Modelism - RHC Forum: elice navo - Modelism - RHC Forum
elice navo confectionare: cum, ce material...?
#1 Useril este offline   gsteph
  • Postari: 104
  • Inregistrat: 12-May 03
Postat 28 March 2006 - 02:37 PM
am cautat pe acest forum, si nu am gasit referiri la subiectul asta... ori nu am cautat suficient...
prin urmare o intrebare pentru experti: cum se confectioneaza o elice navo? din ce materiale? cum se alege profilul? dar daca e vorba de o elice (sau pereche de elice) de mici dimensiuni (25-30mm)
o solutie mai simpla ar fi tare buna...
evident ca am cautat pe net, si se gaseste destul material...
am incercat sa fac o pereche de elici de 27 mm dia, din cartele telefonice. am desenat un profil in ACAD (m-am inspirat dupa un model luat de pe net, si l-am mai... aranjat eu), print pe hartie, lipit pe cartela, decupaj si in final deformate la cald pentru pas. inainte de a le deforma le-am tras pe niste bucse de aluminiu. nu prea a iesit ce as fi vrut. pana sa imi fac mana la decupaj am facut/stricat cateva perechi de astfel de viitoare foste elice.
ceva idei?
#2 Useril este offline   gsteph
  • Postari: 104
Postat 28 March 2006 - 02:44 PM
revin: o pereche de elice, deci pentru un navomodel cu 2 motare, cred ar presupune ca acestea sa fie "in oglinda", sensuri de rotatie contrare...
as prefera sa cumpar asa ceva decat sa ma apuc sa fac, dar vad ca sursa rhc nu functioneaza, si nu stiu altele nu stiu.
#3 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 28 March 2006 - 02:48 PM
gsteph, la 28 Mar 2006, 14:37, a spus:
am incercat sa fac o pereche de elici de 27 mm dia,....................nu prea a iesit ce as fi vrut..........
se cumpara
0728.26.93.19
#4 Useril este offline   gsteph
  • Postari: 104
Postat 28 March 2006 - 02:51 PM
de unde??? sunt interesat, pereche.
totusi intrebarea ramane. cum se pot face?
sigur, prin turnare, dar tot trebuie o matrita. exclud frezare, sau alte prelucrari exotice.
#5 Useril este offline   WOOFER
  • Postari: 185
  • Inregistrat: 16-October 05
Postat 28 March 2006 - 03:16 PM
turnare centrifugala sau la presiune , procedeul este destul de complex , aparatura se gaseste greu si costurile sunt maricele datorita grosimii materialului,de preferat se foloseste duraluminiu de buna calitate! trebuie sa pornesti de la un model , potzi cumpara una din comert fabricata din fibra de carbon, am auzit ca s-a reusit turnare din niste materiale compozite utilizate in medica dentara , asa ca alege-ti modelu si incearca sa vb la un cabinet medical bun ...multa bafta
mereu tre sa schimb vre-o piesa...
#6 Useril este offline   Champ
  • Postari: 221
  • Inregistrat: 08-June 05
Postat 29 March 2006 - 09:19 AM
Am confectionat,cu multi ani in urma (inainte de a se gasi facute de fabrica),elice cu rezultate satisfacatoare,din tabla de aluminiu (1mm cred),dintr-o bucata,torsionata (modelata) dupa una originala (chiar profilata cu pila).Prinsa intr-o montura (bucsa) din alama,cu filet (facuta pe strung),apoi "turnat"(modelat) peste,un con din rasina epoxi.
Aspectul era exceptional.
Performantele nu erau ca la e elice originala,dar daca nu ai nevoie pentru competitie,merge foarte bine.
@IlPadrino te-a sfatuit foarte bine,sa le cumperi.Exista in Romania cateva firme care vand articole de modelism,dar ne ferim sa-ti dam direct adresele (www.) ca sa nu facem reclama la concurenta. Da totusi un search pe net cu "modelism",sau "aero..." sau cam asa ceva.
E foarte posibil sa nu gasesti elice pereche (st,dr) de dimensiunea de care ai nevoie.
Succes si sa ne tii la curent in ce fel ai rezolvat problema.
Dan P
Postat 29 March 2006 - 09:26 AM
O sa-ti pun eu niste poze la sfirsitul saptaminii cind ajung acasa despre confectionarea elicilor din tabla de alama.
Bafta
#8 Useril este offline   gsteph
  • Postari: 104
Postat 29 March 2006 - 11:49 AM
@skyspy: ti-as fi recunoscator daca pui ceva informatii, desene...
@camp: da, e buna ideea - ma refer la con si epoxi.
am comandat deja o pereche st/dr identice ca diametru (IlPadrino, merci!). din pacate sunt mai mari, imi trebuiau la max. 27mm. din pacate pentru ca inseamna iar sa modific barcutza care de 1 an e in faceri...
eu am folosit plastic (cartele telefon) pentru ca e mai usor de debitat si am ajustat cu un mini-polizor.
cu torsionarea la cald nu e prea in regula. am rasucit pur si simpu cu degetele (!!!!), la ochi.
acum ma gandesc serios sa fac o scula care sa faca torsionarea.
daca pasul e diferit intre cele doua elice, si presupunand ca motoarele chiar vor avea turatii identice, probabil ca o sa traga intr-o parte, cat de tare.... o sa vad la probe. ideea de a pune un offset pe carma nu imi place.
dar o sa apelez la stomatologul meu sa imi ia un model de pe elicele cumparate, sa fac niste matrite, poate gasesc sa torn in plastic.
multumesc de sfaturi!
#9 Useril este offline   degetzica
  • Postari: 152
  • Inregistrat: 17-February 03
Postat 29 March 2006 - 01:26 PM
Cumpara de 35 mm si tai putin din ele. Se practica. Trebuie sa le echilibrezi putin, dar nu cred sa fie probleme mari, barcuta ta nu e de viteza. De turnat, poate rasina.
Stomatologu' ? Doar daca ti-e prieten, ca altfel te costa mai mult decat un pumn de elice, gata cumparate.
Plus bonusu', poate ii vine sa te aseze pe scaun ...
@skyspy
Asteptam articolul, si acum mai am elice facuta din piulita de la spita de bicicleta ... si pale facute din capacele de bere ...
Aceasta postare a fost editata de degetzica: 29 March 2006 - 01:28 PM
Ala Bala Portocala ...
#10 Useril este offline   gsteph
  • Postari: 104
Postat 29 March 2006 - 01:50 PM
da, o sa tai din pale. ar insemna 4 mm, sper ca butucul e rezonabil ca diametru. altfel ramane un soi de... burgiu... dar intai incerc sa ii fac un mulaj.
stomatologu'.... din cate il cunosc eu, cred ca o sa il amuze ideea suficient si sa coopereze.
#11 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 29 March 2006 - 02:27 PM
gsteph, la 29 Mar 2006, 11:49, a spus:
.......presupunand ca motoarele chiar vor avea turatii identice.....
nu vor avea! tocmai am asista la un sistem similar Duminica....
evolueaza prost rau
un pack buuun, cu un motor corspunzator si elicea aferenta e visul vietii tale...
spor la lucru
0728.26.93.19
#12 Useril este offline   Champ
  • Postari: 221
Postat 29 March 2006 - 06:39 PM
@gsteph,ce-ai vrut sa spui cu asta: "ideea de a pune un offset pe carma nu imi place" ?
Poate vrei sa ne spui ca barca asta nu are radiocomanda? Caci "offset"ul se face din trimerul statiei.
Succes!
Dan P
#13 Useril este offline   degetzica
  • Postari: 152
Postat 30 March 2006 - 03:31 PM
... dar daca e vorba de o elice (sau pereche de elice) de mici dimensiuni (25-30mm)
Uite aici ceva simplu: elice din piulita de spita
#14 Useril este offline   gsteph
  • Postari: 104
Postat 31 March 2006 - 12:40 PM
@camp: barca are radiocomanda. doar nu era sa o las sa se duca pe... apa sambetei http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
ii pot pune un offset din trim, dar asta inseamna ca pe o parte sa nu am disponibila toata cursa, ar fi 60grd (cam cat are servo-ul) minus offset-ul.
nu ma astept la turatii foarte egale pe motoare. o sa fac niste masuratori pe motoare cu un soi de tachometru optic, la cateva regimuri de turatie.
apoi fac combinatii (nu prea multe) intre elice si motor. ma refer la perechile facute de mine, sa vedem ce iese.
ceva rau nu cred, cel mult se vor amuza trecatorii :rolleyes:
#15 Useril este offline   gsteph
  • Postari: 104
Postat 31 March 2006 - 01:19 PM
rectific - 60grd ma lasa mecanismul carmei, servo-ul cred ca are ceva mai mult.
Postat 31 March 2006 - 10:55 PM
Pozele promise.
Se confectioneaza intii la strung butucul sau conul elicii,din alama.
  • Imagine atasata: post-4-1143838531.jpg
Aceasta postare a fost editata de Skyspy: 31 March 2006 - 10:56 PM
#17 Useril este offline   Skyspy
Postat 31 March 2006 - 11:01 PM
Dupa aceea un sablon din tabla dupa care se vor decupa palele din tabla de alama de 0,5-0,7mm.Cu 3 sau 4 pale in functie de cerinte.
  • Imagine atasata: post-4-1143838896.jpg
#18 Useril este offline   Skyspy
Postat 31 March 2006 - 11:07 PM
Se confectioneza o matrita pentru indoirea palelor.Raza de curbura a matritei 25mm.Palele se aseza in matrita astfel incit liniile trasate pe pale sa cada pe mijlocul
matritei.Cu 1-2 lovituri de ciocan se curbeaza palele.
  • Imagine atasata: post-4-1143839274.jpg
#19 Useril este offline   Skyspy
Postat 31 March 2006 - 11:13 PM
Vad ca tot face fitze internetul http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Matritza.
  • Imagine atasata: post-4-1143839605.jpg
#20 Useril este offline   Skyspy
Postat 31 March 2006 - 11:18 PM
Se strunjeste un dispozitiv de pozitionare a butcului si palelor si se confectioneza un sablon pentru unghiul de asezare( in cazul de fata 15°).Se observa dispozitivul
de prindere cu surub al capetelor palelor.In felul acesta elicea e pregatita pentru alamire.
  • Imagine atasata: post-4-1143839935.jpg
#21 Useril este offline   Skyspy
Postat 31 March 2006 - 11:25 PM
Se lipeste "tare" la 600-650°C cu autogenul sau cu ceva arzatoare cu propan.
  • Imagine atasata: post-4-1143840330.jpg
#22 Useril este offline   Skyspy
Postat 31 March 2006 - 11:33 PM
Dupa alamire se echilibreaza elicea dinamic cu un dispozitiv asemanator folosit pentru elicile aero si se trece la slefuire cu pasta de dinti sau praf de creta amestecata
cu ulei pentru mecanisme fine.
Toate pozele au fost luate din revista germana de modelism "Modell Werft".
  • Imagine atasata: post-4-1143840826.jpg
#23 Useril este offline   gsteph
  • Postari: 104
Postat 01 April 2006 - 07:47 AM
multumim, Skyspy!
arata foarte bine sistemul, mai ales la pozitionarea palelor.
o sa incerc sa extrag dimensiuni relative pentru pale si con din poze si apoi sa fac niste desene in ACAD. dupa aceea se poate redimensiona elicea, ma refer la diametre, etc, foarte usor. dar o sa fac asta luni, ca acasa nu am ACAD...
o sa postez aici o arhiva zip.
intrebare: in loc de alamire, merge cositorire, sau alt aliaj pe Sn?
#24 Useril este offline   Skyspy
Postat 01 April 2006 - 08:26 AM
gsteph, la 1 Apr 2006, 07:47, a spus:
multumim, Skyspy!
Cred ca la diametre de elici pina in 30mm ar merge si cositorit dar peste e mai sigura alamirea.Si arata si mai bine fiind acelasi material.
Stima
#25 Useril este offline   gsteph
  • Postari: 104
Postat 04 April 2006 - 07:30 PM
am pus dwg, pala + con.
conul e banal. pala se poate scala pt. alte dimensiuni.
poate va fi util cuiva... vad ca nu mai e foarte interesant subiectul .
#26 Useril este offline   usulica
  • Postari: 417
  • Inregistrat: 13-April 09
  • Interests:modelism ( navo , auto ) , arte martiale , calatorii , colectii , carti , filme
Postat 06 December 2011 - 04:07 AM
Vezi postareagsteph, la 04 April 2006 - 07:30 PM, a spus:
de ce zici ca nu e interesant subiectul? :mellow:
e chiar foarte interesant avind in vedere ca e iarna si nu prea mai e de iesit pe balta si mai e mult timp pina la primavara in care sa confectionam destule smecherii :good:
eu acum , de exemplu , am in proiect sa fac 2 elici din caprolactama cu diametrul in jur de 39-40 mm si cu filet central de 4 mm pt barcile de viteza... si cautam o solutie de executare a palelor elicilor in materialul asta destul de dur ... are cineva o idee cum sa fac?
revin maine cu poze asa cum arata acum elicile respective... niste discuri late si centrate cu filet de 4 mm :drinks:
Only performance matters!!!
0722733067 / 0744977799 / 0768740960 / 0771661458
YM: cbanica1 , MSN: cbanica
#27 Useril este offline   Bobo shipyard
  • Postari: 1315
  • Inregistrat: 01-November 10
  • Interests:Navomodele. A state of trance . Armada music .
Postat 06 December 2011 - 09:01 PM
Salutare ,iata citeva elici confectionate de mine prin metoda descrisa mai sus ,doar ca eu am folosit la pale tabla zincata si lipirea am facuto prin cositorire ,modelul meu de elici este un pic mai dificil fiind cu cinci pale.
Am sa va prezint aici si o metoda de aconfectiona elici prin turnarea in matrita , dar asta va fi peste o saptamina cind voi ajunge acasa.
Toate cele bune si mult spor.
  • Imagine atasata: Elici impingator 2400 CP.jpg
#28 Useril este offline   Bobo shipyard
  • Postari: 1315
Postat 18 December 2011 - 10:54 PM
Salutare ,dupa cum v-am promis va prezint aici o metoda de confectionat elici prin turnare.Intai se confectioneaza matrita ,eu am folosit ipsos de modelaj , se confectioneaza o cutie din carton placaj sau ce aveti la indemina de preferat sa fie demontabila dupa care se toarna ipsosul lichid in cutie ,elicea pe care vreti sa o copiati se unge cu un demulant (vaselina am folosit eu)pentru a o extrge mai usor din matrita si anu strica matrita ,elicea se aseaza usor pina ajunge la nivelul cel mai de sus al palelor si se lasa asa pina se intareste putin materialul,dupa care cu un cutit se indeparteaza materialul de linga fiecare pala , se efctueaza centratorii si canalul de umplere.Dupa aceasta se contrueste cutia (se inalta laturile) si se toarna peste un al doilea strat de material care va forma a doua jumatate a matritei,am uitat sa spun ca trebuie unsa din nou toata suprafata de ipsos de deasupra cu vaselina.Dupa intarirea suficienta se desprinde cu grija cele doua jumatati si se scoate si elica din matrita se face canalul de umplere si in partea de sus a matritei ,dupa aceasta se pune la cuptor daca va grabiti daca nu se usuca lent la temperatura camerei,dar matrita trebuie sa fie uscata complet pentru ca la turnare in ea a metalului se pot intimpla accidente grave.Cam atit nu stiu daca am fost destul de explicit poate ar trebui realizat un DYS pe aceasta tema . Toate cele bune si sa fiti iubiti :drinks: PS.Metalul folosit de mine la turnare a fost cositorul dar se poate turna si alama sau bronz pentru piese mai mari trebuiesc facute canale de aerisire.
  • Imagine atasata: DSC06139.JPG
  • Imagine atasata: DSC06140.JPG
  • Imagine atasata: DSC06141.JPG
Aceasta postare a fost editata de dj.bobo: 18 December 2011 - 10:58 PM
