Modelism - RHC Forum: problema statie - Modelism - RHC Forum
problema statie
#1 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
  • Inregistrat: 25-July 13
Postat 30 June 2014 - 06:45 PM
Salut. Stie cineva ce ar putea sa aiba statia ,ca in momentul cand opresc statia porneste motorul .... pana acuma a mers bine , dar acum nu stiu ce are ....
Parfenov Razvan
Postat 30 June 2014 - 06:56 PM
Ai setat failsafe la receptor cand era motorul pornit, fara sa iti dai seama.
Asta daca nu e in 35/40 Mhz :D
#3 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 30 June 2014 - 07:00 PM
Si cum repar ?
Parfenov Razvan
Postat 30 June 2014 - 07:10 PM
HA! Asta e buna.... nici nu ne spui ce statie ai... si "las'ca 'para tata" :angry: :)
Ai citit in manual cum e cu failsafe-ul, sa incerci sa il resetezi ?
#5 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 30 June 2014 - 07:11 PM
Turnigy 6x FHSS .....
Parfenov Razvan
#6 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 30 June 2014 - 07:24 PM
Am citit manualul ... tot manualul are o pagina de a4 si nu zice nimic de failsafe...
Parfenov Razvan
#7 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 30 June 2014 - 07:26 PM
asta cred ca este printer primele doua reguli in modalism
NU INCHIZI STATIA PANA NU OPRESTI MODELUL
#8 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 30 June 2014 - 07:28 PM
Daca le stiam si eu nu ajungeam aici ... dar pana la urma se poate rezolva cumva ?
Parfenov Razvan
#9 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 30 June 2014 - 07:43 PM
M-am mai uitat pe google si zice multe despre fail safe dar nici unul cum se poate rezolva ... :))
Parfenov Razvan
#10 Useril este offline   mihalyn90
  • Postari: 617
  • Inregistrat: 19-December 13
Postat 30 June 2014 - 08:56 PM
trebuie sa fie un buton acolo pe receptor SET F/S sau F/S sau SET, ceva de genul, il apesi, palpaie ledul si cand iar e culoare continua e ok, cel putin la auto asa merge.
Dupa cate am citti, este un manual in italiana:
http://www.hobbyking...2X662849X52.pdf
In meniu, sau cu butonul FUNC nu inteleg sigur, ajungi la desenul ala de pe pag 27 si pui tot pe normal :D
Imagine postata
#11 Useril este offline   mihalyn90
  • Postari: 617
Postat 30 June 2014 - 09:04 PM
Ah si adaos :)
START:
Pornesti statia -> pornesti modelul
STOP:
Opresti modelul -> opresti statia
Imagine postata
#12 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 01 July 2014 - 12:27 PM
Vezi postareamihalyn90, la 30 June 2014 - 08:56 PM, a spus:
:)) statia ii Turnigy 6x nu 9x si nu are ecran ....
Parfenov Razvan
#13 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Interests:discussion
Postat 01 July 2014 - 01:11 PM
pe ce canal ai pus regulatorul si vezi sa nu-l fi pus invers
citeste pe aici poate te ajuta la ceva
#####topic/1190-turnigy-6x-fhss-24ghz/
sau
http://www.hobbyking...s.asp?TID=54218
manual zici ca nu ai in english?
  • Imagine atasata: manual.jpg
Aceasta postare a fost editata de danysoft32: 01 July 2014 - 01:13 PM
#14 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 01 July 2014 - 01:28 PM
incearca si
http://www.rhcforum....ind-turnigy-6x/
http://www.hobbyking...fdd3bc84ee1fcb3
#15 Useril este offline   mihalyn90
  • Postari: 617
Postat 01 July 2014 - 02:10 PM
Vezi postareaParfenov, la 01 July 2014 - 12:27 PM, a spus:
eu am google-it dupa 6x si asta mi-e dat... my bad :D
Imagine postata
#16 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 01 July 2014 - 04:50 PM
Esc e pe canalul 3 ... si nu e pus invers ca altfel nu mi s-ar fi aprins beculetul..
Parfenov Razvan
#17 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 01 July 2014 - 04:51 PM
Vezi postareadanysoft32, la 01 July 2014 - 01:11 PM, a spus:
sau
Manualul acesta il al si eu ca l-am primit in cutie dar nu pomeneste nimic de fail safe
Parfenov Razvan
#18 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 01 July 2014 - 07:22 PM
Ai incercat sa scoti bateriile/acumulatorul din telecomanda ?
Dupa asta pui bateriile/acumulatorul inapoi in statie ,dai drumul la model (conectezi acumulatorul modelului la esc) si dupa pornesti statia. Daca nu se mai binduieste ii faci bind si ar trebui sa mearga normal http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/wink.gif
#19 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 01 July 2014 - 09:21 PM
Vezi postareadanysoft32, la 01 July 2014 - 07:22 PM, a spus:
Am sa incerc si iti zic daca ii buna idea :D
Parfenov Razvan
#20 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 01 July 2014 - 09:32 PM
Am incercat si asta .. nu merge :((
Parfenov Razvan
#21 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 01 July 2014 - 09:46 PM
Vezi postareaParfenov, la 01 July 2014 - 09:32 PM, a spus:
care-i problema mai exact (detalii)
#22 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 01 July 2014 - 10:21 PM
vezi ca ai o "problema " la canalul 3
citez de pe alt forum(nu pot baga linkul aici)
"Sa va spun cum este cu fail save-ul telecomenzii. Reactia pe fiecare canal de la 1 la 4 in lipsa de semnal.CH1 indiferent de mansa la pierderea semnalului se seteaza la +10%
CH2 indiferent de mansa la pierderea semnalului se seteaza la 0
CH3 indiferent de mansa la pierderea semnalului se seteaza la -100% (astfel da pierzi semnalul la barca motorul trece de pe mers inainte la mers inapoi maxim)
CH4 indiferent de mansa la pierderea semnalului se seteaza la 0<La reintrarea in raza de actiunehttp://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png toate canalele se seteaza la pozitia manselor. Culmea este ca si la regulatoarele digitale care au nevoie de trecere prin punctul 0 pentru reinitializare ele pornesc fara a mai fi nevoie de initializare. Asta inseamna ca la lipsa semnal receptorul livreaza totusi un semnal catre regulator ca sa-l tina activ.Astfel daca punem regulatorul pe ch2 si carma pe ch4 la pierderea semnalului barca se va opri, iar daca punem regulatorul pe ch3 si carma pe ch1 la pierderea semnalului va face cercuri largi spre inapoi. Lucru bun doar daca avem o protectie elice foarte buna ca sa nu ia firele . Dupa cum reactioneaza zici ca-i facuta special pentru navo. "
In acest context incearca sa pui esc pe canalul 2 si vezi daca problema dispare
#23 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 02 July 2014 - 06:45 PM
Vezi postareadanysoft32, la 01 July 2014 - 10:21 PM, a spus:
Daca trec esc pe canulul 2 motorul ticaie si nu porneste deloc ...
Parfenov Razvan
#24 Useril este offline   renatoa
Postat 02 July 2014 - 07:03 PM
Asta deoarece canalul 2 este axa verticala a stick-ul din dreapta, avand arc, si este in pozitia de neutru daca nu tragi de ea. De aia ticaie, e ca si cum ai porni statia cu stick-ul de gaz la mijloc.
Porneste statia cu stick-ul dreapta la minim, asa cum e cel de gaz, si vezi daca mai ticaie motorul. Ai grija sa nu ii dai drumul brusc, ca iti pleaca motorul din mana !
#25 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 02 July 2014 - 08:23 PM
Vezi postarearenatoa, la 02 July 2014 - 07:03 PM, a spus:
Atata am frecat statia aia ca mai am putin si o stric cu totul ... Fiti atenti :
Partea buna ca am scapat de fail safe de pe canalul 3 ... am tot mutat de pe alte canele si tot asa ...
Partea prosta ca motorul porneste acuma dupa ce urc un sfer cu sticku.. La inceput dupa 3 sferturi dar am reusit sa scad la un sfer.. Cum l-as putea aduce la 0?
PS: Dupa ce inchideam statia motorul mergea cam la jumatea puterii sale .. dupa aia am reusit sa scad la un sfer s dupa aia sa il scot cu totul ... dar cum am zis si mai sus porneste dupa ce urc un sfer sticku :(
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 02 July 2014 - 08:25 PM
Parfenov Razvan
#26 Useril este offline   renatoa
Postat 02 July 2014 - 08:33 PM
Dar un reset ca de fabrica chiar nu exista ?!
#27 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 02 July 2014 - 08:44 PM
Vezi postarearenatoa, la 02 July 2014 - 08:33 PM, a spus:
http://www.hobbyking...talog/24969.jpg
Asta este statia .. si nu are nici un buton in plus . o voi desface sa vad... Acuma am descoperit altceva .... Failsafe pe canalul 1,2 si 4 :)) , cum drq , numai Dumnezeu stie ...
Parfenov Razvan
#28 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 02 July 2014 - 08:50 PM
Vezi postareaParfenov, la 02 July 2014 - 08:44 PM, a spus:
vezi ce face asta pe aici poate intelegi ceva
http://www.youtube.c...h?v=1x_HbJuIzOU
#29 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 02 July 2014 - 08:58 PM
Vezi postareadanysoft32, la 02 July 2014 - 08:50 PM, a spus:
Am mai vazut videoclipul ... nu are cu ce sa ma ajute .. singurul lucru care mai vreau sa il fac ii sa setez sa plece de la 1... nu dupa ce urc un sfer cu mansa :D.. restu de fail pe eleroane si coada , dale naibi .... motorul era mai periculos ca mai umbla cateodata fratemiu si isi mai taia degetele :)) ....
PS : doar eu vreau sa ma tine vara asta ca dupa imi iau 9x sau un dx ... Am zis sa imi cumpar una mai "slaba" mia putin complexa ca sunt la inceput .. sa ma obisnuiesc cu controalele si chestii de astea ...
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 02 July 2014 - 09:01 PM
Parfenov Razvan
#30 Useril este offline   airdream
  • Postari: 147
  • Inregistrat: 30-September 09
  • Interests:Aeromodele
Postat 03 July 2014 - 10:44 AM
Daca motorul nu pleaca de la zero (trebuie sa porneasca imediat cum ai miscat stck-ul de acceleratie), este problema regulatorului (ESC-ul). Nu este defect, numai ca trebuie invatat care este plaja motorului. Ce regulator ai?
6 useri citesc topicul
