Modelism - RHC Forum: Planor meserias de la mesterul Valibv - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 16 December 2014 - 05:53 PM
Da, e bucatica de bagheta de 5 de la capatul aripii :drinks:
Vezi postareaF2B, la 16 December 2014 - 04:38 PM, a spus:
O sa pui washout in capatul aripii?
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#32 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 17 December 2014 - 09:12 AM
Am terminat de lipit bucatile de spuma
Fisier atasat  IMG364.jpg (353.25K)
Bogdan Floria
0757110983
#33 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 17 December 2014 - 09:14 AM
Fisier atasat  IMG365.jpg (345.35K)
Si acum m-a pocnit :angry:
Eu nu am aliniat lonjeronul de la segmentul central cu cel de la varful aripii :wacko:
O sa fug de la serviciu azi sa vad cat de nasoala e treaba.
Bogdan Floria
0757110983
Postat 17 December 2014 - 09:22 AM
Te referi la aliniere ca perpendicularitate, sau ca distante, sa se potriveasca gaura joiner cu BA si BF ?
Daca lonjeronul la ce lucrezi este perpendicular pe ultima nervura, nu ar trebui sa ai probleme :unsure:
Ce nu mi-e mie clar din poza... este ca platbandele de carbon nu ajung la ultima nervura din stanga... si asta chiar ar fi groasa... cum vei prinde caseta de imbinare ?
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 17 December 2014 - 09:24 AM
#35 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 17 December 2014 - 09:25 AM
Ca distante, sa se potriveasca BA si BF cu joinerul :angry:
Vezi postarearenatoa, la 17 December 2014 - 09:22 AM, a spus:
Bogdan Floria
0757110983
#36 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 17 December 2014 - 09:28 AM
Ajung alea, ajung. Prima nervura e data mai departe, o sa o lipesc direct la unghiul diedru.
Bogdan Floria
0757110983
Postat 17 December 2014 - 09:34 AM
Nu e musai, o faci dubla ca grosime si o smirgheluiesti la unghiul necesar.
As verifica daca unghiul nu este deja facut in panoul central, eu asa am la Graphite, capetele au ultima nervura perpendiculara, si panoul central are unghiul necesar din turnare.
#38 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 17 December 2014 - 02:38 PM
Deci e nasol de tot
Fisier atasat  IMG366.jpg (296.44K)
Fisier atasat  IMG367.jpg (332.66K)
Partea centrala nu are facut diedrul.
Fisier atasat  IMG368.jpg (362.63K)
Fisier atasat  IMG369.jpg (387.57K)
Daca exista o solutie astfel incat sa nu stric tot si s-o iau de la capat....
O astept de la voi :drinks:
Bogdan Floria
0757110983
#39 Useril este offline   renatoa
Postat 17 December 2014 - 04:09 PM
Un perete curat si... http://images.sodahead.com/polls/003305425/1351493080_b222279925_answer_9_xlarge.jpeg
#40 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 17 December 2014 - 06:17 PM
Trebuie sa faci alta aripa lonjeronul trebuie sa fie aliniat cu cel de la planul central si trebuie sa folosesti la plecare acelasi profil ca cel de la captul central, parca al tau e altul.
Si ai grija taie lonjeroanele ceva mai lungi , masoara bine si incepe de la baza spre capat.
Asta e data viitoare nu vei mai face aceeasi greseala.
Ciao Sorin
#41 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 17 December 2014 - 07:02 PM
Sorin are dreptate.
Ma surprinde ca nu ai luat in considerare pozitia existenta a tijelor de cuplare fire de radio etc.
Partea buna este ca vei acumula experienta cu ocazia asta.
#42 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 17 December 2014 - 07:39 PM
Asa e, m-am grabit sa vad buretii de calcaie lipiti si am uitat cu desavarsire de partea centrala <_<
Ei, un sut in fund e un pas inainte, la urma urmei am priceput cum sa fac extrem de usor un set de nervuri.
Bogdan Floria
0757110983
#43 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 18 December 2014 - 12:16 PM
Asa ca am facut un set de nervuri pentru o noua parte centrala :pardon:
Intrebarea este o fac dintr-o bucata sau din 2 cu diedru?
Capetele aripii au cca 80cm, partea centrala va fi cca 90-100cm, profil este
Fisier atasat  profil.jpg (80.97K)
Fisier atasat  IMG370.jpg (256.03K)
Fisier atasat  IMG373.jpg (479.08K)
Bogdan Floria
0757110983
#44 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
  • Inregistrat: 09-August 04
Postat 18 December 2014 - 12:48 PM
Eu as folosi capetele lucrate deja in felul urmator:
- as "incarca" lonjeronul cu niste straturi de placaj (sau placaj + carbon) - zona marcata cu portocaliu
- dupa stratul respectiv as face caseta pentru imbinarea cu sectiunea centrala
Nu stiu daca am aproximat corect, din poza parea ca ai un decalaj de aproximativ 5 mm intre lonjeronul tau si cel al sectiunii centrale.
Aceasta postare a fost editata de MADA: 18 December 2014 - 12:49 PM
#45 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 18 December 2014 - 01:21 PM
Ok, dar caseta de imbinare n-ar mai beneficia de structura de rezistenta data de platbandele de carbon si de infasurarea cu kevlar.
Sau sa fie caseta asta facuta la fel ca si lonjeronul si doar lipitura dintre ele (ma rog, cu stratul de adaos la mijloc) sa fie de ajuns?
Vezi postareaMADA, la 18 December 2014 - 12:48 PM, a spus:
Bogdan Floria
0757110983
#46 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 18 December 2014 - 04:46 PM
Vezi postareaTravel Air, la 18 December 2014 - 12:16 PM, a spus:
Locasurile pentru lonjerone si compensarea pentru maerial de D BOX sint facute in sabloane inainte de a face operatia asta. Deci la stadiul asta ar trebui sa ai locasuri in sabloane. Ceva de genul asta http://www.barcs.co....-phase-5-build/
Mai mult, inainte de a te angaja la treaba verifica nervura de baza sa se potriveasca perfect la aripa existenta.
Succes.
#47 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 18 December 2014 - 05:21 PM
Ce program folosesti pentru desenare nervuri?
#48 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 18 December 2014 - 06:01 PM
Vezi postareaTravel Air, la 18 December 2014 - 01:21 PM, a spus:
O lipesti cu epoxy buble de partea adaugata si poti sa o si matisezi de lonjeron.
Aceasta postare a fost editata de MADA: 18 December 2014 - 06:02 PM
#49 Userul este online   fly
  • Postari: 3415
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 18 December 2014 - 06:49 PM
Mada zice bine ,poti face asa ,la aripa de la jetul meu teava de imbinare nu este pe lonjeron si rezista sa zbor cu 400 kmh ,cred ca planorul tau nu va zbura asa.
  • Fisier atasat  image.jpg (485.73K)
#50 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
  • Inregistrat: 16-April 14
Postat 18 December 2014 - 06:54 PM
Vezi postareaender67, la 18 December 2014 - 05:21 PM, a spus:
Iti desenez eu profilele - Profili Pro ... te costa o bere ;)
#51 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 18 December 2014 - 09:56 PM
Poti sa lipesti si in spatele lonjeronului caseta dar e tiganie, ai facut o aripa gresit asta e, fa 2 aripi ca lumea.
Ciao Sorin
#52 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 18 December 2014 - 10:32 PM
Sunt e acord, o sa fac 2 aripi ca lumea, dar nici astea nu-s de aruncat.
Vezi postareaSORIN CAIUS, la 18 December 2014 - 09:56 PM, a spus:
Ciao Sorin
Bogdan Floria
0757110983
#53 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 18 December 2014 - 10:34 PM
Asa e si asa si fac. In poza apare doar ce am apucat sa fac la serviciu in pauzele de tigara. Sablonul elasat curat, restul fac irect pe balsa.
Vezi postareaF2B, la 18 December 2014 - 04:46 PM, a spus:
Succes.
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 18 December 2014 - 10:36 PM
Bogdan Floria
0757110983
#54 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 18 December 2014 - 10:38 PM
Un ploter on line aici
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 18 December 2014 - 10:41 PM
Bogdan Floria
0757110983
#55 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 19 December 2014 - 09:10 AM
Vezi postareaTravel Air, la 18 December 2014 - 10:38 PM, a spus:
Ma gandeam nu doar sa iti " printez" profilul la care te gandesti ... ci sa-ti ofer intr-o varianta printabila schita de amplasare a lonjeroanelor ( functie de varianta constructiva pentru care optezi ) in nervuri si a nervurilor in planul de constructie , desigur daca consideri ca te ajuta ....
Ceva de genul ce se vede mai jos :
#56 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 19 December 2014 - 09:53 AM
Daca stiam apelam si eu la tine, nu ma mai chinuiam cu hartia milimetrica.
Dar cu siguranta o sa apelez. Am observat ca imi trebuie cam 2-3 bucati pe an :yahoo:
Vezi postareaOcsiRC, la 19 December 2014 - 09:10 AM, a spus:
Bogdan Floria
0757110983
#57 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 19 December 2014 - 11:18 AM
La aripile vechi poti face alt plan central care se potriveste si mai ai o pereche de aripi.Nu m-as complica sa fac planul central cu diedru l-as face drept dar tu fa cum vrei.
Ciao Sorin
#58 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 19 December 2014 - 11:33 AM
Ok. Plan central drept si "urechi" la 6 grade fiecare.
Toate cele bune.
Vezi postareaSORIN CAIUS, la 19 December 2014 - 11:18 AM, a spus:
Ciao Sorin
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 19 December 2014 - 11:33 AM
Bogdan Floria
0757110983
#59 Useril este offline   renatoa
Postat 19 December 2014 - 11:51 AM
merge si 4-5 grade. joiner-ul original al lui Vali are 4 grade. La Graphite am 3 grade si plan central drept.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 19 December 2014 - 11:52 AM
#60 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 19 December 2014 - 11:54 AM
D-apai asta o fac asa haiduceste :) , om vedea cat o sa iasa la urma.
Chestia e ca am ramas fara carboane, centralul il fac cu baghete pin 10*5.
Vezi postarearenatoa, la 19 December 2014 - 11:51 AM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 19 December 2014 - 11:56 AM
Bogdan Floria
0757110983
11 useri citesc topicul
