Modelism - RHC Forum: Blade 130x - Modelism - RHC Forum
Blade 130x intrebari incepator
#1 Useril este offline   Has
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 01-November 14
Postat 07 November 2014 - 12:45 AM
Salutare,
sunt inca un incepator in domeniu. Am inceput cu 2 heli coaxiale... apoi am considerat ca vreau mai mult si dupa ce am rasfoit forumul un timp am cumparat un Blade 130x cu DX6i
Nu am avut rabdare si rezultatul e unul previzibil... l-am stricat putin :)
Poate un cunoscator imi raspunde la cateva intrebari:
  • Am constatat ca se cam incing motorasele de la servo-uri (asa am stricat servo-ul din coada... s-a topit rotita mica). E normal?
  • Trebuie sa fac Bind de fiecare data?
  • Cum pot configura telecomanda pentru nivelul incepator? Throttle, Pitch, ... etc.
  • Este nevoie si de setari mecanice pentru Pitch/Swash sau se regleaza automat la pornire?
  • Am urmat pas cu pas instructiunile de configurare insa pe throttle maxim am pitch negativ. Am facut invert pe Pitch si pare ca merge cum trebuie. Ati mai intalnit lucrul asta?
  • Ce simulator e OK sa folosesc? Acum folosesc SmartPropoPlus + vJoy + HeliX5.
  • Este mare diferenta intre simulator si realitate folosind aceleasi setari pe telecomanda? Ar trebui sa am setari diferite?
  • De unde pot cumpara piese? Heli-ul l-am cumparat din Germania dar parca nu as aduce si piesele de acolo de fiecare data cand se strica.
P.S. are cineva de vanzare o parte mecanica de servo 2040T cu rotita mica OK?
#2 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 07 November 2014 - 10:32 PM
Salutare si bine ai venit pe forum.
Blade 130 este un heli bunicel, nu neaparat pentru incepatori, dar asta este alt aspect.
Am sa incerc sa raspund la unele din solicitarile tale, sunt si alti colegi de forum care au acelasi model.
1. Daca heli a fost nou, servourile nu trebuie in nici un caz sa se incinga in asa masura incat sa se topeasca mecanica. Daca a fost trantit, trebuie ca cineva cu experienta sa se uite la el un pic.
2. Nu trebuie sa faci bind decat prima data. Totusi exista un aspect la BNF Spektrum, dupa ce deschizi statia ( si doar atunci) astepti cel putin 5 secunde inainte de a alimenta heli. In caz contrar heli intra in bind mode. In cazul acesta deconectezi bateria si o reconectezi si totul ar trebui sa fie OK.
3. Pentru incepator incearca o curba de PITCH de 30 50 75 100 ( ajuta la aterizare un pic aceasta curba) si o curba de Throttle liniara sau 0 25 50 75 80 in modul Normal.
4. In mod normal hell vine destul de bine reglat mecanic din fabrica.
5. Daca ai Pitch negativ pe TH max trebuie inversat canalul, asa cum ai facut.
Tind sa cred ca heli are o problema cu placa electronica care are incorporate ESC receptor si giroscoapele.
Un test facut cu alta placa ( poate gasesti un alt posesor prin apropriere) ar elucida misterul.
6. Simulatore OK sunt mai multe, depinde daca vrei sa dai bani sau nu. Eu folosesc PhoenixRC.
In general oricat de bine ar fi realizate simulatoarele modelul real e notabil mai greu de pilotat. Dar ajuta mult un simulator.
Pentru piese ar fi bine daca ai indica locatia ta, pe net gasesti o grama de piese de 130X.
Incearca sa gasesti pe cineva pe langa tine care are un pic de experienta cu heli rc.
Mult succes
#3 Useril este offline   Has
  • Postari: 3
Postat 09 November 2014 - 11:18 AM
multumesc de raspuns. Eu sunt din Brasov.
Heli este nou si nu a fost trantit. Mai tarziu am vazut ca de fapt era dat invert si la Rudder (cred ca din cauza asta s-a incalzit servo).
Cred ca o sa stau mai mult pe simulator pana o sa incerc sa zbor. Mi-am comandat partea mecanica la servo de pe ebay... si daca tot platesc transport am mai luat si o baterie, pinioane din coada.
#4 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 09 November 2014 - 11:36 AM
Auzi, daca heli este nou totusi, ai putea sa contactezi vanzatorul, chiar daca e in Germania, produsul tau e in garantie.
#5 Useril este offline   nomad
  • Postari: 651
  • Inregistrat: 24-April 10
Postat 09 November 2014 - 11:51 AM
Sunt din Brasov si daca doresti te pot ajuta.
Toate cele bune
Aceasta postare a fost editata de nomad: 09 November 2014 - 11:56 AM
#6 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 09 November 2014 - 11:56 AM
Ia uite, ai deja pe cineva langa tine care iti sare in ajutor. Eu n-as lasa garantia aia nefolosita.
#7 Useril este offline   Has
  • Postari: 3
Postat 10 November 2014 - 10:02 PM
Salut.
Cam intr-o saptamana sper sa imi ajunga piesele.
@nomad multumesc de amabilitate. Nu pot rata ocazia de a vb cu un cunoscator. O sa iti scriu pe PM imediat ce repar heli.
Toate bune.
#8 Useril este offline   nomad
  • Postari: 651
Postat 11 November 2014 - 08:12 AM
Eventual lasa-mi si un numar de telefon.
E mai simplu de comunicat.
Ti-am trimis pe personal si numarul meu.
Ne auzim.
Toate cele bune
#9 Useril este offline   nomad
  • Postari: 651
Postat 11 November 2014 - 08:30 AM
Eu zbor pe terenul din spatele Carrefour-ului.
Vezi aici:
http://www.rhcforum....carrefour-ului/
Sambata daca este vreme buna si nu intervine altceva merg iarasi.
Daca vrei sa vii sa vorbim ,esti bine venit.
4 useri citesc topicul
