Modelism - RHC Forum: Regulator electronic Brushless Roxxy BL-Control 940-6 - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   AXI 01
  • Postari: 1840
  • Inregistrat: 17-November 09
Postat 02 February 2014 - 03:47 PM
Seria 900 este o varianta avansata a seriei de regulatoare Roxxy BL 800 si ofera utilizatorilor noi functii care fac ca aceste regulatoare sa fie potrivite pentru aeromodele, navomodele, automodele si elicoptere electrice.
Sunt recomandate a fi utilizate mai ales cu seria de motoare brushless Roxxy, insa pot fi utilizate si cu alte motoare brushless.
Functii noi:
- functie de programare inainte / inapoi, ideala pentru aplicatii de navomodele si automodele
- governor, programabil optional: perfect pentru elicoptere electrice
- card de programare cu afisaj pe doua randuri, pentru o setare simpla, clara si ergonomica (se achizitioneaza separat)
Functii aditionale:
- pot fi setate pentru a fi utilizate cu motoare Inrunner si Outrunner; LED indicator
- frana poate fi programata On sau Off
- high pulse frequency (32.000 Hz) pentru control ultrafin in turatie (aplicatii la multicopter, sau la avioane pentru torque-rolls)
- functia de protectie a temperaturii protejeaza regulatorul la deteriorarile datorate caldurii
- se utilizeaza cu 6.....18 celule NC/ NiMH sau 2...6 celule LiPo
- low-voltage cut-off programabil
- la fel ca toate regulatoarele Robbe si aceste regulatoare sunt dotate cu filtre si functiile de protectie necesare: inclusiv POR power-on guard si filtru Rx
Specificatii:
Nr. Celule: 6-18 NiCd/ NiMH; 2-6 LiPo
Curent sustinut: 40 A
Curent maxim: 50 A pentru scurt timp
Functii: Inainte / Stop / Frana / Inapoi
Dimensiuni: 66 x 25 x 10 mm
Masa: 43 g (cu cabluri dar fara conectori)
BEC: 5.5 Volti/ max 3A (peak 5A)
Functii auxiliare ce pot fi accesate numai cu ajutorul cardului de programare # 8642:
- Cut-off voltage NC / NiMH:
< 7 NC = 5.5 Volt
> 7 NC = 0.5 V / cell
2 LiPo: 5.5 Volt
3 LiPo: 8.3 Volt
4 LiPo: 11 Volt
5 LiPo: 13.7 Volt
6 LiPo: 16.5 Volt
- Cut-off mode
- Motor timing
- Acceleration
- Start power
- Brake power
- Governor (speed regulator mode)
Helicopter Boat/ Car Aircraft
Select battery Select battery Select battery
Cut Off Voltage Cut Off Voltage Cut Off Voltage
Cut Off Type Cut Off Type Cut Off Type
Motor direction Motor direction Motor direction
Advance Timing Advance Timing Advance Timing
Acceleration Acceleration Acceleration
Start Power Start Power Start Power
Response of Governor Reverse function Air Brake Tipe
Governor On/ Off Motor Pole Number Airbrake On/ Off
Motor Pole Number Gear Ratio Motor Pole Number
Gear Ratio Maximum RPM Gear Ratio
Maximum RPM Average RPM Maximum RPM
Average RPM Down Load Average RPM
Down Load Restore Memory Down Load
Restore Memory Backup Memory Restore Memory
Backup Memory Backup Memory
ATENTIE !! - daca se va folosi la navomodele este indicat sa utilizati radiator suplimentar (de preferat cu apa)
Precautii generale:
Regulatoarele electronice furnizate de Sierra Modellsport beneficiaza de 12 luni garantie in conditiile respectarii urmatoarelor reguli generale:
- inversarea tensiunii de alimentare la intrare duce la distrugerea instantanee a acestor dispozitive
- scurtcircuitarea firelor de la iesirea pentru motor determina arderea regulatoarelor
- este interzisa depasirea parametrilor maximi specificati (tensiune si curent)
- este obligatoriu sa asigurati un flux de aer corespunzator pentru disiparea caldurii care se genereaza in timpul functionarii regulatoarelor
- protejati regulatoarele de socuri mecanice si stropire cu apa sau alte lichide
Nerespectarea acestor reguli de baza atrage anularea garantiei produsului.
am doua bucati pretul ieste pe bucata
pret 150 lei
poza
Aceasta postare a fost editata de AXI 01: 02 February 2014 - 03:47 PM
#2 Useril este offline   AXI 01
  • Postari: 1840
Postat 09 February 2014 - 08:57 AM
up
#3 Useril este offline   AXI 01
  • Postari: 1840
Postat 16 February 2014 - 02:50 PM
up
#4 Useril este offline   AXI 01
  • Postari: 1840
Postat 23 February 2014 - 01:06 PM
up
#5 Useril este offline   AXI 01
  • Postari: 1840
Postat 02 March 2014 - 12:14 PM
up
#6 Useril este offline   AXI 01
  • Postari: 1840
Postat 09 March 2014 - 10:34 AM
up
#7 Useril este offline   AXI 01
  • Postari: 1840
Postat 16 March 2014 - 01:41 AM
up
#8 Useril este offline   AXI 01
  • Postari: 1840
Postat 18 March 2014 - 12:17 AM
retrase de la vanzare
4 useri citesc topicul
