Asezare cuplaj elice pe ax motor filetat
Postat 12 July 2014 - 11:17 PM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
Postat 12 July 2014 - 11:22 PM
Aceasta postare a fost editata de AlexC: 12 July 2014 - 11:27 PM
Postat 12 July 2014 - 11:42 PM
renatoa, la 12 July 2014 - 11:34 PM, a spus:
Gasesc,am inele adaptoare ramase de la diverse elicii. Multumesc pentru sfat si precizari! Il voi pune in aplicare. Pentru ca urmeaza sa fac o comanda pe HK , daca poti sa-mi recomanzi si un folding prop spinner pe care il voi monta direct pe axul de 4 mm al motorului DT 850 ( m-ar interesa sa aibe si o buna racire). Intentionez sa folosesc pale 12x...
http://www.hobbyking...g_Spinners.html
Aceasta postare a fost editata de AlexC: 12 July 2014 - 11:44 PM
Postat 12 July 2014 - 11:53 PM
Postat 13 July 2014 - 01:03 AM
Eu am vreo 3 conuri luate de la Giantcod si nu am avut probleme cu ele, lucrate perfect. Iar in poza par identice cu cele HK. Cu palele am auzit ca ar fi fost probleme la HK, cu restul nu.
Postat 13 July 2014 - 01:16 AM
Va multumesc tuturor pentru detalii legate de HK si pentru sfaturi.
Aceasta postare a fost editata de AlexC: 13 July 2014 - 01:18 AM
Postat 13 July 2014 - 04:21 AM
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 13 July 2014 - 04:21 AM
#13
Postat 16 July 2014 - 06:55 PM
RedDevil, la 14 July 2014 - 05:52 PM, a spus:
A sosit motorul DT850. Axul motorului are o portiune de 11 mm. nefiletata. Voi taia axul cu portiunea filetata si voi atasa un hub cu penseta de 4mm. pe portiunea de 11 mm. nefiletata si voi folosi elicea plianta cuplata la axul motorului in varianta aceasta.
La motoarele DT700 si DT750 pe care le-am avut anterior, axul este filetat aproape in totalitate ( parte nefiletata , cred ca aproximativ 1,5 - 2 mm)
#14
Postat 16 July 2014 - 10:44 PM
AlexC, la 16 July 2014 - 06:55 PM, a spus:
Masoara cat intra axul in penseta si lasa fix atata. De exemplu la ce pensetebam eu axul intra cam 5-6mm si de la clopot masor 6 mm si acolo tai axul. Penseta cu conul trebe sa fie cat mai aproape de clopot.
#15
Postat 17 July 2014 - 11:34 AM
