Modelism - RHC Forum: Cum descotzopenesc imbinarea asta ? - Modelism - RHC Forum
Cum descotzopenesc imbinarea asta ? ... din ciclul "Meseria, bratara..."
#1 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 30 October 2013 - 01:49 PM
Se da imaginea atasata.
Ea reprezinta, ati ghicit, un fragment de aripa, supus reconditionarii.
In mijloc avem solutia aleasa pentru realizarea imbinarii/diedrului, si anume in interiorul lonjeronului realizat dupa reteta Drela, carboane, shear web, matisat cu kevlar... s-au pus doua placi laterale care nu au facut parte din piesa de imbinare, ci mai mult ca umplutura/ghidaj pentru piesa din mijloc, care a fost realizata din... surprinzator pentru staiful autorilor planorului... cablaj imprimat !
Da, ce vedeti in mijloc este cablaj, cu tot cu foliile de cupru pe ambele parti, si care a fost piesa care dadea diedrul, acum rupta in 2.
Ea pare ca se duce in interior cam 5cm, dupa cum sugereaza aspectul vizual exterior, si sondaje facut cu un ac infipt in shear web.
Am reusit sa realizez cu un cutter decuparile care se vad cam pe 1.5cm adancime, dar e chin care nu il doresc nici unui chinez...
Are cineva vreo solutie ca sa mearga mai rapid extragerea piesei de sticlotextolit de acolo ?
Nu am idee ce lipici s-a folosit, destul de sigur ori CA ori epoxy.
  • Imagine atasata: DSC04105.JPG
#2 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 30 October 2013 - 02:37 PM
Este posibil ca tocmai cablajul imprimat sa te te poata salva. Epoxy si cyanoacrilatul se inmoaie la temperatura. Cauta o solutie sa incalzesti la 200-300 grade ambele fetele de cupru simultan ( poate fi o mica baie de cositor pe suprafata) si extragi cu un cleste cu varf ascutit cablajul cand simti ca adezivul s-a inmuiat.
A doua varianta, cu un burghiu lung sub grosimea cablajului ca diametru, gaura langa gaura drept pe directia longitudinala a piesei de cablaj sau o combinatie a celor doua variante, gauri intre fetele de cupru ale cablajului, apoi cositor intre placile de cupru pentru inmuierea adezivului.
In rest, pile ac pentru refacerea locasului si o piesa noua in loc.
Merita incercat. Testeaza adezivul cu un letcon mai intai, intr-un punct.
Aceasta postare a fost editata de GigiGL: 30 October 2013 - 02:38 PM
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
  • Postari: 19177
Postat 30 October 2013 - 03:25 PM
Pai simultan poate fi si din interior... :unsure:
Daca frezez intre folii cu freza dentara de 1mm, si apoi introduc un varf de pistol de lipit din sarma aproape de 1.35mm cat este cablajul... merita incercat.
#4 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 30 October 2013 - 06:02 PM
Vezi postarearenatoa, la 30 October 2013 - 01:49 PM, a spus:
cu barosu de 10 kile :D
Fly it, like you stole it!
#5 Useril este offline   marian.dumitru74
  • ENID
  • Postari: 3965
  • Inregistrat: 13-December 09
  • Interests:RC-ul
Postat 30 October 2013 - 09:08 PM
Vezi postareaRedDevil, la 30 October 2013 - 06:02 PM, a spus:
http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/good.gifhttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/good.gifhttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/good.gif , poti incerca si cu un letcon , trebuie sa te miste destul de repede dupa ce se incalzeste
#6 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
  • Inregistrat: 03-January 13
Postat 30 October 2013 - 09:21 PM
si o ranguta mica :lol: ...descotzopenesc :huh: wtf?
alta culeasa din popor :
R: Pen`ca poate."
#7 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 31 October 2013 - 01:06 PM
Eu zic sa faci alt slot de ghidare, paralel cu piesa rupta, in ambele semiplane. Confectionezi apoi o noua piesa din carbon de 1.5 pe care o lipesti cu epoxi de piesa rupta.
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 31 October 2013 - 02:08 PM
.. sau indepartata cu freza bucatica cu bucatica toata piesa ( dar o freza deget mai grosa sa ai spor )
.. indreptata zona ( locasul ) si construit alt bloc de material cu o noua piesa de imbinare ..
  • Postari: 19177
Postat 31 October 2013 - 02:09 PM
Exists freze de 2mm sa intre pe 5cm adancime ? :unsure:
#10 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 31 October 2013 - 02:39 PM
Vezi postarearenatoa, la 31 October 2013 - 02:09 PM, a spus:
De 2 nu .. gandeam sa indepartezi un bloc mai mare .. din poze nu imi dau bine seama ..
  • Postari: 19177
Postat 31 October 2013 - 03:16 PM
Nu pot intra in placile laterale pentru ca sunt cele care sustin structura lonjeronului la capatul de aripa, imaginea asta ar trebui sa povesteasca cum sta treaba.
http://file.espritmodel.com/documents/d_box_build/wing-structure.gif
Deci sus si jos am doua platbande de carbon, care intre coaste sunt tinute de acele blocuri de balsa taiate perpendicular pe fibra. In zona de imbinarea aceste blocuri de balsa nu mai sunt, si am acele doua placi laterale de plastic, aparent ABS din cate le-am sondat. Totul matisat cu kevlar.
Deci nu am voie sa ma ating de ele, ci numai in spatiul dintre ele am voie sa evoluez...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 31 October 2013 - 03:17 PM
