Modelism - RHC Forum: Recomandare elice multicoptere - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
  • Inregistrat: 25-March 08
Postat 01 October 2013 - 04:10 PM
Buna ziua,
Am deschis acest topic pentru a dezbate ce elice ar fi cele mai indicate pentru un multicopter.
Pot incepe cu propria experienta... Folosesc pe un quadcopter urmatoarele elice: http://hobbyking.com...ro_Yellow_.html
Pot spune ca sunt destul de bine echilibrate, in combinatie cu brushless 1100kv si con de aluminiu. Insa partea mai proasta la aceste elici este faptul ca mi s-au rupt deja 3 in timp ce zburam... Una dintre ele pe la 10 m, iar celelalte 2 la 20-30 cm de sol ceea ce nu a fost prea dureros.
Astazi mi-au ajuns elicele comandate de la Botosani, crezand ca sunt macar la fel de ok ca cele rupte... teapa... bat si fac urat ca toate cele...
Ce alte modele imi puteti recomanda 8x4.5? Eu as dori sa incerc si: http://hobbyking.com..._4pcs_bag_.html
Merita efortul?
Multumesc mult si astept parerea celor mai "cunoscatori" decat mine.
Postat 01 October 2013 - 04:25 PM
De cele de la sierra de 10" am mai scris pe aici nu o data ca sunt durere... pare plastic vinilin de coperta de caiet...
Cele mai ieftine si bune (ambele simultan :) ) sunt Gemfan, dar atentie ca sunt si astea copiate, moda cea noua fiind chinezu copiaza pe chinez :D
Ar fi bine daca ati putea vedea ambalajul inainte de a cumpara, cu "frunza verde" sunt cele bune :)
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/7/0/3/6/4/a5657427-207-DSC01008.JPG
Postat 01 October 2013 - 04:36 PM
Dat fiind costul mediu al unei elici in jur de 1-2$, si comanda minima de 300$ la Gemfan, poate estima cineva in cat timp se duc 2-300 elici pe piata locala de multicoptere ? :D
Si care ar fi structura cererii ?
pe marimi 8...14
pe material: plastic simplu ABS/nylon, armat fibra sticla/carbon, full carbon.
#4 Useril este offline   Mihai Stancu
  • Postari: 161
  • Inregistrat: 19-February 10
Postat 01 October 2013 - 05:49 PM
Vezi postareaamd, la 01 October 2013 - 04:10 PM, a spus:
Buna ziua,
Merita efortul?
Asta-i ce-am luat eu mai deunazi : https://www.hobbykin...idProduct=42848 Cu o pereche am barbierit deja asfaltul, s-au ciobit nitel in varf, altfel aparent ok, n-am avut timp sa le verific mai indeaproape. Eventual astept sa mai ciobesc inca o pereche (de preferat la fel cu cealalta) ca sa am un set complet, cu elice identice..... :angry:
Bunul simt ar trebui sa fie de "common sense'.
Postat 01 October 2013 - 06:21 PM
ce autocolant de carbon frumos :D
#6 Useril este offline   Mihai Stancu
  • Postari: 161
Postat 01 October 2013 - 07:37 PM
asta m-a prostit şi pe mine....dar să vezi ce bine au imitat şi în carne, nu-ţi vine să crezi, decât dacă le vezi. când ai timp şi n-ai ce face cu el, trimite-mi detaliile de expediţie, ca să ţi le trimit să te minunezi şi posibil să rămâi şi tu aşijderea. sau nu. pentru că rămân consecvent crezului meu.
Postat 01 October 2013 - 07:40 PM
pai ma uit la pretz si mi se face rusine :)
#8 Useril este offline   Mihai Stancu
  • Postari: 161
Postat 01 October 2013 - 07:47 PM
ar fi fost deja prima ocazie ref buget de timp ÅŸi ai pierdut oportunitatea....
#9 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
  • Inregistrat: 20-December 11
Postat 02 October 2013 - 09:47 AM
8x4.5 foloseam pe quadul-scoala acu' un an jumatate. Cele de la HobbyKing erau cam fragile. Se rupeau si la contactul cu un pai uscat, iar la un crash se duceau toate patru. In stangacia mea papam cam 20 de elice pe weekend.
Dupa care am trecut la http://www.rctimer.c...roduct_608.html si consumul s-a redus brusc. Am intrat cu ele intr-un copac, au inceput sa curga frunze si ramurele, dar quadul a iesit victorios si spre surprinderea mea absolut intreg.
Domnu' Renato... sunt cele verzi-portocalii, venite cu Park-300, ce parere aveti !?
Postat 02 October 2013 - 10:53 AM
La mana par ok, inca nu le-am dat o tura.
Nu par clone APC, sursa necunoscuta, nu au sigla G F.
http://a248.e.akamai.net/origin-cdn.volusion.com/lctho.wfrjz/v/vspfiles/photos/LP08038SF-2T.jpg http://www.rctimer.com/syssite/home/shop/1/pictures/productsimg/big/608.jpg
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 02 October 2013 - 10:57 AM
#11 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
  • Inregistrat: 29-September 10
Postat 02 October 2013 - 12:40 PM
Poate vreti niste elice speciale de la foxtech ...
65.5$ bucata ... :D
http://www.foxtechfp...x54-p-1192.html
All propellers are 100% well balanced,polished and reinforced,
which guarantee very little deformation even with very high load.
Supreme carbon fiber propeller ensures you a safe and quiet fly.
Targeted user group: who needs more than 2kg load on each propeller(15inch for example) and who needs beautiful pieces of art as their propellers.
As the test result revealed: a Supreme 1550 propeller doesn't bend even with 7kg load on it and a normal 1550 propeller bends under 2.6kg load.
The quieter you become, the more you can hear
-- Stay Hungry, Stay Foolish! --
Postat 02 October 2013 - 01:32 PM
Da, bune de barbierit :D
#13 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
Postat 02 October 2013 - 02:11 PM
Apropos de elicile de tipul celor de la foxtech de mai sus, aveti idee de unde se poate lua pastila de deasupra ?
Cea pusa intre elice si suruburi?
Nici nu stiu cum se numeste...ce sa caut. Am vazut ceva la goodluckbuy, dar ma gandesc ca poate se gaseste si mai pe aproape...sa bag o comanda pentru niste "saibe" parca nu imi vine.
Am eliciile, am motoarele, dar ma gandesc ca e ok sa pun si "saiba" aia. Fortele ce actioneaza asupra elicii se distribuie pe o suprafata mai mare...
Postat 02 October 2013 - 02:57 PM
Pai nu iti faci una din sticlo/cablaj... :unsure:
Saiba se zice washer pe limba aceea.
#15 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
Postat 02 October 2013 - 05:54 PM
De elicele de la HK pot spune ca am fost destul de multumit. Pe langa faptul ca au fost bine echilibrate si nu a mai trebuit sa fac nimic in privinta asta, au fost si destul de rezistente. Au avut ceva contacte cu crengi uscate din copaci sau cu borduri de beton si nu s-au rupt, dar in schimb s-au rupt asa dintr-o data in zbor... Din cate am observat, aparea o mica fisura langa "butuc", apoi se propaga si in nici 10 s se rupea de tot mai ales la miscari agile. Problema este de ce aparea acea fisura asa dintr-o data fara a avea contacte cu alte "obiecte" ? Eu cel putin am luat in calcul si o mica vibratie a motorului... aici intervenind rezistenta la oboseala care se pare ca nu este asa de buna.
Postat 02 October 2013 - 07:30 PM
Asta este o manifestare de la primele elici populare folosite in coptere, Maxprod EPP1045, primele doua din imaginea de mai jos, variantele de plastic simplu fara nici o armare nu rezista la solicitare permanenta pentru mult timp in plan orizontal, ele au fost create ca sa zboare avioane usoare de 500 grame si sa tracteze orizontal platforme care au propria portanta, nu sa le sustina in hover.
La peste 1-1.5kg pe un quad apare ce ai descris tu, si trebuie sa schimbi fie pe elici APC, din nylon si cu root-ul mai gros ca EPP, a treia din imagine, fie cu profil electric, gen graupner, a patra, cea de jos, nu slow fly, fie pe modele armate cu fibra de sticla sau carbon.
http://static.rcgroups.com/forums/attachments/1/4/0/5/4/1/a2728805-209-EPP1045_CF_APC1047_Graupner_props.jpg
"EPP1045: ~$5pair. 5g, -The most commonly used, but not recommended for quads carrying expensive cameras or quads over 1Kg AUW. The shiny black old EPP plastic prop formula will typically will break at the hub under stress. The very recent newer formula has a sparkle and matte finish and seems to be a bit stronger. For multicopter reliability, do not use them with more than 250g per prop loading and replace if stressed at all in a crash. The will still break in-flight if that guidance is not followed."
#17 Useril este offline   Mihai Stancu
  • Postari: 161
Postat 02 October 2013 - 07:47 PM
[quote name='Nanok@' timestamp='1380710439' post='686049']
65.5$ bucata ... :D
[/quote
cu excepţia greutăţii, nu ar fi cele din lemn o alternativă viabilă?
Aceasta postare a fost editata de Mihai Stancu: 02 October 2013 - 07:49 PM
Postat 02 October 2013 - 08:03 PM
se ciupesc mai usor, orice balarie lasa o urma pe bordul de atac.
Nu se rup, dar ajungi rapid cu ele sa fie numai zimti daca aterizezi in iarba frecvent.
#19 Useril este offline   Mihai Stancu
  • Postari: 161
Postat 02 October 2013 - 08:17 PM
Indiferent de esenţa folosită? Oricum, în cazul crash-urilor, bănuiesc că cea mai bună situaţie ar fi ruperea elicelor decât deteriorarea altora. Mai puţin în zbor.....:-D
#20 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
Postat 02 October 2013 - 08:31 PM
Elicele de lemn sunt sensibile si la transport. Le atingi de portiera, se misca in portbagaj la curbe, etc, si te trezesti cu varful ciufulit. Iar pe film se vede instantaneu daca la inspectia sumara dinainte de zbor ti-a scapat detaliul... :)
Postat 02 October 2013 - 08:57 PM
De asta le-au facut si manusele :) de protectie...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/propprotector-main.jpg
#22 Useril este offline   Marian B.
  • Postari: 80
  • Inregistrat: 13-September 12
Postat 14 October 2013 - 03:15 AM
Eu unul zbor cu APC, Graupner si Xoar. Excelente toate 3.
Acu' m-a mancat undeva si am comandat niste "carboane" pentru Fantoma, daca tot am dat comanda am zis sa iau mai multe asa ca am luat si unele de 10x5 sa le pun pe unul din cele doua hexa. Sper sa fie ok. :)
Okto Heavy Lift, Carbon Frame, FC 2.1 ME with ACC upgrade, Navi-Ctrl V2.0, MKGPS V2.1, Graupner MX-20, AXI 2814/22 Gold Line
Okto Heavy Lift, Carbon Frame, FC 2.1 ME with ACC upgrade, Navi-Ctrl V2.0, MKGPS V2.1, Graupner MX-20, Altigator A3536 Motors
Quad X Heavy Lift, PRO Carbon Frame, FC 2.1 ME with ACC upgrade, Navi-Ctrl V2.0, MKGPS V2.1, Graupner MX-20, MK3638 Motors
Hexa, DJI F550 Frame, DJI NAZA v1, DJI GPS, Roxxy 2827-35, Altigator 40A ESC's, Graupner MX-12, Tarot T-2D Brushless Gimbal
Hexa DJI F550 Frame, DJI Naza v2, DJI GPS, DJI Motors, DJI Mini Osd, DJI Bluetooth Module, DJI Zenmuse H3-2D, Graupner MX-20
...si un DJI Phantom, ca e alb! :))
#23 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
  • Interests:aeromodelism
Postat 15 October 2013 - 08:16 AM
Unde pot gasi niste APC-uri originale 11x4.7 ?
Postat 15 October 2013 - 08:21 AM
Or exista ? :unsure:
La ei pe site sunt numai 10 si 12...
#25 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 15 October 2013 - 09:26 AM
Hmmm... interesant.
In momentul de fata am pe hexa APC 11x4.7 (nu-mi apartin, sunt ale unui coleg ce le tine ca elici de rezerva pentru un octoquad si le are din state) inclusiv ambalajele par a fi originale.
Postat 15 October 2013 - 09:40 AM
Stai ca poate le confundam... eu vorbesc de noile APC, speciale de multicoptere. Au alta pala, clar, nu stiu daca si performante pe masura... :unsure:
http://www.apcprop.c...ults.asp?Cat=28
#27 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 15 October 2013 - 10:05 AM
Cele despre care vorbesc sunt Slow Flyer. Cert este ca am reusit sa scot un timp mai bun cu ele in detrimentul Gemfan-urilor. Daca cu acestea din urma zburam cam 8 minute, cu APC SF am ajuns la 10 minute de stat in aer cu hexa.
#28 Useril este offline   renatoa
Postat 15 October 2013 - 10:18 AM
Atunci poti incerca clonele de la GLB, am avut de 10 si originale si clone si nu am simtit diferenta.
Astea zic:
http://www.goodluckb...quadcopter.html
#29 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 15 October 2013 - 03:59 PM
Pe motoare de 750-800kv ar fi mai eficiente niste APC SF 12x3.8 decat 11x4.7 ?
Postat 15 October 2013 - 05:04 PM
da, dar si mai sensibile la vant.
La cat % gaz faci hover acum cu 11" ?
Parca tu ziceai ca esti deja la 40% hover ? Atunci cu 12" ai scadea si mai mult si nu are sens.
14 useri citesc topicul
