Modelism - RHC Forum: Adaptare ax reductor - Modelism - RHC Forum
Adaptare ax reductor sau prop-saver daca s-o putea..
#1 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
  • Inregistrat: 22-April 04
Postat 02 September 2005 - 05:27 PM
Am (inca) o problema. Mi-au sosit niste reductoare pt. motoare seria 280/300 facute de robbe. Problema e ca elicile mele - GWS slow - au gaura de 3mm dar reductoru are un filet scurt si foarte gros.. cam 7-8 mm diam si 15 mm lungime.
Chiar daca as mari gaura la elice ar fi prea scurt axu.
Are cineva adaptoare, sau se poate face/cumpara un prop-saver care sa se infileteze pe axu ala si sa primeasca elici GWS?
Sau trebuie sa iau alte elici - da' de care?
Mersi,
cezar
#2 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
  • Inregistrat: 11-April 04
Postat 02 September 2005 - 07:03 PM
salut. uite si mie mi-au venit elicii de la gws si adaptor de la 2mm axul motorului la 3mm. el are o chestie hexagonala la inceput si apoi urmeaza partea cu filet. haxagonul ala intra perfect pe hexagonul elicei, deci poti sa-ti iei linistit adaptor daca vrei si mai tai eventual din filet daca este prea mare.
succes.
#3 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
Postat 02 September 2005 - 07:47 PM
Motoru se potriveste la reductor, nu asta era problema. Se infige pinionu reductorului pe axu lui. Al doilea ax, pe care se monteaza elicea e problema. Ce zici tu sunt adaptoare pt. montat elice GWS direct pe axu motorului, am de alea si nu-mi ajuta.
3 useri citesc topicul
