Modelism - RHC Forum: Cine ma poate ajuta? - Modelism - RHC Forum
Cine ma poate ajuta? rachete
#1 Useril este offline   Darius Pop
  • Postari: 48
  • Inregistrat: 10-July 13
  • Interests:Aeromodelism!!
Postat 21 February 2014 - 10:19 PM
Salut!
Cine ma poate invata si pe mine cum se face o racheta (motor, combustibil, corp)?
Cu stima, Darius!
  • Postari: 3959
Postat 21 February 2014 - 10:28 PM
Ceva simplu,foarte usor de facut este o racheta(daca o poti numi asa,cred ca jignesc rachetomodelistii)cu apa.Cauta pe google water rocket si vezi ce gasesti.Ceva mai complicat..http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/unknw.gif
#3 Useril este offline   Darius Pop
  • Postari: 48
Postat 21 February 2014 - 10:30 PM
Stiu cum se face racheta cu apa......Deasta am intrebat cum se face una cu faceti voi.....cu combustibil...
#4 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 22 February 2014 - 11:55 PM
E o inventie geniala in zilele noastre, goagle, sau gogu, ia uite cate stie el, doar daca ne duce capu sa ajungem la el....
http://forum.softped...r-rachetomodel/
http://predator.foru...ui-rachetomodel
http://######/forum/...php?showforum=6
chiar ramai masca cate stie gogu asta, parca ar fi nostradamus
Aceasta postare a fost editata de RedDevil: 22 February 2014 - 11:56 PM
Fly it, like you stole it!
#5 Useril este offline   - - -
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 28-February 14
Postat 21 March 2014 - 10:16 PM
Sa mori tu ca ai facut rachete care au si zburat, dupa 'schemele' din articolele alea, ... cred ca nici nu te-ai obosit sa le citesti ... bai astia ca tine zboara mai mult pe gogu sau cum ii zici tu ... asa ca ajutajul mai mic si mai pune ceva pe foc ...
Hauless bauless !!
#6 Useril este offline   rachet
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 04-April 14
Postat 05 April 2014 - 05:35 PM
Vezi postareaDarius Pop, la 21 February 2014 - 10:19 PM, a spus:
Salut!
Cu stima, Darius!
Salut
Pentru corpul racheta varful il poti confectiona din lemn de esenta tare in forma de con sau de esenta moale secretul este ca greutatea conului sa nu fie mai mare ca cea a motorului deci din start trebuie sa stii greutatea motorului .Pentru a confectiona conul racheta este de preferat un strung dar daca nu detii unu poti sa il confectionezi manual folosind o coala de hartie pentru a verifica simetria si axa verticala care trebuie sa fie cat mai dreapta altfel racheta va ricosa de la directia sa ,recomand ca pentru realizarea manuala sa folosesti brad si la centrarea punctului de greutate si punctul de presiune sa folosesti gamali de plumb prinse cu pioneze de exemplu pe care sa le fixezi de con in partea de jos de unde se prinde corpul rachetei si parasuta.
Corpul rachetei il poti confectiona din carton infasurat pana se obtine o grosime a peretilor de 2mm dar de preferat e o bucata de teava de PVC care se foloseste la instalatile electrice dar trebuie sa fii atent ca conul racheta trebuie sa aiba diametrul exterior la fel si motorul diametru interior.
Corpul racheta trebuie sa aiba o lungime de maxim 3,5 ori lungimea motorului stabilizatoarele trebuie fixate in forma de cruce cu unghiu 90* unu fata de celalantu construite de preferat din placaj de plastic de 1,2mm iar pentru o mai buna flexibilitate recomand ca coltul stabilizatoarelor din partea de sus sa fie ascutite precum un cutit.
Nu sunt un expert dar cam acesta e inceputul daca doresti pot sa iti spun si restul de informatii.
loading
