Modelism - RHC Forum: Cafenea multicoptere - Modelism - RHC Forum
  • 103 Pagini +
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
#1651 Useril este offline   renatoa
Postat 17 March 2016 - 02:38 PM
Pe diodele schottky cad doar 0.2V, de asta sunt cele recomandate in acest scenariu ;)
#1652 Useril este offline   Tealk
  • Fly Low, Go Fast, Turn Left
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 13-May 09
  • Interests:Aero, Navo
Postat 17 March 2016 - 02:45 PM
de mult ma tot bate gandu sa imi fac si eu un racer 250 ... cred ca ma apuc si eu
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
Hornet Tunel Hull Sprint F1
Fly Low. Go Fast. Turn Left.
Do. Or do not. There is no try.
#1653 Useril este offline   renatoa
Postat 17 March 2016 - 02:55 PM
Cu tonul ala de Hitler predandu-se, la final de clip parodie :D
#1654 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
  • Inregistrat: 10-January 15
Postat 17 March 2016 - 03:08 PM
http://www.bbc.com/n...nology-33008257
Mă gândeam la discuţia cu ord. 8 dar cred că nu-şi mai are rostul.
- Captain Sum Ting Wong
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#1655 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 17 March 2016 - 03:10 PM
tre sa ma uit si eu de un frame, motoare si escuri ... restu le am
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#1656 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 17 March 2016 - 03:38 PM
Vezi postareaeellaa, la 17 March 2016 - 02:36 PM, a spus:
M-am uitat pe site si scrie ca sunt BEC nu SBEC ....deci probabil o sa incerc sa le pun pe toate in paralel si il monitorizez o perioada sa fiu sigur (doar pentru siguranta ca ramane FC alimentat in caz ca imi cedeaza un BEC...ca m-ati linistit deja cu temperatura).
Daca BEC interne sunt liniare (gen LM7805) le poti lega toate in paralel si vor imparti caldura disipata un pic mai bine.
Andrei
#1657 Useril este offline   renatoa
Postat 17 March 2016 - 03:45 PM
dar daca pica unul, le trage pe toate... impatratesti riscul, asa mic cum o fi, il faci de 4x mai mare ;)
#1658 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 17 March 2016 - 04:08 PM
Vezi postarearenatoa, la 17 March 2016 - 03:45 PM, a spus:
Da asa e, dar depinde cum pica(poate doar se opreste), daca din ceva cauza un ESC nu mai e alimentat mai merg cealalte BEC-uri.
Andrei
#1659 Useril este offline   eellaa
  • Postari: 323
  • Inregistrat: 10-November 11
  • Interests:Elicoptere, Avioane & Planoare
Postat 17 March 2016 - 04:47 PM
Ok. Deci ce spuneti daca incerc sa cumpar 4 x 1N5818 (in caz ca trec pe viitor la 4S)?
Undeva la 4.7V credeti ca afecteaza FC sau o sa mearga normal?
#1660 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 17 March 2016 - 04:58 PM
Vezi postareaeellaa, la 17 March 2016 - 04:47 PM, a spus:
FC si receptorul merg si la 4.7V, dar daca folosesti BEC liniare se for incalzi si mai tare la 4S, la 4S mai bine iei ceva SBEC.
Andrei
#1661 Useril este offline   renatoa
Postat 17 March 2016 - 05:01 PM
Pentru 4s BEC comutatie fara discutie, vor fierbe sursele liniare !
#1662 Useril este offline   eellaa
  • Postari: 323
Postat 18 March 2016 - 01:14 PM
Am pierdut o gramada de timp seara trecuta sa scurtez toate firele de la cele 4xESC si sa le remufez in pinii conectorului (eram atat de sigur ca nu o sa mai am nevoie incat le-am taiat de langa conector in loc sa scot pinii si sa ii izolez...migala multa dar am reusit).
Acum toate ESC-urile (BEC-urile) sunt conectate in FC si functioneaza ok. Toate se incalzesc acum aproximativ la fel (undeva pe la 35 de grade - nu am masurat...am estimat). M-am gandit sa nu mai folosesc diodele incat pana acum nu am avut nici macar o data probleme sa se defecteze un BEC/ESC si au trecut ceva ani.
Am mutat si receptor direct pe baterie prin conectorul SPC sa am telemetrie. Am calibrat si ESC-urile incat porneau la intervale mari intre ele. Am setat pe un switch sa comute intre Alt(Rate),Angle si Horizont in speranta ca Angle ma va ajuta pana ma acomodez cu ochelarii (nu am mai zburat FPV).
Cateva poze...care nu au iesti prea grozav (cu telefonul, lumina slaba si din lipsa de alt convertor redimensionate cu Paint :) ).
Imi place foarte mult frame-ul asta cu o singura exceptie. In zona de prindere a bratelor se deformeaza (forteaza) placutele de carbon. Asta se intampla din cauza suportilor de aluminiu care au o fanta intr-o parte incat sa permita strangerea bratului cand se strang suruburile. Faptul ca acea fanta este doar pe o parte, face ca doar o parte sa se stranga mai mult si astfel placuta de carbon se deformeaza in acea zona. O sa vedem la un crash mai sanatos daca apar fisuri din cauza ca sta prea tensionat frame-ul in acea zona.
Daca vremea imi permite, weekendul asta il scot la zbor.
#1663 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 19 March 2016 - 11:18 AM
Am o mica nelamurire,exista vreo regula la alegerea si asezarea led-urilor si a culorilor pe multicopter,sau e la libera alegere?
#1664 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3952
Postat 19 March 2016 - 11:35 AM
Cadrul ala mi se pare inutil de complicat. S-au chinuit chinezii sa-l faca sa semene cu dji inspire si cam atat. Nici cu greutatea nu-l vad prea bine, la cat carbon are in el nu prea vad cum o sa iasa sub 600g rtf...
#1665 Useril este offline   renatoa
Postat 19 March 2016 - 11:37 AM
Vezi postareatakeoff, la 19 March 2016 - 11:18 AM, a spus:
Ar fi doua, depinde de domeniul cu care esti mai familiar:
- ca la auto, alb in fata, rosii in spate
- ca la navo, rosu pe stanga, verde pe dreapta fata, alb pe spate
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 19 March 2016 - 11:41 AM
#1666 Useril este offline   renatoa
Postat 19 March 2016 - 11:40 AM
Vezi postareaCiprian97, la 19 March 2016 - 11:35 AM, a spus:
Unde vezi tu acolo brate in T, carcotas mic ? :)
#1667 Useril este offline   eellaa
  • Postari: 323
Postat 19 March 2016 - 05:28 PM
528g cu 3S de 1500. Daca insist cred ca pot sub 500g in configuratia asta.
#1668 Useril este offline   renatoa
Postat 19 March 2016 - 05:45 PM
Mai carcotesti ceva, Ciprian ? :)
Si apropo, care chinezi ? http://aerialfreaks.com/contact_us.php
#1669 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3952
Postat 19 March 2016 - 09:13 PM
Eh, vad ca plagiatul se face si intre conationali... :p
Poate sa fie usor, foarte bine, sa vedem acum si ce fel zboara.
#1670 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
  • Inregistrat: 31-October 07
  • Interests:arhitectura, aero
Postat 23 March 2016 - 06:43 PM
Freefly a lansat ALTA 8
http://vimeo.com/160045256
http://freeflysystem...source=facebook
#1671 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 24 March 2016 - 01:56 PM
http://gofleye.com/
#1672 Useril este offline   renatoa
Postat 24 March 2016 - 02:34 PM
Nu e multicopter :p
#1673 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 24 March 2016 - 05:28 PM
E o gogoasa...
#1674 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
  • Inregistrat: 09-April 09
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 25 March 2016 - 08:45 AM
Si gogoasa se pune?...la inmatriculare....?.... :rofl:
SUNTEM FUDULI
#1675 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
Postat 25 March 2016 - 09:19 AM
Na ca iesi si clona lu phantom 4,ce-i drept e mai mica da macar arata mai bine si nu coasta o caruta de banuti. :rofl:
http://www.onagofly....CFVG6GwodftcGpA
SUNTEM FUDULI
#1676 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
Postat 25 March 2016 - 10:06 AM
:pardon: https://www.youtube....h?v=C2JNBqiaIgc
SUNTEM FUDULI
#1677 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 25 March 2016 - 10:20 AM
Vezi postareaEBA, la 25 March 2016 - 10:06 AM, a spus:
top china quality din ce vad :), merge si obstacle avoidance....de la 10cm si reactioneaza in cateva secunde https://www.youtube....h?v=VfCfLotrL_E
Andrei
#1678 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
Postat 25 March 2016 - 10:38 AM
nu-i chiar asa de rea https://www.youtube....-YW9xHhP6r8Xo_A
SUNTEM FUDULI
#1679 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 25 March 2016 - 10:46 AM
Vezi postareaEBA, la 25 March 2016 - 10:38 AM, a spus:
dar nici tare buna, GPS hold vad ca merge la ea, poate doar controlul manual nu e f bun ,care dacă îl faci din înclinarea telefonului ai mare lag, pe lângă lagul mare de la video, mai repede as lua un phantom 3 cu 450$ de pe Amazon chiar dacă nu sunt fan :))
Andrei
#1680 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
Postat 25 March 2016 - 10:54 AM
Gata m-am hotarat.Ma intorc la captive, :rofl: macar acolo nu te intreaba nimeni de inregistrari si alte alea :pardon:
https://www.indiegog...eos-made-easy#/
SUNTEM FUDULI
  • 103 Pagini +
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
32 useri citesc topicul
0 membri, 32 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
