Modelism - RHC Forum: HPI BAJA si CLONELE - Modelism - RHC Forum
  • 77 Pagini +
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
HPI BAJA si CLONELE tot ce tine de BAJA 5B/5T Evaluare topic: -----
#1441 Useril este offline   Ice_2k
  • Postari: 639
  • Inregistrat: 19-January 15
Postat 25 June 2015 - 10:01 PM
Desfa-l mai intai si vezi care-i problema, poate nu s-a rupt nimic. Daca trebuie schimbat, poti sa-l iei pe cel de la killer rc care vine direct si cu cablu de otel in loc de sfoara. Si n-ar strica si melcul metalic. Sau poti merge pe power starter.
P.S. Daca o inneci si nu mai vrea sa porneasca, dupa ce scoti bujia o intorci cu capul in jos si tragi de starter de cateva ori ca sa scoti benzina. Apoi tine acceleratia WOT in timp ce tragi, ar trebui sa porneasca mult mai usor.
1/5 Redcat Rampage DuneRunner v3 32cc 4x4
#1442 Useril este offline   Ice_2k
  • Postari: 639
Postat 25 June 2015 - 10:07 PM
http://www.davesmotors.com/eg418x.html
http://www.davesmoto...cy-engines.html
http://www.davesmoto...werstarter.html
Aceasta postare a fost editata de Ice_2k: 25 June 2015 - 10:07 PM
#1443 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
  • Inregistrat: 11-July 08
  • Interests:RC,Cars.....
Postat 25 June 2015 - 10:13 PM
Raman la pulstartul clasic.L-am day jos,o sa il desfac sa vad care e treaba
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#1444 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
Postat 25 June 2015 - 10:21 PM
Am desfacut mizeria si e rupt acel arc lamelar,exact ca la nitro.....pfff.....trebuie sa comand altul
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#1445 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
  • Inregistrat: 03-January 13
Postat 25 June 2015 - 10:36 PM
Vezi postareaKitty, la 25 June 2015 - 09:45 PM, a spus:
Nu am reusit sa o pornesc,scanteie este,dar nu porneste,nu stiu de ce.Insa dupa ce am tot tras de pullstart,sfoara nu mai revine,asa ca trebuie cred sa comand un pullstart nou.Cea sugestii legat de pullstart?
e innecata,intoarce-o cu roatele in sus si trage de pull...o sa curga tot ce e nears din ea.....bujia aia are codul ok ca echivalenta dar atentie ca sunt bujii care afara dau scanteie si inauntru nu...pune noua,e mai ok....NGK CMR7 .....pullstart pune http://www.rovanrc.c...d-prawl-orange/ sau mergi pe stock,e ok si ala si mai ieftin !
Repet: baja nu e o joaca de copii,cand ai baja e ca si cum ai de ingrijit o masina 1:1 sau mai rau ! :good:
Aceasta postare a fost editata de soarece: 25 June 2015 - 10:37 PM
alta culeasa din popor :
R: Pen`ca poate."
#1446 Useril este offline   Ice_2k
  • Postari: 639
Postat 25 June 2015 - 10:57 PM
Cu masina 1:1 n-am mai trecut prin service de nu mai stiu cand, la asta mica e mereu ceva de mesterit :)))
#1447 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 25 June 2015 - 11:07 PM
si cu cat se invecheste o sa fie mai mult de mesterit :crazy:
Aceasta postare a fost editata de soarece: 25 June 2015 - 11:07 PM
R: Pen`ca poate."
#1448 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
Postat 25 June 2015 - 11:25 PM
Vezi postareasoarece, la 25 June 2015 - 10:36 PM, a spus:
vad ca este cmr7h sau cmr7a?Pullstartul mi se pare ok cel de la killer rc
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#1449 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 26 June 2015 - 12:33 AM
n-are rac de aluminiu ;) ...ala din link-ul meu e mai ok ,daca tot o faci atunci fa-o! :good:
Aceasta postare a fost editata de soarece: 26 June 2015 - 12:34 AM
R: Pen`ca poate."
#1450 Useril este offline   Ice_2k
  • Postari: 639
Postat 26 June 2015 - 10:35 AM
Poate sa ia separat bucata aia, am dat link mai sus. Si iese la 36$ in loc de 50$ si va avea si cablu de otel in loc de sfoara. In plus, mi se pare ca arata usor "on the ridiculous side" ala portocaliu, parca e prea pimp :)
Aceasta postare a fost editata de Ice_2k: 26 June 2015 - 10:36 AM
#1451 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 26 June 2015 - 01:35 PM
pana mea,exista si culoarea aluminiului ,eu am dat un exemplu da' parca si asta din link-ul meu are o sfoara mai altoita...ideea e ca sfoara nu cedeaza si daca cedeaza o inlocuiesti usor cu alta sfoara(am gasit eu la practiker o sfoara super).....totusi aia e culoare folosita si de Integy :o
Aceasta postare a fost editata de soarece: 26 June 2015 - 01:36 PM
R: Pen`ca poate."
#1452 Useril este offline   Ice_2k
  • Postari: 639
Postat 26 June 2015 - 02:12 PM
Look-ul era doar o parere personala :) Nu neaparat doar culoarea, ci totul overall. Partea importanta este ca Rovan cer cu 50% mai mult decat killer rc iar sfoara aia oricat de buna e, nu e ca un cablu de otel. Daca pe kitty il incanta carcasa si manerul metalice dpdv look, atunci poate pt el merita. Desi look-ul carcasei pana la urma e complet irelevant ca presupun ca oricum o sa vina un outerwear peste.
Aceasta postare a fost editata de Ice_2k: 26 June 2015 - 02:13 PM
#1453 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 26 June 2015 - 06:29 PM
nu look-ul man....corpul pullstart-ului de plastic are o buba la acel patrat unde intra saiba....acolo se rotunjeste si dai la sfoara ca nebunu' apoi....de ce ma faci sa dau totul afara din casa ? ala de aluminiu e mai bun PUNCT.
R: Pen`ca poate."
#1454 Useril este offline   Ice_2k
  • Postari: 639
Postat 26 June 2015 - 08:50 PM
habar n-am de ce saiba zici :)
P.S. PUNCT si de la capat :p
#1455 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
Postat 26 June 2015 - 09:21 PM
Sa inteleg ca ideal ar fi de aluminiu cu cablu de otel?Sau tot sfoara ramane baza?
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#1456 Useril este offline   Ice_2k
  • Postari: 639
Postat 26 June 2015 - 09:33 PM
Eu am mers pe cablu de otel, sunt satul de sfori rupte. Legat de corpul de alu, eu inca nu-i inteleg avantajul, poate ne explica soarece la ce se referea.
#1457 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
Postat 26 June 2015 - 09:56 PM
Ansamblu pullstart este tinut de un surub si sub acel surub este o saiba mare.Acea saiba mare nu e rotunda ca de obicei,are forma patrata care vine in locul unde se infileteaza surubul,probabil acel patrat se rotunjeste si nu mai tine contra.Iata o poza cu pull startul desfacut unde se vede acel patrat
  • Imagine atasata: Pull-Start-Pic-3t.jpg
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#1458 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
Postat 26 June 2015 - 10:57 PM
La asta de aluminiu ma agndesc ac nu mai trebuie outerwear....sau?
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#1459 Useril este offline   Ice_2k
  • Postari: 639
Postat 26 June 2015 - 10:58 PM
A, ok, am inteles la ce se referea. Nush ce sa zic, eu n-am vazut vreodata problema asta dar dac-a patit-o el, asa o fi.
#1460 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
Postat 26 June 2015 - 11:07 PM
Probabil o fi patit ca altfel.....
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#1461 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 26 June 2015 - 11:50 PM
Vezi postareaKitty, la 26 June 2015 - 09:56 PM, a spus:
bravo....la acel pull de aluminiu nu mai trebuie outwear ! doar am vrut sa-mi iau si eu unul dar.....o sa imi iau cat de curand ! ^_^
Aceasta postare a fost editata de soarece: 26 June 2015 - 11:51 PM
R: Pen`ca poate."
#1462 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
Postat 26 June 2015 - 11:51 PM
Pt prima data(probabil) are hainutele complet pe ea,o cheama Tribala(de la graficele caroseriei),inainte nu se puteau monta cele doua laterale deoarece nu exista cel undertray.Nu va speriati,voi comanda si un undertray de la proline,astfel ca masina va arata ca un "tot" in sensul ca si ea va fi vopsita cu aerograful in aceleasi motive,incercand sa pastrez grafica caroseriei
  • Imagine atasata: profil.jpg
  • Imagine atasata: de sus.jpg
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#1463 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
Postat 26 June 2015 - 11:52 PM
Vezi postareasoarece, la 26 June 2015 - 11:50 PM, a spus:
Am gasit un vanzator pe ebay,care iti poate declara ce valoare vrei tu,daca cumva esti interesat
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#1464 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 27 June 2015 - 12:05 AM
pm-me cu detalii .....iar cu baja felicitari ,arata bine !
R: Pen`ca poate."
#1465 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
Postat 27 June 2015 - 12:31 AM
A si o intrebare de prosti,dar ca sa fiu sigur.Care e alimentarea si care e returul?Cea de jos e alimentarea si sus e retururl?
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#1466 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 27 June 2015 - 12:58 AM
da...sub carburator ai turul si deasupra ,la bula de amorsare,ai returul !
R: Pen`ca poate."
#1467 Useril este offline   Ice_2k
  • Postari: 639
Postat 27 June 2015 - 03:35 PM
Cum a zis si soarece, dar poti testa singur apasand pe bula si tinand degetul in dreptul tevii, returul (cel de sus) va sufla
#1468 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
Postat 27 June 2015 - 08:34 PM
Da stiu,doar ca vroiam sa verific sa fiu sigur.E drept ca prima data furtunele erau inevrs,cel cu filtru era sus,insa nu stiu daca are vreo importanta
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#1469 Useril este offline   Kitty
  • RC Addict
  • Postari: 4563
Postat 27 June 2015 - 08:45 PM
Am gasit un clip pe YT in care prezinta un carburator si este izbitor de asemanator cu al meu si cica modelul e wt 990,nu stiu daca asa o fi :pardon:
Axial SCX10.3
Absima Sherpa
Axial Base Camp
#1470 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 27 June 2015 - 08:57 PM
al tau are admisia mai ingusta.... :lol:
R: Pen`ca poate."
  • 77 Pagini +
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
13 useri citesc topicul
