Modelism - RHC Forum: Fw 190 A8 - Modelism - RHC Forum
Fw 190 A8 KIT FSK
#61 Useril este offline   zburatorulMuntean
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 21-July 08
Postat 27 September 2008 - 08:07 AM
salutare
am citit pe aici ca ai avea niste plsnuri din interiorul cabinelor de avioane . M-ar interesa daca se gaseste cumva prin cd-ul respectiv si un interior de nieuport n 28 c . Multumesc anticipat !
#62 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 16 November 2008 - 04:21 PM
Saptamana viitoare sper sa ies la zbor cu FW daca tine vremea cu mine, revin cu poze.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#63 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 17 November 2008 - 10:03 PM
Ca sa nu mai incep un Kit Review despre acelasi model o sa postez si eu in continuare poze din timpul constructiei modelului.
Am montat aripile si se pare ca are aceeasi problema ca si la alte kit-uri de la FSK nu se imbina perfect, sunt decalate cu vreo 2mm, se rezolva cumva si asta.
  • Fisier atasat  4.JPG (49.04K)
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#64 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 17 November 2008 - 10:07 PM
Fuselajul este fata montat cu ampenajul si directia lipite, toate lipiturile sunt facute cu epoxi 5 min, carlinga am facuto demontabila sa am acces mai usor la servouri dar poate o lipesc definitiv si fac aripa demontabila, inca nu mam hotarat.
Cu carlinga demontabila mai putina munca la model, cu aripa demontabila avantaj la transport, dezavantaj la cresterea greutatii prin atasarea unui sistem de fixare.
  • Fisier atasat  1.JPG (75.3K)
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#65 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 17 November 2008 - 10:13 PM
Ca motorizare folosesc un bm 2410-12d cu elice de 8x6 tripala (tractiune cam mare=> cuplu prea mare) sau o elice GWS 8x4 care asigura o tractiune mai mare de 1:1.
Panoul de foc a fost schimbat cu altul cu diametrul cu 5 mm mai mare si astfel este mai in interior cu aprox 8mm ceea ce face ca motorul sa se potriveasca la fix la lungime. Motorul va fi fixat pe panou cu un suport de dural care va permite sa ii dau unghi negativ si spre dreapta daca va fi nevoie( pe plan toate unghiurile sunt egale adica 0 grade).
Pe parcursul constructiei revin cu poze.
  • Fisier atasat  3.JPG (69.9K)
  • Fisier atasat  2.JPG (65.6K)
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#66 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 26 January 2009 - 11:53 PM
Am reinceput lucrul la model si am ajuns in punctul de a monta servourile pe aripa si am ajuns la concluzia ca nu se centreaza modelul decat daca mut servourile in spatele aripi. Am sa fac un suport de balsa pe care o sa fixez servourile si RX-ul ca oricum carlinga am facuto demontabila sa am loc in fata sa ma joc cu pozitia acc. care ii destul de greu, 110 grame.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#67 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 27 January 2009 - 09:30 PM
Dupa cum am promis am reinceput constructia modelului, dar cu mici-mari modificari, pentru inceput am facut carlinga demontabila ca sa am acces in interiorul modelului mai usor la servouri, servoul de la eleroane este mutat pe bordul de fuga al aripi iar cel de la profundor deocamdata este prins provizoriu pe partea dreapta a fuselajului cu dubluadeziv.
Am modificat si partea din fata unde am montat un motor brushless de tip ciuperca unde a fost nevoie de confectionarea unui panou de foc.
Ce ma deranjeaza este cursa destul de mica zic eu a eleroanelor, am incercat toate combinatiile de gauri brat servo-bechie si tot nu am reusit sa scot una mai mare, tree sa incerc din EPA de la Optic 6 ca acuma am testat cu vechea statie w-fly.
  • Fisier atasat  3.JPG (118.65K)
  • Fisier atasat  4.JPG (92.41K)
  • Fisier atasat  5.JPG (99.72K)
  • Fisier atasat  6.JPG (62.74K)
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#68 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 27 January 2009 - 09:35 PM
Partea din mijloc a aripi am intarito cu scoci cu fibra in el deoarece este zona pe care va sta acc. si pe care va veni lipita o banda velcro de fixare a bateriei.
Aici mai pun niste poze cu modelul in stadiul actual, urmand ca maine sa lipesc aripa pe fuselaj, sa lipesc lateralele dintre aripa si fuselaj si sa mai pun inmatricularea pe el.
  • Fisier atasat  1.JPG (103.48K)
  • Fisier atasat  2.JPG (101.29K)
  • Fisier atasat  7.JPG (97.98K)
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#69 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 29 January 2009 - 09:51 PM
Si am mai lucrat ceva la model, am fixat definitiv servoul profundorului pe partea dreapta a fuselajului cu un suport din balsa si lipit cu epoxi pe peretele interior.
Aripa am lipito pe fuselaj cu epoxi 5 min. dar nu culca bine pe conturul fuselajului ramanand spatii goale pe care vreau sa le umplu cu adaos de balsa, iar piesele de plastic care fac imbinarea dintre aripa si fuselaj (imi scapa cum le zice) nu vin bine si cred ca o sa trebuiasca modificate, la bordul de atac nu acopera destul. Dar cred ca se rezolva cu putina ajustare pe bordul de fuga si putina vopsea la bordul de atac ( bine ca cehi astia se gandesc ce sa puna in kit).
  • Fisier atasat  1.JPG (99.74K)
  • Fisier atasat  2.JPG (134.73K)
  • Fisier atasat  3.JPG (70.74K)
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#70 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 31 January 2009 - 10:08 PM
Am pus si lateralele dintre fuselaj si aripa si au iesit bine, mai am de prins suportul de sub aripa pentru rezervor suplimentar sau bomba si modelul ii gata de zbor.
Sper ca weekend-ul viitor sa fie vreme buna sa fac un test flyth ca acuma ninge de rupe pe la mures.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#71 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 02 February 2009 - 08:40 PM
Modelul este gata de zbor, mai am de pus pe el inmatricularea si sa vad daca pun rezervorul suplimentar de combustibil. Am renuntat la conul original din plasticul ala moale deoarece la turatii mari intra in vibratii puternice si modelul parca se dezmembreaza si am folosit unul din cauciuc deocamdata.
La prima vedere modelul se centreaza bine static, urmeaza centrajul dinamic.
Sper ca sambata sa fie timp frumos sa ies la niste teste.
Am uitat 2 poze...... ;)
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#72 Useril este offline   doco
  • Postari: 43
  • Inregistrat: 13-February 05
Postat 03 February 2009 - 01:36 AM
Vezi postareacasper20, la Feb 2 2009, 08:40 PM, a spus:
Am uitat 2 poze...... :blink:
Am si eu unul identic ( de fapt e cel luat de la MADA ) Din propria experienta iti recomand sa nu montezi rezervorul suplimentar pt ca modelul va tinde in timpul sa traga in jos iar daca vrei sa corectezi din profundor la viteze mai mici merge ok dar daca ii dai "gaz" are o puternica tendinta de urcare. Fara acel rezervor se comporta normal .Modelul e destul de rapid (la 3 celule LIPO cat am eu) si chiar are nevoie de viteza pt ca se angajeaza destul de repede. Necesita mare atentie la aterizare (eu l-am aterizat doar pe iarba mare) nu prea planeaza si se angajeaza repede la viteze mici si nu ai posibilitatesa il redresezi ( la viteze mici) datorita eleroanelor plasate in capatul aripilor.Legat de eleroane tind sa isi faca joc ( in doi ani de activitate ) in dreptul tijei de sustinere a eleronului , unde intra in fuselaj.
In rest adrenalina
#73 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 03 February 2009 - 10:44 AM
Nu ai avut elicea lui originala cu trei pale ? caci la cat de bine l-ai
bibilit, aia portocalie nu " da " foarte bine, asta doar ca o parere !
#74 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 03 February 2009 - 07:05 PM
Am si elicea lui originala dar are pasul destul de mare si dupa 20 sec motorul BM2410-12D 1530kv alimentat din 3 cell. LiPo se incalzeste de nu pui mana pe el. Asta galbena ii numai de proba pentru primul zbor, dupa ce vad cum zboara o sa o inlocuiesc cu una in 3 pale de 8x6 care merge super cu motorul asta sau o sa o vopsesc neagra pe cea de pe model care ii 9x5 sau pun una de 8x6 bipala.
Poate o sa folosesc si elicea lui daca o sa schimb motorul cu unul de vreo 800-1000 kv.
Apropo unde as putea sa gasesc un con care sa dea bine pe model, cel alb inclus in kit vibreaza in toti dracii iar cel negru ce ii acuma pe model ii prea mic si nu da bine???
Aceasta postare a fost editata de casper20: 03 February 2009 - 07:06 PM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#75 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 06 February 2009 - 07:20 PM
Azi a fost momentul adevarului, dupamasa am iesit cu modelul la zbor si dupa vreo 10 min. de reglaje am lansat, spre stupoarea mea a mers perfect din prima cu centrul de greutate unde zice cartea.
In concluzie modelul nu este in nici un caz pentru incepatori, este vitezoman, la viteza mica este foarte instabil si nu iarta nici cea mai mica greseala, la aterizare trebuie venit tare ca altfel intre in limita si cade ca bolovanul, in rest numai laude pentru cei de la FSK deoarece acest model este o bijuterie in zbor.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#76 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 21 February 2009 - 07:11 PM
Azi am avut timp sa lipesc actibildele, m-am cam chinuit dar a iesit pina la urma.
  • Fisier atasat  1.JPG (158.32K)
  • Fisier atasat  2.JPG (201.4K)
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#77 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 28 July 2011 - 09:25 PM
Am sa postez aici sa nu mai deschid un alt topic.
Azi am scos la zbor FW-ul dupa mai bine de un an de cand nu a mai zburat dar am opservat ca la viteze mari intra in flutter ambele eleroane, in tijele de comanda de la servo la aripa nu am joc dar daca misc cu mana eleroanele se misca destul de mult (parca se deformeaza sarma ce este in aripa de control a eleroanelor).
Cam ce rezolvare ar avea?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#78 Useril este offline   rares marco
  • Postari: 234
  • Inregistrat: 28-July 09
Postat 28 July 2011 - 11:09 PM
HMM
maine nu aduci la aerodrom modelul si vedem???
#79 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 29 July 2011 - 01:13 AM
Nu stiu cum este la tine dar ... eu la toate modelele de la StyRo Kit ( si am vre-o 10 buc ) am procedat astfel :
in doua variante :
1 - capatul sarmei de la eleroane - cel dinspre centrul aripii ( deci care se vede in mijlocul fuselajului ) l-am trecut printr-o placuta de placaj de 10x10 mm gaurita cu un spiral exact cat grosimea sarmei. Placuta asta am lipit-o de aripa si dupa aceea am pus piesa de plastic de care se leaga servoul. In felul acesta capatul sarmei nu mai este liber si nu mai da posibilitatea sa se miste fata spate fara a actiona eleronul.
2 - aceeasi metoda ca mai sus numai ca placuta de placaj am lipit-o ultima deci dupa ce am pus piesa de plastic pe sarma.
sper ca ai inteles.
Astfel se reduce mult jocul eleroanelor.
#80 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 29 July 2011 - 07:49 PM
La chestia asta ma gandeam si eu, maine dimineata la prima ora o sa fac aceasta modificare dupa aceea o sa il scot la o tura.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#81 Useril este offline   MUGUR
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 14-December 08
Postat 19 August 2011 - 05:03 PM
Intrebare de navomodelist: FW-190 este o macheta zburatoare executata la o anumita scara (adica respecta cu scrupulozitate proportiile avionului real) sau, pentru a avea un model zburator, au fost necesare anumite modificari/adaptari ale machetei (cresterea suprafetei portante, marirea suprafetelor de control etc.)?
Multumesc anticipat pentru raspuns!
29 useri citesc topicul
0 membri, 29 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
