brushless gimbal review
Postat 16 July 2013 - 10:08 PM
pachetul achizitionat a fost cel cu controller inclus, ocazie cu care am sa testez si placa Martinez v3 cu softul de la alexmos 2.03 crack
Postat 16 July 2013 - 11:51 PM
Postat 17 July 2013 - 12:37 PM
motarele folosite sunt BGM4102-130 si au 18 magneti si 24 poli conform descrierii producatorului, firma DYS:
http://dys-rc.en.ali...GM4108_130.html
Turns: 130 turns
Cooper Wire(mm): 0.15
Camera Range: 1600g~2000g
magnet: 18
Slots:24
Shaft : 4.0
Weight:110g
Motor Size (mm):46*25
Ri: 17.0ohm
greutatea totala a monturii este de 500g complet echipata(fara camera).
Aceasta postare a fost editata de worms: 17 July 2013 - 12:39 PM
Postat 17 July 2013 - 01:26 PM
aici e capitolul cel mai important al unui gimbal brushless pentru ca gasirea corecta a CG-ului este 90% din reusita functionarii, motoarele neavand decat rolul de echilibrare. asa cum se vede in poza BLG2SN are 5 puncte de reglaj fiecare cu o cursa de minim 6cm intre extreme ceea ce e arhisuficient pentru o gama larga de camera din gama medie,cele mai importante fiind primele trei care seteaza CG-ul pe cele trei axe,x,y si z.
http://www.youtube.c...d&v=ApUsRBO66a4
Aceasta postare a fost editata de worms: 17 July 2013 - 01:30 PM
Postat 18 July 2013 - 05:13 PM
Postat 19 July 2013 - 05:44 PM
-senzorul camerei este foarte influentat de frecventa pe care lucreaza motoarele si apare ca un moir pe imagine, cred ca necesita o amortizare separata sau nu stiu pe moment, mai lucrez la subiect.
-stabilizarea este relativ ok, am facut setarile brute in casa pe masa si s-au nimerit cat de cat.
-greutatea monturii plus camera e de 800g,hexacopterul duce dar bacteria 5800-3s abia mai tine 6 minute(e si obosita ce e drept,are vre-o 50 incarcari)dar cred ca se aduna si un consum maricel de la montura, pe e-calc indica 8 minute la greutatea asta asa ca apreciez o pierdere de autonomie de 1min 1/2- 2 minute din cauza consumului suplimentar de la gimbal.
Aceasta postare a fost editata de worms: 19 July 2013 - 05:48 PM
#11
Postat 22 July 2013 - 10:10 PM
Aceasta postare a fost editata de worms: 22 July 2013 - 10:12 PM
#12
Postat 23 July 2013 - 05:11 PM
#13
Postat 23 July 2013 - 06:51 PM
Care ar fi echivalentul de la iFlight al motoarelor de pe gimbal?
#14
Postat 23 July 2013 - 07:10 PM
jetix, la 23 July 2013 - 06:51 PM, a spus:
cred ca 4008 e motorul, e de 110g din ce zic ei.motorul duce fara probleme dar se dezechilibreaza relative repede din cauza obiectivului mare. pe monturile gen zenmuse sau si pe astea brushles se foloseste fixul de 15 ca obiectiv(sper sa nu gresesc ca nu e domeniul meu forte) pentru ca e scurt si usor.
Aceasta postare a fost editata de worms: 23 July 2013 - 07:14 PM
#15
Postat 24 July 2013 - 09:40 PM
cand deschizi cutia multe pungute
si fiecare punguta
#18
Postat 24 July 2013 - 10:00 PM
old-boy, la 24 July 2013 - 09:44 PM, a spus:
si placuta
alimentat functioneaza OK in mana ( nu am facut un film cu el este pe net )am sa-l montez pe quad sa vad cum se comporta am sa pun atunci un film
am si eu gimbalul asta. vezi ca a aparut softul nou care e mai bun ca cel default.
#19
Postat 25 July 2013 - 07:54 AM
dar nu am reusit sa le incarc nu stiu ce nu am facut bine:
- am dat open firmware
- am selectat Gimbal Controller Firmware V1.3.bgsf
- am dat start update
- a aparut mesaj ca se incarca
- dar dupa vreo 3 minute nu se intampla inca nimic si am renuntat (dureaza mai mult incarcarea Firmware )?
