Modelism - RHC Forum: Ajutor Diamond 2500 Art-tech - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Titus 91
  • Postari: 174
  • Inregistrat: 14-August 13
  • Interests:Avioane, masini, barci, elicoptere, tot ce are radiocomanda sau in care te poti aseza.
Postat 14 August 2013 - 05:42 PM
Buna colegi, recent am achizitionat un Diamond 2500 de la art-tech, l-am cumparat RTF, odata ajuns am reglat suprafetele de control, i-am pus scotch si power tape pe bordul de atac si fuzelaj pentu a-l proteja si am plecat la zbor, problema este urmatoarea, modelul tragea dreapta, indiferent de turatia sau chiar functionarea motorului, ok, am aterizat, am verificat din nou suprafetele, centrul de greutate si "sa fie egal pe fiecare parte" (lipsa de exprimare), am cantarit aripile, nimic anormal, am facut tot ce trebuie dar desi am trecut deja prin 4 incarcari si vreo 3 ore prin aer, tot nu zboara drept, adica vrea sa se incline spre dreapta (privit din spate) am verificat batiul motor, are un numar acceptabil de grade pentru compensare anti-cuplu dar oricum nu cred ca aia e problema avand in vedere ca se comporta la fel si cu motorul oprit, problema se agraveaza cand ia viteza pe coborare, repet cu motorul oprit ! Pot compensa efectul din trimmer eleroane doar pana la un punct, adica functie de viteza.
Mentionez ca este primul aeromodel radiocomandat, dar fac aeromodele de la 6 ani, doar ca ma pasionau captivele la care am fost campion national la F2A prin 2006, iar acum adun ore pentru brevetul ulm, asa ca sa eliminam ca nu inteleg ce e aia aerodinamica, va rog sa nu o luati ca pe o "autolauda" (lipsa de exprimare again) sau snobism.
Multumesc anticipat oricarui membru care posteaza in scopul de a ma ajuta! O zi buna tuturor.
Aceasta postare a fost editata de Titus 91: 14 August 2013 - 05:43 PM
Imagine postata
Cu aripi:
Zivko Edge 540 2m (Seagull models) 50cc, 3D
Graupner Floride 1.4m, 3D
Diamond 2500
Sky Surfer 780
Mini Ultimate 3D
Zagi wing
ATM-1 2.7m
F5J 4m
HK Big Stick Nitro
Multiple captive F2a, F2b, scara, semi-scara
Cu pale:
HK-450 GT
TGY-100 FBL
Hubsan quad
Cu roti:
Hpi Baja 5B
Hpi Savage 21
Kyosho Kart 10
Jamara Cocoon (flux)
Pe apa:
FSR-V 7.5cc
FSR mini-e
Velier 2m
Catamaran 81cm
#2 Useril este offline   sergiu22
  • Postari: 61
  • Inregistrat: 15-February 11
Postat 14 August 2013 - 05:46 PM
salut
una din cauze ar putea fi una din aripi deformata.
#3 Useril este offline   Titus 91
  • Postari: 174
Postat 14 August 2013 - 05:49 PM
Verificat, este putin deformata, dar deformarea descoperita ar face modelul sa traga pe stanga (din spate) nu spre dreapta, care este remediul unei aripi din epo deformate?
Imagine postata
Cu aripi:
Diamond 2500
Sky Surfer 780
Mini Ultimate 3D
Zagi wing
ATM-1 2.7m
F5J 4m
HK Big Stick Nitro
Cu pale:
HK-450 GT
TGY-100 FBL
Hubsan quad
Cu roti:
Hpi Baja 5B
Hpi Savage 21
Kyosho Kart 10
Pe apa:
FSR-V 7.5cc
FSR mini-e
Velier 2m
Catamaran 81cm
#4 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 14 August 2013 - 09:34 PM
Am vazut pe cineva care a intarit aripile EPO cu scoci de impachetat lat in felul in care ai facut tu la bordul de atac.
Daca as fi eu as scoate aripa si as pune-o pe o suparafata plata dupa care as pune scoci pe intreaga aripa deasupra si dedesupt. Dupa care verifici sa nu adaugi unghi de atac la aripa.
Cit despre captive eu zbor acrobatie si imi place foarte mult disciplina asta.
Noroc
#5 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 14 August 2013 - 09:38 PM
Traian,
lasa-l pe Titus ca oricum nu asculta si face doar ce il taie capul,i-am spus acum vreo 2-3 zile ce e baiul dar nu a bagat in seama.
Baiatul asta pana nu da cu capul nu se invata minte.
E doar o chestie de reglaj dar nu pricepe.
Ciao Sorin
#6 Useril este offline   Titus 91
  • Postari: 174
Postat 15 August 2013 - 10:36 AM
Of Sorin, Sorin, esti mai omniprezent decat Dumnezeu. :))
@ F2B superba disciplina, eu am fost "speed freak", mi-ar place sa merg la internationale, sti ceva despre asta, ce presupune, etc. ?
Aceasta postare a fost editata de Titus 91: 15 August 2013 - 10:37 AM
Imagine postata
Cu aripi:
Diamond 2500
Sky Surfer 780
Mini Ultimate 3D
Zagi wing
ATM-1 2.7m
F5J 4m
HK Big Stick Nitro
Cu pale:
HK-450 GT
TGY-100 FBL
Hubsan quad
Cu roti:
Hpi Baja 5B
Hpi Savage 21
Kyosho Kart 10
Pe apa:
FSR-V 7.5cc
FSR mini-e
Velier 2m
Catamaran 81cm
#7 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 15 August 2013 - 04:00 PM
Modelele de vitaza F2 care cistiga locul 1 la internationale merg peste 300km/ora. Daca ai unu ai o sansa. Sau cel putin asta este tinta. Englezii sint tari aici.
5 useri citesc topicul
