Echilibrare motor brushless
Postat 07 October 2013 - 10:19 PM
Am vazut si citit cateva articole in engleza, dar vreau parerea cuiva de la noi din Romania :D
Eu de regula incerc echilibrarea in interior-ul carotei.
Daca este posibil un mic tutorial.. am nevoie, urasc vibratiile ..
Postat 08 October 2013 - 05:42 AM
Folosesc bucatele de plumb pe interior, in plus pun banda dubluadeziva din microburete. cand strang suruburile nu are elasticitate mai mare de 0.3mm ceea ce cred eu ca nu va influenta pinionul, in felul asta se elimina cam 90% din vibratii la orice turatie.
e gresit procedura asta, totusi prin ceva ?..
Postat 08 October 2013 - 07:38 AM
Pentru masurarea amplitudinei vibratiilor, eu folosesc aplicatia "Vibration" pe iPhone. Iti face o poza clara a 5 secunde de vibratii pe toate 3 axele. Pe X si Y se rezolva cu banda, dar uneori pe Z apar vibratii care se rezolva doar prin miscarea axului in clopot.
Postat 08 October 2013 - 01:54 PM
RedDevil, la 08 October 2013 - 01:13 PM, a spus:
imi place aplicatia, nu stiam de ea.
referitor la procedura de echilibrare si axele X,Y ..exista vre-o regula unde sa pui greutate ptr X unde ptr Y sau e pe incercate .. ?:)
Postat 08 October 2013 - 01:56 PM
mellbo, la 08 October 2013 - 01:54 PM, a spus:
tu vrei sa echilibrezi motorul pentru elicopter?
poti face asa, pui o brida in jurul motorului si cauti locul unde nu mai fluiera asa tare cand se invarte, prin invartirea bridei in jurul motorului si cand ai ajuns la un punct in care daca ii dai turatie maxima motorul suna frumos in locul unde e galma pe brida pui izolir pana merge frumos motoru la turatie maxima fara elicie sau rotor dupa caz.
Postat 08 October 2013 - 02:02 PM
RedDevil, la 08 October 2013 - 01:56 PM, a spus:
da, la elicoptere, nu am multi. astea au turatii ceva mai ridicate de lucru , si zboara banda..
vroiam sa stiu exact cum folosesc programul , cum ma ajuta axele X,Y.. chiar daca totul e o Incercare, macar teoretic sa stiu cam ce si cum ar trebuii pus
oare nu se poate calcula cumva greutatea ..necesara..cum fac baietii la vulcanizare cand echilibreaza rotile :) ?
Postat 08 October 2013 - 02:06 PM
RedDevil, la 08 October 2013 - 06:35 AM, a spus:
asa-i spun eu, dar da, e acelasi soricel, brida, arici. :)
imi spui sa las acolo brida, n-ar fi rau. dar nu are loc sa se invarta din pacate..
#11
Postat 08 October 2013 - 02:58 PM
mellbo, la 08 October 2013 - 02:06 PM, a spus:
baietii la vulcanizare pun roata pe un aparat special, daca folosesti banda mentionata de para nu o sa ai probleme, eu la quad nu am problema spatiului si mi-am permis sa las brida pe motor
#13
Postat 08 October 2013 - 04:36 PM
mellbo, la 08 October 2013 - 03:10 PM, a spus:
un link cu banda minunata, se poate?
ps: sa nu cumpăr altceva.. vad ca sunt diverse
te duci la magazin de bricolaj si cauti banza tessa, ori izolir band ori banda de aluminiu tessa sau 3m, intrebi fraierii ia de prin mgazin care ar trebuii normal sa fie acolo sa ajute...
#14
Postat 08 October 2013 - 09:21 PM
Sper ca ma veti crede.
Am cumparat banda Tessa si neagra si alba si mai stiu eu galben cu dungi, si aluminiu banda care intr-adevar se lipeste de mama focului.
Zboara orice. Cea de aluminiu rezista dar doar un strat. Daca pun al doilea a zburat. greutatea il smulge de la turatie.
nu stiu ce sa mai fac. :( am degresat si cu acetona si cu isopropilic chiar si intre straturi, fara degete fara nimic dar nimic..nu sta pe el..
pur si simplu nu stiu ce sa-i mai fac.
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 08 October 2013 - 09:22 PM
#15
Postat 09 October 2013 - 01:46 AM
http://www.rcheliparts.nl/430-thickbox/obl-2935-10h-voor-de-e325-mini-titan-2381.jpg
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 09 October 2013 - 01:49 AM
#17
Postat 09 October 2013 - 07:09 AM
Eu am motorul asta (pe HK 450) si e calitativ cat cuprinde. Nu e foarte puternic dar e foarte eficient.
http://hobbyking.com...830_3500kv.html
Turnigy 450 Brushless Heli Motor 2830 3500kv
mellbo, la 09 October 2013 - 02:07 AM, a spus:
va rog sa-mi recomandati un motor ptr TT E325, pentru o autonomie buna si neaparat sa fie calitativ.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 09 October 2013 - 07:10 AM
#18
Postat 09 October 2013 - 07:59 AM
Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv
Merge bine fara probleme e si destul de puternic.
dar poti lua si acest motor daca vrei performanta.
Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 2839-4300kv (450 size heli)
Ciao Sorin
#20
Postat 24 June 2015 - 11:53 PM
