Modelism - RHC Forum: instalare tarot 2d pe dji f550 - Modelism - RHC Forum
instalare tarot 2d pe dji f550 cu trenul de aterizare clasic
#1 Useril este offline   alinutz
  • Postari: 56
  • Inregistrat: 29-December 10
Postat 11 September 2014 - 06:12 PM
Bună, dupa cum am spus mai sus, am nevoie de ajutor pentru instalarea ghimbal-lui pe drona. Recunosc faptul ca sunt începător si de asta vă rog frumos sa ma ajutati. Ceva nu se potriveste, sau îmi lipsește ceva.
Va rog dacă sunt colegi din Cluj Napoca, Târgu mureș, Baia Mare, ne putem chiar întâlni, eu sunt din Bistrita, dar am drum in aceste orase.
Din păcate nici nu le prea am cu bricolajul astfel ca as aprecia foarte mult un sprijin.
Multumesc.
  • Postari: 19177
Postat 12 September 2014 - 03:53 PM
Poate te inspira asta:
http://www.rcgroups....d.php?t=2069524
#3 Useril este offline   alinutz
  • Postari: 56
Postat 12 September 2014 - 08:27 PM
Vezi postarearenatoa, la 12 September 2014 - 03:53 PM, a spus:
http://www.aeroxcraf...57bc015f0a3b571
De asa ceva cred ca am nevoie, stie cineva dacă este in Romania asa ceva ? Sau are cineva de vânzare...
Multumesc.
  • Postari: 19177
Postat 12 September 2014 - 08:41 PM
In domeniul asta mai si punem mana si facem, nu dam cu banii chiar asa...
Plus ca este prea mare si greu, iti termina un sfert din timpul de zbor.
#5 Useril este offline   alinutz
  • Postari: 56
Postat 12 September 2014 - 08:59 PM
Vezi postarearenatoa, la 12 September 2014 - 08:41 PM, a spus:
Intradevar e foarte scump...
#6 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
  • Interests:aeromodelism
Postat 13 September 2014 - 07:29 AM
Alin, daca ai tren de aterizare prinzi gimbalul direct de placa inferioara sau prelungesti placa inferioara cu o alta placa de textolit, carbon, etc, si-l montezi mai in fata, astfel contrabalansezi greutatea acumulatorului (in cazul in care acumulatorul nu e montat deasupra) si mai scoti din cadru (imagine) bratele motoarelor din fata. Evita sa adaugi greutate suplimentare inutila, altfel vei fi dezamagit de timpul de zbor redus.
Uite aici o alta idee de montaj:
http://s173.photobuc...s?sort=3&page=1
  • Postari: 19177
Postat 13 September 2014 - 09:25 AM
Solutia minimala, si suficienta, este urmatoarea...
Inainte de a cumpara orice insa... trebuie sa aflii sau sa masori daca gimbalul tau este pentru bare de 10mm sau 12mm !
- Lasi trenul de aterizare asa cum este, acele 4 picioare prinse de cadru;
- cumperi sau iti cumparam cele de mai jos:
-- http://www.goodluckb...mount-2pcs.html piesele astea se vor fixa cu suruburi de placa inferioara cadru, in gauri care va trebui sa le dai tu prin masuratoare exacta
-- http://www.goodluckb...fixer-2pcs.html - astea vin in piesele de mai sus...
-- http://www.goodluckb...-w-stopper.html - si in final barele astea in bucsele de cauciuc
Asa vor veni montate:
http://www.xaircraft.co.uk/acatalog/LOAD-MOUNT-PIPE.jpg
Pe bare vin coarnele de la gimbal, pe care le pozitionezi unde vrei, fie central, fie mai in fata dar atunci va trebui sa mai iei ceva ca mai jos, ca sa faci suport de baterie care sa contrabalanseze camera+ gimbal:
-- http://www.goodluckb...rbon-fiber.html
Ultima merge facuta din placaj, daca nu ai doua maini stangi...
Sau, daca nu sunt finante, pur si simplu prinzi bateria cu banda arici intre cele doua bare, fara nici un suport...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 13 September 2014 - 09:28 AM
#8 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 13 September 2014 - 10:50 AM
Coarnele sunt pentru tuburi de 10mm.
O varianta mai ieftina pentru tuburile de carbon, de la Tarot ;) http://www.banggood....S-p-934664.html
Placa baterie, inclusiv suportii http://www.banggood....14-p-91550.html
Din pacate toate sunt de pe CN...
P.S. Am gasit si suporti pentru tuburi: http://www.goodluckb...opter-4pcs.html
Aceasta postare a fost editata de adioperator: 13 September 2014 - 10:52 AM
  • Postari: 19177
Postat 13 September 2014 - 12:12 PM
Am gasit in Anglia, mai aproape, tot setul, dar vad ca zice ca tevile ar fi de 12mm... asa ca, sa clarificam asta intai...
http://www.amazon.co.../dp/B00DFVNHDI/
Respectivul vad ca are si placa de baterie:
http://www.amazon.co.../dp/B00CILXYS4/
#10 Useril este offline   alinutz
  • Postari: 56
Postat 13 September 2014 - 01:45 PM
Pe teava de 10 este ghimbal-ul. Intradevar o solutie foarte buna am gasit cu ajutorul vostru, multumesc foarte mult.
Totusi nu sunt prea încântat sa gauresc partea inferioară din frame, pentru ca e partea de forta conexiuni electronice.
Pe de alta parte îmi place că pot aduce ghimbal-ul mai in fată si sa nu îmi intre in cadru bratele din fată din trenul de aterizare. Acumulator se prinde ( la mine ) pe heli cu bandă arici , există deci posibilitatea de a echilibra tot sistemul.
Este posibil sa prind aceste tevi cu suportul lor in găurile deja existente in frame ?
Ma poate ajuta cineva, eventual sa cuplam comenzi din afara ? Ma intereseaza cele mai sus mentionate.
Multumesc încă o dată.
  • Postari: 19177
Postat 13 September 2014 - 02:57 PM
Gaurirea nu e o problema in sine, dar ca trebui sa folosesti suruburi de plastic, ca sa nu scurtcircuitezi planele de forta. Sau sa iei cu un burghiu pelicula de cupru de pe marginea gaurii.
Nu ai de ce sa cuplezi comenzi, ambele surse indicate sunt cu transport gratuit inclus in pretul produsului.
#12 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 14 September 2014 - 06:55 AM
Saptamana ce urmeaza dau comanda pe banggood eu si cn, comanda poate fi trimisa si cu livrare direct la tine.
  • Postari: 19177
Postat 14 September 2014 - 07:43 AM
Am discutat pentru unul din Anglia, sa vina mai repede, doar ca dumnealui insista pentru un cadru complet, la care mare necunoscuta nu ar fi diametrul 10/12... cat distanta dintre tevi.
Dar Betmen... nu si nu :)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 14 September 2014 - 07:43 AM
#14 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 14 September 2014 - 03:13 PM
6 cm intre axele longitudinale ale tevilor.
  • Postari: 19177
Postat 14 September 2014 - 03:24 PM
6 cm la gimbal ?
Atunci are noroc alinutza... atata au si unele de la glb, foarte asemanatoare cu cel din Anglia... tot e cam loterie adus ceva pe neve, dar o face pe banii lui :)
#16 Useril este offline   alinutz
  • Postari: 56
Postat 14 September 2014 - 10:08 PM
Vezi postarearenatoa, la 14 September 2014 - 03:24 PM, a spus:
6 cm la gimbal ?
Din păcate nu ma pot lăuda cu prea mult noroc in viata... Dar ma străduiesc :)
Sper sa se potrivesca, pentru ca îmi doresc foarte mult un cadru din asta, sunt convins ca o să mă ajute foarte mult si la orientare, in acest moment am probleme serioase cu trenul de aterizare existent, este la fel ( toate picioarele ) inclusiv bratele care susțin motoarele. Singurul indicator care ma ajuta la orientare, este semnalizarea de la naza ( ledul ) dacă îl duc ceva mai departe sunt pierdut.
Acum sigur ca nu e o avere, dar totusi sper sa îmi fie ok. Si sper ca îmi întelegeti situatia acum.
Multumesc foarte mult.
  • Postari: 19177
Postat 15 September 2014 - 07:51 AM
Trenul, peste 50m tot nu te va ajuta, mai bine pui led-uri pe brate, pe lateral.
Pe fondul cerului orice obiect se vede negru la distanta daca nu ai soarele pozitionat corect.
#18 Useril este offline   neataticu
  • Postari: 1428
  • Inregistrat: 25-October 07
    Multi roto !
Postat 18 November 2014 - 10:03 AM
Vezi postareaalinutz, la 14 September 2014 - 10:08 PM, a spus:
Vezi ca pe naza daca il duci prea departe poti activa homelock-ul ! si il poti aduce linistit acasa, doar tragi de elevator spre tine si vine spre tine indiferent in ce pozitie se afla pana la 20m de tine. Cauta tutoriale pe youtube.
Cat despre gimbal... eu am un gimbal de 50 de dolari de pe goodluck... nu m-am chinuit prea mult sa-l prind. Placa de sus a gimbal-ului e prinsa in fata direct de placa de jos a f550-ului cu "soricei" o sa pun o poza diseara. Vin la fix mai ases ca burdufele antivibratie vin peste placa de sus si ofera 1 milimetru de distantier intre placi. Singurul inconvenient, pe GH3 imi prinde usor in colturi motoarele. Daca nu faci filmari pentru nunti este mai mult decat ok... cobori usor unghiul cu 10 grade si nu le mai vezi. Cost : 2 soricei de 15 cm, si 2 soricei de 10 pt backup. Trece macar un soricel prin centrul burdufului antisoc si ambele placi si lasal liber, in cazul in care (slabe sanse) placa de jos iese din toate burdufele sa nu pierzi gimbal-ul.
12CM Records
DJI Mavic Pro
4 useri citesc topicul
