Modelism - RHC Forum: Phantom fomist - Modelism - RHC Forum
Phantom fomist
#1 Useril este offline   laufer
  • Postari: 41
  • Inregistrat: 07-July 13
Postat 25 June 2014 - 09:30 PM
Salutare tuturor,
Am si eu o nelamurire.
Am un Phantom 1 care are pe el (fpv, gimbal (tarot T-2D), gopro Hero 3, inca o baterie de 800 care alimenteaza fpv-ul si gimbalul). Problema este ca, cu o baterie de 2200 duce 4-4.30 minute, insa cu 2 baterii in paralel ma asteptam sa duca macar 6-7 minute, insa surpriza, dupa 5 minute incepe sa ma anunte ca se termina bateria, si cand pun un beeper sa testez imi spune ca am 11.4 pe baterie. Are cineva vreo idee de ce este asa mica diferenta cu 2 baterii?
Postat 25 June 2014 - 11:24 PM
Pentru ca banuiesc ca esti la limita motorizarii, as zice ca faci hover la 70-80% din throttle :unsure:
Ce motoare / elici ?
Urmareste discutia inceputa azi de crashmx, din cifrele alea o sa te mai dumiresti.
#3 Useril este offline   laufer
  • Postari: 41
Postat 25 June 2014 - 11:31 PM
Motoarele sunt originale de la DJI 2212/ 920Kv, le-am montat azi. Elicele sunt 8 x 4.5"
Postat 26 June 2014 - 12:38 AM
Baaah... cu asa elici, daca bateria e 3s, mare minune ca decoleaza !
Ori elici de 10" ori baterie 4s
#5 Useril este offline   laufer
  • Postari: 41
Postat 26 June 2014 - 06:49 AM
Am înţeles, mulţumesc pentru sfat. Îi pun de 10" şi revin. :)
#6 Useril este offline   laufer
  • Postari: 41
Postat 27 June 2014 - 08:56 PM
Am o nouă întrebare.
ESC-urile astea http://www.flying-ho...E300-15A_00.jpg sunt mai bune decât cele standard de pe Phantom?
Am şanse să îmi consume mai puţin.
Palele de 10 abia marţi îmi vin.
Postat 27 June 2014 - 09:35 PM
Conteaza ce soft au pe ele, dar nu am detectat in practica sa fie scaderi semnificative ale consumului la diverse softuri, hai un 5%, la limita masurabilui.
#8 Useril este offline   laufer
  • Postari: 41
Postat 27 June 2014 - 09:41 PM
Aham, deci nu ar fi mare fâs.
Merită să pun un acumulator de 5300 pe phantom?
Tot mi se pare aiurea ca cu două baterii de 2200 să câştig doar 1 minut faţă de o singură baterie. :-s
#9 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 27 June 2014 - 10:03 PM
Conteaza, in mod evident, care e masa totala a ansamblului gata de zbor
Cu elici de 10 si doua baterii, cu motorizare si esc stoc, ar trebui sa castigi mai mult de un minut.
#10 Useril este offline   laufer
  • Postari: 41
Postat 27 June 2014 - 10:34 PM
Aştept să văd cum se mişcă cu elicele de 10 atunci.
Aceasta postare a fost editata de laufer: 27 June 2014 - 10:35 PM
#11 Useril este offline   DronaGMG
  • Postari: 171
  • Inregistrat: 10-December 13
  • Interests:Muzica, Aviatie, Auto, Radioamatorism.
Postat 28 June 2014 - 11:11 AM
Si cum pui elici de 10 la Phantom? Ca nu incap decat de 8. Cele de 10 se lovesc intre ele.
Postat 28 June 2014 - 01:42 PM
Mie imi plac cele noi de 9.4*4.3 de Phantom 2, nu stiu daca se potrivesc/incap pe Phantom 1.
Dar datorita formei de padela, mult latita la baza, sunt la fel de vanjoase ca cele de 10 slow fly.
#13 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
  • Inregistrat: 30-January 12
  • Interests:Multicoptere
Postat 28 June 2014 - 01:47 PM
Nu merg pale de 10" pe Phantom. Cele recomandate de Renato de 9.4 x 4.3 sunt cele mai mari ce incap.
#14 Useril este offline   laufer
  • Postari: 41
Postat 28 June 2014 - 05:19 PM
Eu pe astea vreau sa le iau
http://sierra.ro/Eli...%29-p6362p.html ei spun ca se pot monta si pe DJI Phantom.
Sunt de 9.4.
Aceasta postare a fost editata de laufer: 28 June 2014 - 05:19 PM
Postat 28 June 2014 - 08:32 PM
De alea vorbim, doar ca varianta carbon, este 6$ perechea la HK.
#16 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 28 June 2014 - 09:56 PM
Scuze, ma refeream la cele de 9 care sunt pe Phantom 2, si sunt compatibile CU Phantom 1.1.1.
Aceasta postare a fost editata de Primus: 28 June 2014 - 09:57 PM
#17 Useril este offline   crashmx
  • Postari: 85
  • Inregistrat: 06-January 09
  • Interests:1. Motociclism<br />2. Snowboard<br />3. RC Cars
Postat 02 July 2014 - 04:22 PM
hai sa iti zic ce am eu si ce am scos cu el....
phantom 1 cu esc-rile lui, pale astea http://sierra.ro/Eli...%29-p6362p.html, si motoare t-motor antigravity.
mai am pe el fpv, osd, h3-2d, gopro 3
folosesc in paralel 2 baterii 3s 2400 35c
cel mai mult am obtinut 17 minute insa a fost destul de periculos pt ca dupa 17 min mai aveam 10.5v in celule ceea ce e foarte nasol. din fericire bateriile au scapat.
ca referinta, dupa 15 min am 11.08 - 11.1 v in celule.
nu ai cum sa pui pale de 10" ca nu incap. merg cele de 8 si de 9.
eu am mai incercat si cu cele de 8 dar nu mi-a placut. era fff "nervos" :D
#18 Useril este offline   crashmx
  • Postari: 85
Postat 02 July 2014 - 04:26 PM
Vezi postarearenatoa, la 26 June 2014 - 12:38 AM, a spus:
pai parca din fabrica asa vine phantom 1. cu baterie 3s 2200 si pale de 8.
sau ma insel eu?
... e adevarat ca nu cu restul aditionalelor...
Postat 02 July 2014 - 05:31 PM
Pai si aditionalele sunt facute din heliu ?!
Inca nu ne-am lamurit ca greutatea conteaza !
#20 Useril este offline   crashmx
  • Postari: 85
Postat 02 July 2014 - 06:17 PM
Ne-am lamurit destul de bine
Am si scris de altfel: " ... e adevarat ca nu cu restul aditionalelor..."
Postat 02 July 2014 - 06:22 PM
pfffaaa... repede sa patentez ideea pana nu mi-o fura...
Atarnati copteru de balon cu heliu dimensionat incat sa duca jumate de greutate si gata rezolvata problema...
Sa vezi ce frumos penduleaza :p
#22 Useril este offline   laufer
  • Postari: 41
Postat 02 July 2014 - 09:44 PM
Vezi postareacrashmx, la 02 July 2014 - 04:22 PM, a spus:
Ce greutate "magaoaia" are cu toate cele atasate?
Cum este mai bine, 2 baterii de 2200 sau una de 5000?
Aceasta postare a fost editata de laufer: 02 July 2014 - 09:44 PM
#23 Useril este offline   crashmx
  • Postari: 85
Postat 02 July 2014 - 10:04 PM
1340g cu totul.
Parerile sunt impartite. Eu prefer 2 baterii cu riscul de a fi mai grea. Asta pt ca am patit-o cu una din baterii in timp ce zbura.
#24 Useril este offline   laufer
  • Postari: 41
Postat 02 July 2014 - 11:15 PM
Este cineva pe aici care imi poate face piesa de imbinare dintre phantom si gimbal (tarot 2D) din fibra de carbon? Am facut eu acum din textolit, insa este cam grea si ma enerveaza.
Sau daca cunoasteti prin apropierea Constantei. :)
#25 Useril este offline   laufer
  • Postari: 41
Postat 06 July 2014 - 08:19 AM
Revin. L-am cântărit şi cu 2 baterii are 1421g. Cam gras. Chestia este că între gimbal(tarot 2D) si phantom am o placă de textolit pentru a îl prinde fără să găuresc phantomul. Aştept să îmi ajungă o placă din carbon cu care să înlocuiesc placa de textolit. Mă gândesc că şi aia atârnă. Am pus palele de 9.4 şi am mai câştigat vreo 30 secunde. Eu gimbalul si sistemul FPV îl alimentez dintr-o baterie mică de 800 mAh, m-am gândit să nu consum din bateria care alimentează gimbal-ul, dar se pare că nu a fost o alegere bună. Dacă scot acea baterie cred că mai câştig vreo 70g.
@crashmx, tu cât zbori cu 1340g şi 2 baterii?
#26 Useril este offline   crashmx
  • Postari: 85
Postat 06 July 2014 - 08:39 AM
1340g, 2bateriii 3s 2400, elice de phantom 2 9*4.3, zboara 15 minute full echipat. dupa 15 min bateriile au aprox 11v.
cel mai mult am zburat 17 min si dupa aterizare mai aveam 10.5v
#27 Useril este offline   laufer
  • Postari: 41
Postat 06 July 2014 - 08:43 AM
Aham, deci cu 2 de 2200 dacă scot bateria pt gimbal si acea placă de textolit sper să ajung pe la 10 minute, dacă nu ajung pe acolo înseamnă că este o bubă în altă parte. :-s
#28 Useril este offline   laufer
  • Postari: 41
Postat 06 July 2014 - 09:57 AM
Vezi postareacrashmx, la 06 July 2014 - 08:39 AM, a spus:
Tu ai tot Phantom 1, nu? Ti-ai pus si OSD pe el?
#29 Useril este offline   crashmx
  • Postari: 85
Postat 06 July 2014 - 11:14 AM
Phantom 1, da. Osd si fpv, h3-2d si gopro 3
#30 Useril este offline   laufer
  • Postari: 41
Postat 06 July 2014 - 01:13 PM
Mi-am făcut şi eu acum să alimentez gimbalul si fpv-ul din phantom însă sper diseară să pot testa, sau dacă nu, mâine.
10 useri citesc topicul
