca si electronica e stock, heli este un Hausler 450.
Banuiesc ca tx-ul nu e setat cum trebuie si interefereaza ceva cu canalul de accelaratie care daca mai tin bine minte in Mode 2, este CH3. Multumesc!
Mai multe detalii: http://www.rcgroups....d.php?t=1373236
Aceasta postare a fost editata de CorinDb: 27 March 2015 - 08:23 AM
#4 Useril este offline   adytac
  • Postari: 86
  • Inregistrat: 30-October 14
  • Interests:Elicoptere
Postat 27 March 2015 - 09:54 PM
Corin l ai stricat deja ?
Mcpx BL /Speed v933
Hk 450 next step
Cel putin un T-rex 600
#5 Useril este offline   MudBasher
  • Postari: 88
  • Inregistrat: 31-January 16
Postat 27 March 2016 - 07:48 PM
Vezi postareaCorinDb, la 27 March 2015 - 08:20 AM, a spus:
Salut.
Nu stiu daca mai esti interesat de rezolvarea problemei,dar as vrea sa te ajut,caci am aceeasi masinarie ca tine.Pe telcomanda este switch A.Ala e throttle lock.Daca il impingi in fata,o sa beep-uie constant,ca sa te avertizeze ca nu o sa porneasca,ca ai throttle lock pe on.Dai manetuta in spate si o sa iti dea esc-ul un sunet de ~Welcome~.Daca impingi stick-ul de thro. o sa porneasca
Aceasta postare a fost editata de MudBasher: 27 March 2016 - 07:49 PM
