Modelism - RHC Forum: Falcon 450 - Setari - Modelism - RHC Forum
Falcon 450 - Setari Falcon 450 - Setari CCPM
#1 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
  • Inregistrat: 26-August 13
Postat 21 September 2013 - 02:15 AM
Va salut. As ruga pe cineva sa ma ajute sa-mi setez heli. Pentru hovering, cam ce grade ar trebuii sa aiba pitch..
PS: sunt incepator..cer scuze daca nu ma exprim prea bine.
Ar fi ok astea:
Throttle Pitch
100% +9°
70% +5°
40% 0°
0% -1.5°
Dar flybar ce pitch ar fi mai ok ca si pitch ptr hovering ?
+3° .. +5° sau 0° ?
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 21 September 2013 - 02:19 AM
TEL: 0786.607.466
#2 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 21 September 2013 - 02:21 AM
am uitat sa intreb cam ce RPM ar trebuii sa am ? ar fi mai bine sa fie constant sau progresiv ?
TEL: 0786.607.466
#3 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 21 September 2013 - 06:58 AM
Ca setari de mecanica e bine sa mergi pe ce iti da producatorul in manual,respectiv pe curba de pich sa ai+11,-11cu 0 la jumate(mecanic),dupa ce scoti mecanic curba data de producator te apuci si faci limitari din statie...respectiv un heli sta in hover la +6 grade care e bine sa le ai cu mansa putin peste jumatate,de aici incolo iti faci setarile dupa cum vrei,daca vei pune +11 cu mansa sus heli va tasni mai repede,daca pui +8 heli va fi puturos,etc(lafel si pe negativ).
Idea e ca nu exista standard cand vorbim de gusturile tale si de diferite stiluri de zbor,uni vor sa zboare scale,alti agresiv,alti doar hover,etc.Iti recomand ca la inceput sa incerci curba asta -6,-3,0,6,9grade si aici faci modificari dupa gustul tau.
Cu turatiile lafel,sunt pareri impartite...daca ma intrebi pe mine eu prefar 3000-3500rpm...dar pentru scale e deajuns 2200-2500...Ca sfat iti recomand o curba de genu' 0-70-70-70-70(poate fi 60,80 dar sa fie lineara),cu cat mai putine fluctuati de turatie ca atat mai putine probleme pentru serv\giro de coada(munceste mai putin)
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#4 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Interests:Heli
Postat 21 September 2013 - 07:06 AM
Ca setari pe ciclic lafel pentru inceput incearca sa nu depasesti 6-7 grade cu limitare din EPA,tot din EPA pe ruder faci coada mai puturoasa,nu depasi 30-40 la inceput.EPA defapt seteaza capetele de cursa dar particular pe ruder seteaza viteza de deplasare a servoului.EXPO 0 pe linie
Aceasta postare a fost editata de furios: 21 September 2013 - 07:07 AM
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#5 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 22 September 2013 - 02:02 AM
Multumesc ptr raspunsuri. Am inteles in primul post tot. Totusi in al doilea, despre EPA nu prea inteleg..
Am DX6i pus pe el.
TEL: 0786.607.466
#6 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Interests:Heli
Postat 22 September 2013 - 07:29 AM
Daca nu ma insel la DX6 se numeste altfel functia End Point Adjustment...cred ca ii zice DR/EXPO,Dual Rate face aceasi treaba ca EPA doar ca iti da voie sa pui 2 valori pe fiecare functie in parte....e mai complicat de explicat,citeste manualul ca iesi mai ieftin.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#7 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
  • Inregistrat: 05-April 10
  • Interests:DOAR Elicoptere
Postat 22 September 2013 - 06:49 PM
http://www.rcflights...F/Heli_A3-7.pdf
Ne traim viata in mare viteza, incercam sa rascumparam timpul,
insa de cele mai multe ori deciziile pe care le luam in pripa nu sunt cele mai bune!
07470130360
#8 Useril este offline   HELIFAN
  • Postari: 3666
  • Inregistrat: 06-June 05
  • Interests:Elicoptere
Postat 22 September 2013 - 08:33 PM
Vezi postarealuci25gold, la 22 September 2013 - 06:49 PM, a spus:
vezi ca nu merge link-ul :D
HELI:
AUTO:
TX - RadioLink RC3S 2.4GHz
Proiectele mele:
#9 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 23 September 2013 - 06:08 PM
am probleme cu reglajul cozii..
imi poate da cnv un tutorial complet ceva .. ?
se invarte heli invers la ceas..nu stiu cum se face reglajul mecanic..
eu am facut cam asa:
- am pus lamele spate in spate, zero pitch, i-am dat la servo 1500ms, adica jumatatea de cursa, si-am pus tija sa fie pe zero pitch la 1500ms a servo.
- am pus gyro, am reglat capetele de cursa din statie, si-am pus in statie la gyro pe o pozitie 50% pe cealalta 75%.
- am incercat sa-l ridic. sta fix pana la o anume turatie, cand probabil tinde sa se dezlipeasca de sol, moment in care incepe sa se invarta invers la ceas..
- am incercat sa dau inverse la gyro, dar aceasi treaba..
ce nu fac bine ?...
PS: scz de expresiile neprofesionale..
TEL: 0786.607.466
#10 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
Postat 23 September 2013 - 07:21 PM
Vezi postareaIonel, la 22 September 2013 - 08:33 PM, a spus:
incearca cu chrome !
07470130360
  • Postari: 8337
Postat 23 September 2013 - 07:36 PM
#12 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 23 September 2013 - 11:12 PM
Vezi postareastiganas, la 23 September 2013 - 07:36 PM, a spus:
am privit. multumesc. dar la mine problema e ca apare fenomenul acela ..de alunecare.
sta fix, dar daca dau in stanga sau dreapta levierul de Rudder, cand il eliberez se fixeaza (gyro), dar ramane in patinaj asa lent in directia pe care o avea deja.
throttle este fix, si gain nu are giroscopul..
este montat pe doua straturi de gel, dublu adeziv, vibratiile nu cred sa ajunga la el asa tare..
nu am idee..
pare ca compenseaza suficient sau nu stiu..
TEL: 0786.607.466
#13 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Interests:Heli
Postat 23 September 2013 - 11:27 PM
Mai priveste odata...ai giro pe revers,faptul ca aluneca usor sliderul nu e problema.
Ar fi buna o poza cu ansamblul de coada....sa vedem cu toti cum ai pus gripurile invers(daca zici ca giro e setat corect)
Ps.Despre ce giro vorbim? sa nu spui E-sky
Aceasta postare a fost editata de furios: 23 September 2013 - 11:29 PM
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#14 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 24 September 2013 - 01:06 AM
Vezi postareafurios, la 23 September 2013 - 11:27 PM, a spus:
Am pus aici niste poze ca sa nu incarc forumul.
Nu stiu exact ce sunt gripurile..asa ca sper sa fie bune pozele.
Mentionez ca desi se vede in poza pe giroscop ca ar fi ambele setari pe ON, ele sunt pe OFF.
Si am incercat deja sa-i dau reverse din giroscop..
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 24 September 2013 - 01:07 AM
TEL: 0786.607.466
#15 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Interests:Heli
Postat 24 September 2013 - 07:07 AM
Mai departe din pacate nu te mai poate ajuta nimeni,giroscopul ala este cel mult cu numele acolo,cauta un giro cu senzori MEMS si continuam discutia,ala este un ras.Bafta.
Imi place bancul tau de probe dar asta nu inseamna decat ca ai foarte mare frica de heli,asta nu e bine.
Heli pentru prima data TREBUIE sa il ridici fara nimic,altfel te chinui singur lasand pe alta data.
Ps.Gripurile sunt cele care tin palele de coada(manutele),din ambele poze par bine dar sunt facute dintr-un unghi in care nu prea se vede bine,e posibil sa ma insel,ia manualul si vezi ca ai o poza explodata cu ansamblul de coada,verifica sa fie pus corect.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
  • Postari: 8337
Postat 24 September 2013 - 07:09 AM
Pune pozele linistit pe forum ca nu se incarca, e rezistent. Nu ar fi rau sa pui in profil si de unde esti. Multe chestii care consuma mult timp pe forum se rezolva la camp in 30 secunde.
Vezi postareamellbo, la 24 September 2013 - 01:06 AM, a spus:
Am pus niste poze ca sa nu incarc forumul.
#17 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 24 September 2013 - 03:13 PM
Vezi postareastiganas, la 24 September 2013 - 07:09 AM, a spus:
bine sefu, o sa fac ce trebuie.
TEL: 0786.607.466
#18 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 24 September 2013 - 04:20 PM
am observat, ca am vibratii de la rotorul coada.
heli este nou, dar nu l-am ridicat niciodata, pentru ca stiu ca piesele acestui heli lasa de dorit.
gripurile (daca asa se numesc), suportii ce tin lamele, au un joc considerabil(~1.5mm), presupun ca rulmentii joaca in lagare.
as putea sa incerc sa fixez mai bine rulmentii cu ceva in lagare, dar as dori sa-mi dati parerea voastra, daca e un joc acceptat in aceasta zona.
Am cantarit lamele, au aceasi greutate(1.77gr).
Oare ar merge sa pun alt ansamblu de coada de la align ?
As ruga pe cineva care a avut acest model sa ma ajute..
Ma intreb de ce "naiba" face si Falcon elicoptere, cand ar putea face linguri !!
TEL: 0786.607.466
#19 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 24 September 2013 - 04:28 PM
OFFTOPIC:
nu mi se pare un lucru foarte bun, ca nu poti re-edita ceea ce-ai scris, decat intr-un interval scurt. mai facem greseli, mai corectam, fie ar trebuii lungit timpul fie scos de tot.
Parerea mea.
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 24 September 2013 - 04:28 PM
TEL: 0786.607.466
  • Postari: 8337
Postat 24 September 2013 - 09:40 PM
Cu editarea e poveste veche, exista o explicatie. Falcon e un heli prost dar sa stea in hover poate in mod normal (cu sau fara vibratii).
Sunt cativa pasionati de aero in Deva (nu stiu daca si de heli). E posibil sa ajung in deva peste doua saptamani caci o sa fie un concurs de planoare. Daca ajung ne putem intalni (la aerodrom) si ne uitam impreuna peste heli.
Eventual pune niste filmulete pe youtube cu ce face/nu face coada. Poate dibuim problema.
#21 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 25 September 2013 - 02:28 AM
Vezi postareafurios, la 24 September 2013 - 07:07 AM, a spus:
de acord. dar pana si bladeMSR statea cu coada intepenita. si nu are decat o placa 5 in 1.
inteleg sa te gandesti la un gyro bun cand tragi de elicopter in toate partile, 3D, dar in hovering ??
daca chiar e de forma, apoi la ce naiba-l mai produc..
eu totusi cred ca e de la vibratiile cozi. o sa incerc sa schimb rulmentii, pentru ca sunt chinezarie curata toti, si-apoi daca nici atunci nu sta, o sa caut un giro second.
TEL: 0786.607.466
#22 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Interests:Heli
Postat 25 September 2013 - 06:54 AM
Hai sa stabilim ceva,daca ti se pare ca sfaturile mele sunt doar asa ca sa fac postari in cazul asta nu iti mai zic nimic.
In primul rand falcon a fost primul meu heli(cu acel giro) si am mai reglat de atunci inca 20 de falcon(3D si 450) si alte 30 de tarabe de heli care vin cu acelasi tip de giro(piezo),cand zic ca nu se poate face nici macar hover(fara sa bata coada sau sa o scape).....stiu ce zic.
Acel giro are minim 5 ani de cand a fost fabricat si era cel mai ieftin 10$ sa zic,intre timp senzori MEMS au devenit mai accesibili si poti gasi un giro bun si la 11$(acum 5 ani costa 100$ cel mai ieftin)
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#23 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 25 September 2013 - 02:45 PM
Vezi postareafurios, la 25 September 2013 - 06:54 AM, a spus:
Nu mi se pare deloc ca sfaturile tale ar fi doar asa. sunt convins ca experienta ta este vasta comparativ cu a mea in acest domeniu, tocmai de-asta ma si aflu aici. Eu spuneam doar ca as vrea sa schimb initial rulmentii, pentru ca au un joc mult prea mare, gandindu-ma la posibilitatea de-al ridica macar. Acum nu sta deloc, se invarte continuu..
Imi cer scuze daca exprimarea mea te-a facut sa crezi ca desconsider sfaturile tale.
Te rog recomanda-mi un giro bun/ieftin..
TEL: 0786.607.466
#24 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Interests:Heli
Postat 25 September 2013 - 06:16 PM
Nu experienta ta ci faptul ca ceri sfaturi care nu le iei in considerare ulterior.Ti-am spus sa cauti un giro MEMS si tu cauti giro PIEZO(pe la vanzari),in cazul asta nu e normal sa imi vad de treaba mea?
Legat de primul zbor si de rulmenti...lasai asa cu bataie de joc,nu o sa reusesti sa scoti jocul ala din mecanica coada,asa e acel heli.
Pune un giro GA 250(11$) si un servo rapid pe coada...minim 0.10 si digital,mai pui un dubluadeziv mai gros sub giro si zbori fara probleme(cu tot jocul pe cae il ai pe coada)
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#25 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 25 September 2013 - 11:03 PM
Vezi postareafurios, la 25 September 2013 - 06:16 PM, a spus:
Nu e, si iti explic de ce nu e.
Pentru ca nu ma pricep :)) ..
Ok, ramane acum sa vad de unde sa cumpar..pentru ca sa astept un gyro sa vina din Hong-Kong..e mult..
TEL: 0786.607.466
#26 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 03 October 2013 - 10:39 PM
dupa ce-am schimbat rulmenti noi(culmea, parca nu aveau o bila asa miscau) si axul de la rotor coada, tracking, gata si cu vibratia.
am pus un material din gel sub giroscop-ul original, si sta multumitor de bine in hover.(testat doar in zbor linistit)
va multumesc pentru ajutor.
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 03 October 2013 - 10:41 PM
TEL: 0786.607.466
#27 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 03 October 2013 - 10:46 PM
am pus un material din gel sub giroscop-ul original,cu un servo digital coada, si sta multumitor de bine in hover.(testat doar in zbor linistit)
obs: se pare ca falconului ai prieste mai bine 3° la padle in loc de 0°.
setari pitch pentru zbor linistit(agreeate de mine) ar fi cam: -2°,+5°,+10°
Va multumesc pentru ajutor.
nu era mai bine daca se putea edita ... ?
TEL: 0786.607.466
#28 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Interests:Heli
Postat 04 October 2013 - 06:14 AM
Un filmulet se poate? sa vedem si noi cum zboara.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
