F2B, la 16 December 2014 - 04:38 PM, a spus:
Planor meserias de la mesterul Valibv
#31
Postat 16 December 2014 - 05:53 PM
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#32
Postat 17 December 2014 - 09:12 AM
0757110983
#33
Postat 17 December 2014 - 09:14 AM
Si acum m-a pocnit :angry:
Eu nu am aliniat lonjeronul de la segmentul central cu cel de la varful aripii :wacko:
O sa fug de la serviciu azi sa vad cat de nasoala e treaba.
0757110983
#34
Postat 17 December 2014 - 09:22 AM
Daca lonjeronul la ce lucrezi este perpendicular pe ultima nervura, nu ar trebui sa ai probleme :unsure:
Ce nu mi-e mie clar din poza... este ca platbandele de carbon nu ajung la ultima nervura din stanga... si asta chiar ar fi groasa... cum vei prinde caseta de imbinare ?
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 17 December 2014 - 09:24 AM
#35
Postat 17 December 2014 - 09:25 AM
renatoa, la 17 December 2014 - 09:22 AM, a spus:
0757110983
#36
Postat 17 December 2014 - 09:28 AM
0757110983
#37
Postat 17 December 2014 - 09:34 AM
As verifica daca unghiul nu este deja facut in panoul central, eu asa am la Graphite, capetele au ultima nervura perpendiculara, si panoul central are unghiul necesar din turnare.
#38
Postat 17 December 2014 - 02:38 PM
Partea centrala nu are facut diedrul.
Daca exista o solutie astfel incat sa nu stric tot si s-o iau de la capat....
O astept de la voi :drinks:
0757110983
#39
Postat 17 December 2014 - 04:09 PM
#40
Postat 17 December 2014 - 06:17 PM
Si ai grija taie lonjeroanele ceva mai lungi , masoara bine si incepe de la baza spre capat.
Asta e data viitoare nu vei mai face aceeasi greseala.
Ciao Sorin
#41
Postat 17 December 2014 - 07:02 PM
Ma surprinde ca nu ai luat in considerare pozitia existenta a tijelor de cuplare fire de radio etc.
Partea buna este ca vei acumula experienta cu ocazia asta.
#42
Postat 17 December 2014 - 07:39 PM
Ei, un sut in fund e un pas inainte, la urma urmei am priceput cum sa fac extrem de usor un set de nervuri.
0757110983
#43
Postat 18 December 2014 - 12:16 PM
Intrebarea este o fac dintr-o bucata sau din 2 cu diedru?
Capetele aripii au cca 80cm, partea centrala va fi cca 90-100cm, profil este
0757110983
#44
Postat 18 December 2014 - 12:48 PM
- as "incarca" lonjeronul cu niste straturi de placaj (sau placaj + carbon) - zona marcata cu portocaliu
- dupa stratul respectiv as face caseta pentru imbinarea cu sectiunea centrala
Nu stiu daca am aproximat corect, din poza parea ca ai un decalaj de aproximativ 5 mm intre lonjeronul tau si cel al sectiunii centrale.
Aceasta postare a fost editata de MADA: 18 December 2014 - 12:49 PM
#45
Postat 18 December 2014 - 01:21 PM
Sau sa fie caseta asta facuta la fel ca si lonjeronul si doar lipitura dintre ele (ma rog, cu stratul de adaos la mijloc) sa fie de ajuns?
MADA, la 18 December 2014 - 12:48 PM, a spus:
0757110983
#46
Postat 18 December 2014 - 04:46 PM
Travel Air, la 18 December 2014 - 12:16 PM, a spus:
Locasurile pentru lonjerone si compensarea pentru maerial de D BOX sint facute in sabloane inainte de a face operatia asta. Deci la stadiul asta ar trebui sa ai locasuri in sabloane. Ceva de genul asta http://www.barcs.co....-phase-5-build/
Mai mult, inainte de a te angaja la treaba verifica nervura de baza sa se potriveasca perfect la aripa existenta.
Succes.
#48
Postat 18 December 2014 - 06:01 PM
Travel Air, la 18 December 2014 - 01:21 PM, a spus:
O lipesti cu epoxy buble de partea adaugata si poti sa o si matisezi de lonjeron.
Aceasta postare a fost editata de MADA: 18 December 2014 - 06:02 PM
#51
Postat 18 December 2014 - 09:56 PM
Ciao Sorin
#52
Postat 18 December 2014 - 10:32 PM
SORIN CAIUS, la 18 December 2014 - 09:56 PM, a spus:
Ciao Sorin
0757110983
#53
Postat 18 December 2014 - 10:34 PM
F2B, la 18 December 2014 - 04:46 PM, a spus:
Succes.
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 18 December 2014 - 10:36 PM
0757110983
#54
Postat 18 December 2014 - 10:38 PM
ender67, la 18 December 2014 - 05:21 PM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 18 December 2014 - 10:41 PM
0757110983
#55
Postat 19 December 2014 - 09:10 AM
Travel Air, la 18 December 2014 - 10:38 PM, a spus:
Ma gandeam nu doar sa iti " printez" profilul la care te gandesti ... ci sa-ti ofer intr-o varianta printabila schita de amplasare a lonjeroanelor ( functie de varianta constructiva pentru care optezi ) in nervuri si a nervurilor in planul de constructie , desigur daca consideri ca te ajuta ....
Ceva de genul ce se vede mai jos :
EZD plan central 900 V1.jpg (73.14K)
Number of downloads: 49 -
EZD plan capete 600 V1.jpg (71.89K)
Number of downloads: 51 -
EZD profil baza V1.jpg (43.39K)
Number of downloads: 52 -
EZD profil capat V1.jpg (42.71K)
#56
Postat 19 December 2014 - 09:53 AM
Dar cu siguranta o sa apelez. Am observat ca imi trebuie cam 2-3 bucati pe an :yahoo:
OcsiRC, la 19 December 2014 - 09:10 AM, a spus:
0757110983
#57
Postat 19 December 2014 - 11:18 AM
Ciao Sorin
#58
Postat 19 December 2014 - 11:33 AM
Toate cele bune.
SORIN CAIUS, la 19 December 2014 - 11:18 AM, a spus:
Ciao Sorin
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 19 December 2014 - 11:33 AM
0757110983
#59
Postat 19 December 2014 - 11:51 AM
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 19 December 2014 - 11:52 AM
#60
Postat 19 December 2014 - 11:54 AM
Chestia e ca am ramas fara carboane, centralul il fac cu baghete pin 10*5.
renatoa, la 19 December 2014 - 11:51 AM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 19 December 2014 - 11:56 AM
0757110983
