Modelism - RHC Forum: O MICA INTREBARE ... - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   mutator
  • Postari: 42
  • Inregistrat: 28-June 13
Postat 29 June 2013 - 09:52 AM
Salut , recent am achizitionat o ,,jucarie'' (SH) despre care nu stiu nimic (sunt incepator) .Din cate am gasit pe internet nu imi dau seama daca intra in categoria de jucarie sau automodel .
Ce am gasit pe internet :
Item Weight 2.2 Kg
Product Dimensions 38.6 x 35.8 x 19.6 cm
Date First Available1 Jan 2004
,,Taiyo EdgeMutator is a full function 1/12 scale Mutator, that transforms from Ground Huggin' Racer to Dirt Kickin' Monster. Slam it down for on-road speed. Jack it up for off-road dirt kickin' action. Raise the tail for wheelies and spins. Drop the tail for air grabbin jumps.''
Are un acumulator de 9,6 V 800mah.....a stat la incarcat aprox 3h , si a tinut 10 min in total dintre care 8 cu o extra greutate (telefonu ) de 450g.... . L-am bagta la incarcat tot 3 h , insa acum a tinut ceva mai mult , undeva de 15-18 min (adunate in 2 reprize cu pauza de 30 min ) dupa care puterea era din ce in ce mai slaba ...pana la epuizare complecta a mai durat 1 min ...(de data aceasta nu am mai pus telefonul). Are o raza de actiune de aprox 30-35M...
Am tinut 5h la incarcat acumulatorul dar se incalzise ..presupun ca a stat cam mult , dar a si tinut 30 min , pe asfalt cat si pe teren accidentat .
Eu am dat 50 ron pe ea ....este acceptabil ...?
Am si un filmulet cu aceasta ,,jucarie'' ...
Aceasta postare a fost editata de mutator: 29 June 2013 - 09:53 AM
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3623
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 29 June 2013 - 11:04 AM
Este o jucarie dar la 50 ron ai facut o afacere buna.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#3 Useril este offline   mutator
  • Postari: 42
Postat 29 June 2013 - 05:35 PM
Salut,m-am gandit eu ca este prea ieftina sa fie automodel.....dar prin ce se deosebesc jucariile de automodele....cateva semne care le poti observa fara sa desfaci masinuta ...
Acumulatorul de la jucaria mea este http://i44.tinypic.com/3442p74.jpg ....stie cineva ce timp de incarcare are...nu am gasit nimic pe internet despre el ...
#4 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 29 June 2013 - 06:00 PM
Limita intre jucariile de soi si automodele entry e destul de vaga, sint automodele-jucarie si jucarii-automodel
Diferente clare la automodele
- automodelele (moderne) au comanda proportionala atit pe motor cit si pe directie. Jucariile majoritatea au comanda totul sau nimic, dupa aia vin cele pseudo-proportionale (in trepte) vezi carrera servotronic dupa care sint citeva complet proportionale dar deja sint practic automodele
- se gasesc piese de schimb - dar si la unele jucarii mai de soi, foarte putine e drept
- ca sa incarci acumulatorul tre de obicei sa dai jos carcasa dupa care sa scoti acumulatorul, chiar si la cele mici la care nu se justifica
- caroseriile de obicei sint lexan (sau policarbonat) flexibil prinse cu cleme, putine sint din abs rigid (camioane, unele offroad de la tamiya). Multe caroserii nu au un design prea elegant, sint mai mult ca sa nu se vada firele.
- suspensie... si nu prea. Destule automodele inca au suspensie simpla doar arc (cu frictiune) in loc de piston cu ulei
- diferentiale pe puntile motoare (dar si la unele jucarii)
Diferente care nu mai sint:
Rulmenti... nu putine automodele inca vin cu bucse din fabrica, inclusiv modele de peste 100 de euro
Modularitate... nu la scara mica (1:24 si mai jos)
Timp de joaca... sa va arat automodel care merge 5 minute stock? Sau jucarie care merge 40 de minute stock?
Baterie... sint jucarii cu lipo si nu una
Calitate/Fiabilitate... la cite automodele chinezesti sint, nici n-are rost sa incepem. Si la cele mai de firma tot n-are rost, cel putin in clasa buget.
Pret... fiecare costa cit face (daca e de firma platesti si firma)
USER BANNED BY ADMIN
#5 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 29 June 2013 - 06:03 PM
Acumulatorul tau... depinde de curentul dat de incarcator.
De ex. daca incarcatorul da 80mA atunci dureaza 12-13 ore. Daca da 300 de mA dureaza spre 3 ore. NiCd nu se mai prea folosesc la ora asta, cel putin in modelism, au fost inlocuiti cu NiMh.
#6 Useril este offline   mutator
  • Postari: 42
Postat 29 June 2013 - 06:36 PM
Incarcatorul scoate 12v 1A....
#7 Useril este offline   mastabac
  • Postari: 160
  • Inregistrat: 07-November 12
  • Interests:RC cars
Postat 29 June 2013 - 08:55 PM
Ma abtin sa mai traduc si "dickie" in limba romana... :)
Airtronics MX-3X
STR8 Hobbytech EP buggy 1:8 (4s)
Kyosho miniZ MA010 AWD drifter Subaru Impreza STI
Kyosho miniZ MR03W: RM Porsche GT911, Atomic VDS 94mm MM
noname 3 channel coaxial heli (cred ceva echivalent Syma So32)
Anexe:
Kyosho Mad Force Kruiser MT VE 1/8 4WD
HPI Bullet MT 3.0
HPI Mini Recon 1:18
Nimic nu iti face placere daca nu te si chinuie ...
#8 Useril este offline   mutator
  • Postari: 42
Postat 29 June 2013 - 09:42 PM
...cam da .... afli exact ce vrei despre ea, daca cauti in germana ...
Pentru inceput merge (parerea mea :) )....si inca functioneaza bine pentru varsta ei ... acum am citit si eu despre lipo si nimh.... daca folosesc niste acumulatoare de telefon de 1800ma rezista ceva ture ?
