Modelism - RHC Forum: PROBLEMA acumulator LIPO 3S debalansat!!!! - Modelism - RHC Forum
PROBLEMA acumulator LIPO 3S debalansat!!!! Celule cu tensiune diferita
#1 Useril este offline   Laucondrat
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 12-September 14
Postat 29 September 2014 - 02:31 PM
Va salut!
Am o problema cu acumulatorul meu de la automodel.
Este vorba de un acumulator 3S 11,1V 3300mah.
Problema: o celula are 7,3 volti, o celula are 4,7 volti si una are 2,4 volti. Folosesc un incarcator SKYRC E3...care nu vrea sa incarce...imi da eroare de voltaj pe celule!
Pot face ceva sa balansez celulele?
#2 Userul este online   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3628
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 29 September 2014 - 02:33 PM
Mai masoara odata, nu ai cum sa ai 7,3v pe celula. Cu ce ai masurat aceste tensiuni?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#3 Useril este offline   mihalyn90
  • Postari: 617
  • Inregistrat: 19-December 13
  • Interests:RC Car, Robotics, Reading, Music
Postat 29 September 2014 - 02:39 PM
Eu cred ca a luat de la primul acumlator si a masurat primul, pe urma a masurat doua, si pe urma toate 3 :)
Masa era la acelasi acumulator presupun.
3.7 e tensiunea nominala.
4.1 e deja mult... la 7.4 o celula tu ai avea sigur un mic incendiu prin casa.
Imagine postata
  • Postari: 19177
Postat 29 September 2014 - 02:47 PM
Chargerul acela nu are afisaj, deci nu pe el a vazut voltajul, ci a masurat altcumva, putem afla cum ?
#5 Useril este offline   ZIPPO 9
  • Postari: 439
  • Inregistrat: 17-January 14
  • Interests:RC & BIKE
Postat 29 September 2014 - 02:48 PM
Imposibil sa ai 7,3V pe celula ,probabil ai masurat 2celule.
Metode:
-remasoara tensiunile pe celule;
-incearca sa le aduci pe toate la aceeasi tensiune
Daca apar probleme pe drum,scrie aici sit com ajuta.
HSP NITRO 1/10 buggy
TAMIYA SONIC FIGHTER 1/10 brushed
  • Postari: 19177
Postat 29 September 2014 - 02:54 PM
Au inceput sa se foloseasca 3s la auto ? :unsure:
#7 Useril este offline   Laucondrat
  • Postari: 9
Postat 29 September 2014 - 03:00 PM
Am masurat cu un voltmetru!!!
Serios va zic...fac si poze!
Nici mie nu-mi vine sa cred....
Am pus bateria iar pe masina si am masurat din nou...
4,72v, 2,88v, 1,55v...
HELP!?
Sa fie vreu scurt circuit!?
#8 Useril este offline   Laucondrat
  • Postari: 9
Postat 29 September 2014 - 03:02 PM
Vezi postareaZIPPO 9, la 29 September 2014 - 02:48 PM, a spus:
Metode:
Cum pot sa le aduc la aceeasi tensiune...ca asta vreau!!
  • Postari: 19177
Postat 29 September 2014 - 03:04 PM
Cred ca dumneata nu masori celula cu celula, ci pe bornele de la balancer, fata de masa, si atunci s-ar explica...
Iar daca ai valorile de mai sus, aia e baterie dusa... da, probabil ai un scurt, dar ala e mai greu de gasit pe forum.
  • Postari: 19177
Postat 29 September 2014 - 03:05 PM
Adusul la aceasi tensiune este treaba charger-ului, mai bine hai intai sa lamurim cum masori.
Pe ce borne pui plusul si minusul de la aparatul de masura ?
#11 Useril este offline   Laucondrat
  • Postari: 9
Postat 29 September 2014 - 03:11 PM
Vezi postarearenatoa, la 29 September 2014 - 03:05 PM, a spus:
Pe mufa de incarcare cu 4 pini.
Negru pe negru tot timpul, iar rosul pe fiecare rosu ce vine de la celule.
GRESIT?
  • Postari: 19177
Postat 29 September 2014 - 03:17 PM
Aia nu e mufa de incarcare, ci balancer.
E asa cum banuiam, tu masori fata de masa, pe una, apoi doua, apoi trei celule, in acest fel nu o sa le ai niciodata "echilibrate", nu asa se masoara.
Trebuie sa masori pe cate doua porne vecine: 1-2, 2-3, 3-4
Problema ta mare este ca acum ai asa: 1.55, 1.33, 2.08V
Asta e un pack descarcat la extrem, sau din care se trage masiv, zeci de amperi !
Pune-l IMEDIAT la incarcat si masoara din nou peste o ora.
#13 Useril este offline   Laucondrat
  • Postari: 9
Postat 29 September 2014 - 03:23 PM
Vezi postarearenatoa, la 29 September 2014 - 03:17 PM, a spus:
Multumesc mult de ajutor!
Problema e ca in momentul in care il pun la incarcat...chargerul sky E3, imi flashuieste ledurile rosii (in manualul lui spune ca e o problema de incarcare/descarcare pe o celula-)!...nu sunt singur daca incarca in timp ce fleshuieste!!!
Daca chargerul nu-mi dadea eroarea asta...nu mai deschideam topic la bun inceput, nu mai luam voltmetru sa masor(sunt inginer constructor nu electrician)!
#14 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5161
  • Inregistrat: 16-December 10
Postat 29 September 2014 - 03:39 PM
daca tensiunea pe celula a scazut sub 3V, ar mai fi o sansa de recuperare, mica, dar existenta. Il pui la incarcat, AFARA, ca si cum ar fi un Nimh. Macar pana-i creste tensiunea generala peste 9V. Apoi il pui in incarcatorul de lipo... De ce zic afara - sansele sa faca plici nu sunt mici.
Numai sa nu te ranesti..caci astea ard urat de tot...! Ai exemple pe tube destule.
  • Postari: 19177
Postat 29 September 2014 - 03:40 PM
Aceea flashuiala rosie poate insemna ce am zis mai sus, ca pack-ul a ajuns intr-o stare in care charger-ul nu mai considera ca e safe sa il incarce, si ti-l rejecteaza.
Imi pare rau dar trebuie sa ajungi la un coleg cu un charger mai inteligent un pic...
Il bagi pe un program de NiMh, nu Lipo ! la 1A timp de 15 minute, dupa care poti continua pe programul normal de lipo.
#16 Useril este offline   Laucondrat
  • Postari: 9
Postat 29 September 2014 - 04:32 PM
Il pot incarca cu un charger de perete pt 4-8 celule la 1 A?
  • Postari: 19177
Postat 29 September 2014 - 04:39 PM
4-8 celule NiMh? Da, merge.
Daca insa e dedicat lipo si nu stie nimic nimic altceva, iti va face probabil la fel ca al tau.
Si, poate ar trebui sa clarificam si cum ai ajuns aici, ca sa nu se mai repete... ai tras de masinuta pana cand nu a mai plecat din loc ?
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 29 September 2014 - 04:40 PM
#18 Useril este offline   Laucondrat
  • Postari: 9
Postat 29 September 2014 - 04:45 PM
Dedicat nimh!!!
Da am tras de ea... In necunostinta de cauza prima masinuta...f puternica de altfel!
  • Postari: 19177
Postat 29 September 2014 - 04:47 PM
se impune un lipo alarm/monitor buzzer, daca o revitalizezi, a doua oara nu mai rezista.
Baga la incarcat cu ala de perete, pe firele principale, cele groase, si mai masoara din cand in cand.
Cand ai trecut de 10V per total, o poti trece pe chargerul cu balansare.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 29 September 2014 - 04:48 PM
  • Postari: 19177
Postat 30 September 2014 - 04:33 PM
cum au mai evoluat lucrurile ?
#21 Useril este offline   Laucondrat
  • Postari: 9
Postat 30 September 2014 - 04:48 PM
A mers muktumesc mult!
Cat tin o incarcare in regim de functionare?
#22 Useril este offline   foxbat
  • Postari: 332
  • Inregistrat: 05-September 14
  • Interests:Moto
    Zburatoare
    Bulgaria
    IT-istice
Postat 30 September 2014 - 04:49 PM
si eu am trecut prin asa ceva
am "stors" un lipo de tot
cu o baterie de 12 v ( de ups ) i-am "dat" niste curent ( cu atentie, cateva zeci de secunde ) si apoi chargerul l-a " vazut".
Multumim de sfaturi si de feedback
  • Postari: 19177
Postat 30 September 2014 - 05:43 PM
Incarcarea pe chargerul dedicat lipo, pana se fac led-urile alea cum scrie in manual, nu stiu, verzi, rosii sau se sting.
Cand se termina, masoara daca ai 4.2V pe fiecare celula.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 30 September 2014 - 05:43 PM
#24 Useril este offline   Laucondrat
  • Postari: 9
Postat 01 October 2014 - 10:34 AM
In regim de functionare cat ar trebui sa tina acumulatorul pana il pun la incarcat?
Fara buzzer imi pot da seama daca e timpul sa incarc acumulatorul?
  • Postari: 19177
Postat 01 October 2014 - 11:36 AM
La prima nu se poate raspunde, depinde cat si cum tragi de ea/el.
nu, fara buzzer ai demonstrat deja ca la mana nu simti ca s-a molesit :D
