Modelism - RHC Forum: Balamale textile? - Modelism - RHC Forum
Balamale textile?
#1 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 04 April 2014 - 12:35 PM
Salut.
Ce ar trebui sa folosesc si unde as gasi materialul de balamale la aripa din polistiren placat cu balsa?
Imagine atasata: bostok_planche2.jpg
Toate cele bune.
Bogdan
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#2 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 04 April 2014 - 01:07 PM
Balamale textile le poti face tu acasa din panza subtire ca si voalul de mireasa sau mai sunt perdele asa subtiri si lipesti acest material cu super glue peste hartie normala de xerox si pe o parte si pe cealalta ,eu imi fac mereu balamala asa si nu dau bani pe ele .
#3 Useril este offline   aeromax
  • Postari: 523
  • Inregistrat: 12-May 11
Postat 04 April 2014 - 01:10 PM
Vezi postareaTravel Air, la 04 April 2014 - 12:35 PM, a spus:
Salut.
Toate cele bune.
Bogdan
Balamale din fibra de sticla, Kavan sau GreatPlanes.
#4 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 04 April 2014 - 01:13 PM
Pe o foaie de sticla, intinde panza sintetica cu emaita sau lac nitro. Aplica cateva straturi si dupa uscare tai cu un cutter la dimensiuni si dezlipesti de pe sticla cu tot cu filmul de la lac.
Le poti taia cum vrei si sunt suficient de rezistente.
Poti aplica 2-3 straturi de panza in functie de ce vrei sa faci (panza de steaguri e perfecta).
:drinks:
#5 Useril este offline   daniel v
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 21-November 07
Postat 04 April 2014 - 01:18 PM
Daca aripa o imbraci cu Solarfilm, folososti direct acest material ! Eu folosesc metoda asta de multa vreme si nu s-au rupt niciodata .
#6 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 06 April 2014 - 03:31 AM
Textila de Kevlar este cea mai buna. Pe locul doi se cheama peel ply care este o textila din polietilena si este folosita la facut piese din materiale composite.
#7 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 06 April 2014 - 12:38 PM
Traian ,
esti sigur ca se poate folosi Peel Play, ?zic deoarece se dezlipeste de pe rasina destul de usor, de aia se si foloseste la laminat piese din compozite .
Si cu ce se lipeste tot cu rasina?Desi daca ma gandesc bine eleroanele si flapsurile nu sunt asa solicitate ca sa se dezlipeasca Peel Play ul de pe aripa sau suprafetele de comanda.
Ciao Sorin
#8 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 07 April 2014 - 03:25 PM
Peel ply este o pinza de Nylon. Atita timp cit este ca un senvis intre doua straturi merge. Am facut asta la DLG si a mers bine. Ai dreptate daca o ai pe o parte numai o sa se dezlipeasca dar la DlG meu aveam stratul exterior de fibra de sticla dupa care era Peel Ply dupa care spuma toate trei presate impreuna cu peel ply in mijloc. SImilar se poate face cu orice altceva. Ce nu imi place la peel ply este ca e dificil de lucrat cu el. Este foarte usor sa-l tai si sa intri prin el.
Cu Kevlar in schimb si virful la o pila poti sa pilesti pina ce ai puf fin care se formeaza de la Kevlar si ai terminat. Deasemenea Kevar tine o viata intreaga atita timp cit nu il bagi in pamint.
#9 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 07 April 2014 - 08:39 PM
Peel ply foloseste si cel care a facut modelul asta, dar eu parca as vrea tesatura de kevlar.
Unde pot gasi la noi, sau cine poate sa-mi vanda si mie o fasie de 2.5 cm latime si 2 metri lungime?
Bogdan Floria
0757110983
4 useri citesc topicul
