Modelism - RHC Forum: device navo plantare - Modelism - RHC Forum
device navo plantare kit-uri diverse
#1 Useril este offline   costi002
  • Postari: 34
  • Inregistrat: 11-April 12
  • Interests:122513
Postat 15 May 2012 - 08:49 AM
Salutare,
Pentru inceput, prezint spre vanzare :
ESC - 50A
- fara BEC - partea de logica se alimenteaza direct din receptor (5V)
- Cu revers
- punct 0 marit
- frecventa PWM - 19khz
- tensiune iesire motor - 12.2 V(la alimentare de 12.4 V pe un motor 755/ 40)
Pret - 90Ron
  • Imagine atasata: esc.jpg
Aceasta postare a fost editata de costi002: 15 May 2012 - 08:54 AM
#2 Useril este offline   costi002
  • Postari: 34
  • Interests:122513
Postat 15 May 2012 - 08:53 AM
Bargraf - linie/punct
- alimentare de 5V + tensiune baterie
- 3 led-uri rosii, 7 led-uri verzi
- se poate regla prag minim/maxim
Pret 22 Ron
  • Imagine atasata: bargraf.jpg
#3 Useril este offline   costi002
  • Postari: 34
  • Interests:122513
Postat 15 May 2012 - 09:13 AM
In curand:
- Switch 10A cu/fara memorie - kit functional
- Controler Speedy Carp - 100% compatibil cu cablarea existenta in barca- kit functional
- Switch 1/2 canale cu comanda logica compatibil cu receptoarele echipate cu CI RX-2B- kit functional
- Sursa 5V/0.5A si 3A in comutatie- kit functional
- Sursa stabilizata 5V/5A- kit functional
- Controler 2 motoare - se conecteaza de la receptor atat canalul inainte/inapoi cat si cel de directie. Virarea se face scazand puterea unui motor/inversand sensul de rotatie. -kit in lucru
#4 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 17 May 2012 - 01:22 AM
Vezi postareacosti002, la 15 May 2012 - 08:49 AM, a spus:
Salutare,
ESC - 50A
- Cu revers
- punct 0 marit
Pret - 90Ron
Poti garanta ca acest regulator duce 50A?
Tel : 0768080180
#5 Useril este offline   costi002
  • Postari: 34
  • Interests:122513
Postat 17 May 2012 - 05:47 AM
Vezi postareaDigitAll, la 17 May 2012 - 01:22 AM, a spus:
Mos-urile folosite sunt de 110A. Cu un radiator adecvat, va duce 50A cu siguranta.
#6 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 17 May 2012 - 09:35 AM
Vezi postareacosti002, la 17 May 2012 - 05:47 AM, a spus:
Eram curios pt ca eu am testat cu FET-uri de 240A, un radiator de 52cm patrati, iar in aceasta configuratie curentul suportat nu trecea de 20,8A.
Tel : 0768080180
#7 Useril este offline   costi002
  • Postari: 34
  • Interests:122513
Postat 17 May 2012 - 09:49 AM
Dupa cum stii foarte bine, acest curent este de valoare "comerciala". Vezi o cutiuta mica care poate suporta 70A :) . Sa fim seriosi. De aici, fiecare trage ce concluzie vrea. Pana la urma, dpdv comercial, numarul de amperi e dat ce componentele ce suporta cel mai mare curent in acel circuit. Daca toti se lauda, eu de ce sa spun ca suporta doar 7 amperi fara sa fie necesar un radiator? Cine vede 7 in loc de cateva zeci, crezi ca il mai interesez?
Aceasta postare a fost editata de costi002: 17 May 2012 - 09:51 AM
#8 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 17 May 2012 - 01:18 PM
Vezi postareacosti002, la 17 May 2012 - 09:49 AM, a spus:
Dupa cum stii foarte bine, acest curent este de valoare "comerciala". Vezi o cutiuta mica care poate suporta 70A <_< . Sa fim seriosi. De aici, fiecare trage ce concluzie vrea. Pana la urma, dpdv comercial, numarul de amperi e dat ce componentele ce suporta cel mai mare curent in acel circuit. Daca toti se lauda, eu de ce sa spun ca suporta doar 7 amperi fara sa fie necesar un radiator? Cine vede 7 in loc de cateva zeci, crezi ca il mai interesez?
Cam ai dreptate din acest punct de vedere...ca si info.. numarul de amperi nu e dat de componente neaparat, ci de comanda acelor componente. Vad ca le lucrezi cu grija, deci clar ca stiai.
Mult spor in ceea ce faci!!
Tel : 0768080180
#9 Useril este offline   costi002
  • Postari: 34
  • Interests:122513
Postat 17 May 2012 - 01:22 PM
Multumesc pentru aprecieri. Intradevar, daca nu le comanzi bine, prajesti oua pe el. De aia e plin de tranzistori.
#10 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 17 May 2012 - 05:26 PM
Acest radiator adecvat,cam citi cmp ar trebui sa aiba tinind cont de acele mosfeturi ieftine??
Barcute intinse!
#11 Useril este offline   costi002
  • Postari: 34
  • Interests:122513
Postat 17 May 2012 - 05:36 PM
defineste ieftin
#12 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 17 May 2012 - 06:53 PM
Vezi postareamanolo, la 17 May 2012 - 05:26 PM, a spus:
La un calcul simplu, reiese o suprafata de aprox 1,22 mp/buc la Rds 0,8mohmi..Daca se foloseste si 4905 suprafata ar trebui sa fie 1,96mp/buc. Facand o medie, la 4 buc ar trebui pus un radator de 6,36 mp la o temperatua ambianta de 25 grade. Daca temperatura mediului ambiant creste, atunci se mareste putin suprafata radiatorului.
Tel : 0768080180
#13 Useril este offline   costi002
  • Postari: 34
  • Interests:122513
Postat 17 May 2012 - 07:30 PM
Hmm, dupa umilele mele cunostinete de electrotehnica imi da altceva.
P=R*I*I=0.008*50*50 = 20W. Daca pentrua disipa 20W trebuie un metru si ceva patrat de radiator, atunci inseamna ca pentru o statie de 100W trebuie sa imi pun un radiator cat sufrageria? Te credeam om serios.
#14 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 17 May 2012 - 10:12 PM
Vezi postareacosti002, la 17 May 2012 - 07:30 PM, a spus:
Calculul este perfect. DAR..capsula TO220 disipa max 2,5W!!! La 10A ai 0,8W disipatie, FET-urile stau reci. Nu aceeasi problema se pune la 15A, unde disipatia e jumate din maximul rezistat de capsula.La 20A miroase rau, pt ca puterea disipata e 1,6W! Compensarea termica pana la 20W chiar se face cu acea suprafata de radiator de care am zis...Probabil te uimeste ce spun, dar eu am patit-o mai pe la inceputuri. Am stat cateva zile in ceata sa imi explic de ce o punte H comandata cu pwm, fet-uri de 240A si Rds sub 1mohm a crapat dupa cateva minute de functionare.
Daca puntea o comanzi in tensiune, treaba se schimba radical.
Sa nu crezi ca vreau sa carcotesc, ci incerc sa iti exemplific cu date reale ce se intampla in realitate. Apreciez orice idee noua aparuta imi face placere sa o discut cu cineva care are ceva in cap. Se vede din poza ca nu esti incepator in electronica.
E neplacut sa poluam topicul , putem discuta in privat daca vrei. Am eu cateva idei, mai ai si tu...
Succes in ceea ce faci
Tel : 0768080180
#15 Useril este offline   costi002
  • Postari: 34
  • Interests:122513
Postat 18 May 2012 - 05:51 AM
Topicul oricum sa facut varza. Nu-i bai, abia se uita mai multi pe el si sa isi faca o idee cam ce se vinde, atat in magazin cat si in alte parti nu este chiar realitatea si ca nici nu am nimic de ascuns.Ideea este ca voi calculca si eu de curiozitate ce radiator are nevoie la 20W/buc.
Oricum, treaba sta in felul urmator:
- acesta este un KIT, cum spune si titlul. de aia este si mai ieftin, fara carcasa,radiator.
- Cand il dau cuiva, il intreb ce motor pune si se rezolva. Pana acum , toti au pus alea ieftine de la siera, 744/50 parca le spune. in acest caz, nu a trebuit sa pun pe vreunul radiator.
- in continuare nu cred ca am nevoie de metru patrat de radiator . undeva este gresit in calculul tau.
Cat despre comanda puntii in pwm, nu este chiar floare la ureche cu toate ca teoretic e usor. Prima varianta a fost pe 3Khz, ca cele normale de pe aici, dar am avut un client care a pus ca il supara acel tiuit. atunci l-am facut pe asta de 19khz sa dispara inconvenientul. Surpriza a aparut imediat ce am pus noul soft : toate mos-urile o luau razna si se incalzeau necontrolat in timpul functionarii cu toate ca la 3khz e ok. Rezolvare s-a gasit fara a pune un radiator dar nu pot spune aici, sa isi mai bata si altii capul.
Cat despre client, schimbat soft, livrat produs, om multumit.
#16 Useril este offline   costi002
  • Postari: 34
  • Interests:122513
Postat 22 May 2012 - 02:11 PM
Switch 1 canal
- cu sau fara memorie
- comuta 5-24Vcc / 7A
- alimentare din receptor pentru partea de logica
- se poate selecta pe ce jumatete a mansei sa reactioneze
Pret: 27 Ron
  • Imagine atasata: sw 1 canal.jpg
#17 Useril este offline   costi002
  • Postari: 34
  • Interests:122513
Postat 18 June 2012 - 01:54 PM
Se adauga voltmetru cu 3 digiti
Tensiune intrare : 7.6-18 Vdc
Pret: 35 Ron
  • Imagine atasata: voltmetrru.JPG
#18 Useril este offline   costi002
  • Postari: 34
  • Interests:122513
Postat 23 July 2012 - 09:13 AM
Sistem marire cursa servomotor
20 Ron
Sistemul ocupa doar jumatate de canal. In pozitia 0 a mansei, servomotorul este maxim stanga, cand se ridica/coboara mansa, servomotorul se pune in pozitia prestabilita cu ajutorul unui semireglabil
  • Imagine atasata: marire cursa.JPG
#19 Useril este offline   costi002
  • Postari: 34
  • Interests:122513
Postat 31 July 2013 - 08:44 PM
up
3 useri citesc topicul
