Modelism - RHC Forum: APM:Plane / PlaneNG - Modelism - RHC Forum
APM:Plane / PlaneNG
#31 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 16 May 2015 - 07:50 PM
Vezi postarearenatoa, la 16 May 2015 - 06:14 PM, a spus:
Unde il ai montat de il tot busesti ? Te pomenesti ca o fi pe intrados ?!
fiind aripa, l-am pus in singurul loc posibil.. pe bordul de atac.
Postat 16 May 2015 - 08:49 PM
De ce nu deasupra ? Cam cum sunt puse cele 1:1 sub aripa, dar deasupra, nu asa de inaltat ca la o masina de F1, dar ai prins ideea...
http://www.gruntdoc.com/pics/pitotrider.jpg
#33 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 16 May 2015 - 09:44 PM
Vezi postarearenatoa, la 16 May 2015 - 08:49 PM, a spus:
o sa incerc cu urmatorul... :D
Aceasta postare a fost editata de icsss: 16 May 2015 - 09:44 PM
#34 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 24 May 2015 - 02:28 PM
Vezi postareaicsss, la 16 May 2015 - 09:44 PM, a spus:
Am resuit sa busesc iar aripa. M-am trezit intr-o vrie si nu mi-a trecut prin cap sa-i dau motor.. ba chiar l-am taiat.
Nu sunt 100% sigur ca asta a fost cauza... dar recapituland firul evenimentelor pare a fi eroarea mea.
Aripa fiind in LEVEL, a tinut tras de profundor pe toata vria. Damage minor, evident si pitotul :D
#35 Useril este offline   renatoa
Postat 24 May 2015 - 02:50 PM
piii... totul :)
#36 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 24 May 2015 - 11:19 PM
Exista vreun argument pentru care tubul ar trebui sa fie tun in tub?
Mi-ar fi mai usor sa bricolez doua tuburi lipite, se vor servi acelasi scop..
Postat 25 May 2015 - 08:34 AM
Poti detalia ?
#38 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 25 May 2015 - 09:23 AM
Vezi postarearenatoa, la 25 May 2015 - 08:34 AM, a spus:
Poti detalia ?
o sa pun o poza pe seara..
#39 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 25 May 2015 - 08:42 PM
Tubul de sus va avea o gaura in fata, iar cel de jos 4 gauri in lateral, fiind astupat in varf.
  • Imagine atasata: 11.jpg
Aceasta postare a fost editata de icsss: 25 May 2015 - 08:43 PM
Postat 25 May 2015 - 09:08 PM
Merge si asa, dar nu vad dificultatea de a le face concentrice, e mai compact... evident, daca dispui de tevile necesare...
La cate marimi sunt la kele... sa tot... rupi :)
http://phoenixmodels...a-c-79_200.html
#41 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 25 May 2015 - 09:21 PM
Vezi postarearenatoa, la 25 May 2015 - 09:08 PM, a spus:
Nu ar fi o problema in varianta dreapta, dar cu 2 coturi e mai greu concentric...
Eu folosesc tuburi de la antene telescopice, au carnea mult mai subtire.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 25 May 2015 - 09:21 PM
#42 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 27 May 2015 - 10:54 AM
Vezi postareaicsss, la 24 May 2015 - 02:28 PM, a spus:
Am cautat pe net mai multe despre deadly spin.. si pare a fi o problema des intalnita la aripi, mai ales cele cu stabilizare si incarcate.
Procedura corecta, ar fi fost 1-mod manual 2-dat gaz 3-tras usor profundor si eleron
Cauze:
- CG in spate
- incarcare mare
- THR/viteza mica
- Stabilizare
Aceasta postare a fost editata de icsss: 27 May 2015 - 10:54 AM
4 useri citesc topicul
