Modelism - RHC Forum: Cafenea multicoptere - Modelism - RHC Forum
  • 103 Pagini +
  • 12
#271 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
  • Inregistrat: 31-October 07
  • Interests:arhitectura, aero
Postat 10 April 2014 - 06:27 PM
Intreb aici pentru ca are legatura directa cu subiectul.
Vinde cineva un Lipo 5800mAh, 4S zippy, de preferabil nou, cu celulele sanatoase? N-as vrea sa astept iar o luna pana ajunge de la HK. Multumesc.
#272 Useril este offline   renatoa
Postat 10 April 2014 - 06:38 PM
Iau eu sapt aviatoare o lada, sa aduc la RR. De la HK NL, este 40$, plus 1-2 o cota parte din transport.
Ziceti daca mai vreti si alte capacitati.
#273 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 10 April 2014 - 06:49 PM
Treceti-ma pe lista va rog frumos. Multumesc
#274 Useril este offline   FpvStarter
  • Postari: 32
  • Inregistrat: 08-October 13
Postat 19 April 2014 - 12:49 AM
:p
#275 Useril este offline   dan_mitea
Postat 23 April 2014 - 01:06 PM
Align intra in competitie:
http://youtu.be/DnDRjYWxA7w
#276 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 23 April 2014 - 01:55 PM
Stie cineva unde gasesc in Ro teava patrata de 13x13 mm?
Fly it, like you stole it!
#277 Useril este offline   renatoa
Postat 23 April 2014 - 02:24 PM
kele, 340mm only, ar fi bine sa aduca si 250/500.
Nu de alta, dar este moale, nu rezista la lungimi de 340mm pe un hex de 2kg, s-au deformat in timp in zbor fara nici un crash.
#278 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 23 April 2014 - 03:47 PM
Vezi postarearenatoa, la 23 April 2014 - 02:24 PM, a spus:
Un link ca eu nu vazusi, am studiat atent la materiale de constructie.
#279 Useril este offline   adi_ryan
  • Postari: 189
  • Inregistrat: 06-January 10
Postat 23 April 2014 - 05:42 PM
http://diydrones.com...ng-the-firefly6
ce ziceti dragi colegi de acest transformers?
Aceasta postare a fost editata de adi_ryan: 23 April 2014 - 05:43 PM
#280 Useril este offline   renatoa
Postat 23 April 2014 - 06:54 PM
Vezi postareaRedDevil, la 23 April 2014 - 03:47 PM, a spus:
Nu acolo, ci la mk: http://phoenixmodels...0mm-p-4233.html
#281 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 23 April 2014 - 07:37 PM
Vezi postareaadi_ryan, la 23 April 2014 - 05:42 PM, a spus:
Arata sexy.. dar nu vad de ce as vrea sa cobin un hexa cu o aripa.. doar pentru ca arata bine? :)
Pretul mi se pare corect. Sa vedem daca apar si clonele :)
EDIT: stai putin, ca in $499.99 nu-ti da mai nimic :)
http://www.birdseyev...oducts/firefly6
Aceasta postare a fost editata de icsss: 23 April 2014 - 07:40 PM
#282 Useril este offline   renatoa
Postat 23 April 2014 - 07:38 PM
Nu merge cu Naza :D
Au mai existat modele cu motoare titabile, chiar kit, cum ar fi replica scale de Osprey.
Asta sa zicem ca e primul abordabil.
#283 Useril este offline   renatoa
Postat 25 April 2014 - 09:55 AM
Nah, ca acum incepura toti sa isi scoata la vedere proiectele strutzo-camila tinute la secret :p
http://arcturus-uav.com/index.html
#284 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 27 April 2014 - 11:52 AM
Mai are cineva probleme cu montura tarot si aici ma refer la acele vibratii chiar si cand multirotorul este oprit ? Prima data am mers cu gainurile default, la sol in iarba aveam oscilatii pe verticala la o frecventa destul da mare. Am gasit pe net niste valori de referinta, le-am adaptat pana cand am simtit ca vibreaza mai putin tinut in mana, updatat la versiune 1.4 si controllerul si motoarele, urcat puterea motoarelor, acum urmeaza un nou test.
Precizez ca tot sistemul este alimentat la 4S, in cartea monturii recomanda cu mare caldura 3S asa ca am facut un regulator de tensiune care-mi da constant 9V pe tarot din lipsa unui BEC de 12V. Cine foloseste montura asta ati avut astfel de probleme ? cum le-ati rezolvat ? Multumesc anticipat.
Aceasta postare a fost editata de Andyned: 27 April 2014 - 11:52 AM
#285 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
  • Inregistrat: 30-January 12
  • Interests:Multicoptere
Postat 27 April 2014 - 03:07 PM
Vezi postareaAndyned, la 27 April 2014 - 11:52 AM, a spus:
Fie mai iei un controller (am unul disponibil) si pui cate unul pe fiecare axa (solutie imbratisata de multi pe net), fie schimbi controllerul. Eu i-am pus un alexmos si merge ca uns.
#286 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 27 April 2014 - 03:13 PM
asta cu doua controllere am auzit dar nu mi se pare practica deloc. bag un alexmos in ultima instanta. Intrebare, se potrivesc cuplele de la motoarele tarot la placa noua ?
#287 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 27 April 2014 - 07:46 PM
Umblat ieri noapte in piduri de-am transpirat, simtit la mana goproul pentru vibratii cat mai mici, combinatii de valori gasite pe net si azi am reusit sa-l aduc la adevar. Acusi fac un upload.
#288 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 27 April 2014 - 08:18 PM
si testul de azi, afara batea vantul foarte tare si nu puteam sa-mi dau seama asa ca m-am bagat in hangar, cu morcovul de rigoare sa nu-mi belesc palele de carbon :D
#289 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 27 April 2014 - 08:22 PM
Pune alexmos pe el. E cea mai cinstita solutie.
#290 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 27 April 2014 - 08:33 PM
luata in considerare si optiunea asta, dar la ce pret are placa, e mai mult de jumate cat am dat pe tarot...
#291 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 27 April 2014 - 08:44 PM
Dar variantele de la rctimer sau goodluckbuy ce au? :)
#292 Useril este offline   arhanghel
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 21-February 14
Nu merge cu Martinez ? E mai ieftina :))
#293 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 27 April 2014 - 08:45 PM
Si pe martinez poti pune alexmos. Se cheama simplebgc nulled.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian Dughir: 27 April 2014 - 08:45 PM
#294 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 27 April 2014 - 08:51 PM
vedem, facem calcule, momentan in plan am sa iau inca doua baterii si upgrade la naza v2 cu mini iOSD. multumesc de informatii
#295 Useril este offline   ovi_vl
  • Postari: 72
  • Inregistrat: 02-December 05
Postat 03 May 2014 - 03:48 PM
Vrea cineva sa treaca de la formatul standard quad x la ceva gen tbs discovery? am cadrul asta http://i00.i.aliimg....rame-b-font.jpg si as vrea sa trec la unul clasic gen quadx , placile centrale se potrivesc, sunt dispus sa fac schimb cu cine vrea.
#296 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 04 May 2014 - 08:27 PM
Intrebare pentru cunoscatori:
Naza V2 cu mini iOSD sau Zero UAV YS-X4 cu telemetrie prin WiFi ?
#297 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
  • Interests:aeromodelism
Postat 05 May 2014 - 09:27 AM
Nu am zburat Naza dar folosesc Zero și pot spune ca telemetria prin Wifi este foarte buna pentru zborurile ce nu presupun distanta prea mare. Pe lângă telemetrie ai și acces la o mulțime de funcții.
#298 Useril este offline   renatoa
Postat 05 May 2014 - 09:42 AM
Nu ma dau cunoscator, asa ca nu am o opinie pro unul sau altul, doar intreb si eu daca toate briz-bizurile astea au vreo legatura concreta cu utilizarea efectiva, adica zburatul... :unsure:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 05 May 2014 - 09:42 AM
#299 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 05 May 2014 - 11:22 AM
adioperator: multumesc de raspuns ! o sa iau in considerare, faza e ca la dji imi convine ca vad parametrii direct pe camera fara sa mai am un alt dispozitiv android cu mine, in schimb am inteles ca Zero UAV sta mai bine si e mai sigur ca naza, oricum nu ma intereseaza distante mari, totul in camp vizual.
renato:ce sa-i faci, daca naza V2 vine cu o mufa canbus in plus, caut s-o umplu cu ceva :)) e vina mea ca-mi da Zero UAV modul wifi cu telemetrie ? de zburat se zboara cu KK2, ce vreau eu de la celalat e sa-l admir cum sta batz pe vant aproape zero :D
Aceasta postare a fost editata de Andyned: 05 May 2014 - 11:23 AM
#300 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 05 May 2014 - 12:48 PM
Vezi postareaAndyned, la 27 April 2014 - 07:46 PM, a spus:
Sunt curios daca controlerul meu merge cu setarile pe care le ai tu. Le poti share-ui? Un print screen dupa ecranul de PID-uri si unul dupa motoare ar fi de-ajuns.
Merci, Ciprian.
  • 103 Pagini +
  • 12
40 useri citesc topicul
0 membri, 40 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
