Modelism - RHC Forum: Asezare cuplaj elice pe ax motor filetat - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
  • Inregistrat: 12-June 14
Postat 12 July 2014 - 10:50 PM
Am un motor outrunner cu ax filetat de 4 mm, pentru care intentionez sa achizitionez o elice pliabila cu penseta de 4 mm. Exista vreun inconvenient datorita asezarii pensetei pe diametrul de 4 mm filetat?
#2 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 12 July 2014 - 11:17 PM
Pune o poza sa vedem despre ce este vorba acolo sa ne putem spune parerea.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
Postat 12 July 2014 - 11:19 PM
Daca tot e filetat axul, eu as strange direct hubul elicii pliante pe ax, fara penseta.
Penseta va musca din filet, foarte probabil inegal, si ai sanse mari sa se stranga stramb.
#4 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 12 July 2014 - 11:22 PM
Va multumesc pentru raspunsuri. Renatoa, voi aplica varianta pe care mi-ai spus-o. Motorul este Hextronic DT850, are filet pe o mare parte din lungimea axului. Oricum voi taia o parte din ax pentru ca este prea lung si voi aseza hubul ( inca nu am elicea plianta) direct pe ax fara penseta. Hubul fara penseta are totusi un diametru mare comparativ cu axul de 4 mm , nu stiu daca se poate aseza corespunzator direct pe ax.
Imagine atasata: index.jpg
Aceasta postare a fost editata de AlexC: 12 July 2014 - 11:27 PM
Postat 12 July 2014 - 11:34 PM
Daca hubul este "standard" China, gaura este de 8mm, bagi un inel adaptor 4 la 8mm ori taiat dintr-o teava, ori tabla de 2mm rulata, te descurci :)
#6 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 12 July 2014 - 11:42 PM
Vezi postarearenatoa, la 12 July 2014 - 11:34 PM, a spus:
Gasesc,am inele adaptoare ramase de la diverse elicii. Multumesc pentru sfat si precizari! Il voi pune in aplicare. Pentru ca urmeaza sa fac o comanda pe HK , daca poti sa-mi recomanzi si un folding prop spinner pe care il voi monta direct pe axul de 4 mm al motorului DT 850 ( m-ar interesa sa aibe si o buna racire). Intentionez sa folosesc pale 12x...
http://www.hobbyking...g_Spinners.html
Aceasta postare a fost editata de AlexC: 12 July 2014 - 11:44 PM
#7 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 12 July 2014 - 11:53 PM
Salut, eu ţi-aş recomanda mai degrabă aşa ceva: My link (răcirea aste asigurată). Iar ca pale ceva din gama asta: My link. Nu se compară cu ceea ce vinde HK (eu şi un amic al meu am avut incidente destul de urâte cu produse aduse de la ei. În final eu am mers pe ceea ce ţi-am arătat iar colegul pe o soluţie asemănătoare). Am postat problema de care m-am lovit la momentul respectiv. Toate cele bune.
Sultan Eduard
Postat 13 July 2014 - 01:03 AM
Acum am vazut ca axul nu este filetata pana langa clopot, acolo este o parte de care poate sa apuce penseta, deci ce recomanda Edi este OK.
Eu am vreo 3 conuri luate de la Giantcod si nu am avut probleme cu ele, lucrate perfect. Iar in poza par identice cu cele HK. Cu palele am auzit ca ar fi fost probleme la HK, cu restul nu.
#9 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 13 July 2014 - 01:16 AM
Din imaginea de prezentare pentru DT 850,reiese ca intr-adevar exista si ceva lungime nefiletata a axului dar realitatea este alta. Am dt700 si dt750 si in aceste zile soseste si dt850. Atat 700 cat si 750 au filet pana la aproximativ 1,5-2mm de clopot, nu precum este in imaginea de prezentare. Dupa ce voi comanda si folding spinner-ul,voi incerca sa fac o prindere directa pe ax, fara penseta.
Va multumesc tuturor pentru detalii legate de HK si pentru sfaturi.
Aceasta postare a fost editata de AlexC: 13 July 2014 - 01:18 AM
Postat 13 July 2014 - 04:21 AM
Incearca sa pui elicea cat mai aproape de motor, asa reduci vibratiile. Sa nu-ti fie mila sa tai din ax...cu un Dremel, nu cu patentul...
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 13 July 2014 - 04:21 AM
#11 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 14 July 2014 - 03:45 PM
Multumesc tuturor pentru precizarile si sfaturile pe care le-ati prezentat.
Aceasta postare a fost editata de AlexC: 14 July 2014 - 03:45 PM
#12 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 14 July 2014 - 05:52 PM
poti schimba axul cu unu nefiletat. cauta la pheonix
Fly it, like you stole it!
#13 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 16 July 2014 - 06:55 PM
Vezi postareaRedDevil, la 14 July 2014 - 05:52 PM, a spus:
A sosit motorul DT850. Axul motorului are o portiune de 11 mm. nefiletata. Voi taia axul cu portiunea filetata si voi atasa un hub cu penseta de 4mm. pe portiunea de 11 mm. nefiletata si voi folosi elicea plianta cuplata la axul motorului in varianta aceasta.
La motoarele DT700 si DT750 pe care le-am avut anterior, axul este filetat aproape in totalitate ( parte nefiletata , cred ca aproximativ 1,5 - 2 mm)
#14 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 16 July 2014 - 10:44 PM
Vezi postareaAlexC, la 16 July 2014 - 06:55 PM, a spus:
Masoara cat intra axul in penseta si lasa fix atata. De exemplu la ce pensetebam eu axul intra cam 5-6mm si de la clopot masor 6 mm si acolo tai axul. Penseta cu conul trebe sa fie cat mai aproape de clopot.
#15 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 17 July 2014 - 11:34 AM
Vezi postareaRedDevil, la 16 July 2014 - 10:44 PM, a spus:
Asa voi face. Multumesc RedDevil.
8 useri citesc topicul
