Modelism - RHC Forum: Indrumare CNC Polistiren - Modelism - RHC Forum
Indrumare CNC Polistiren Putin ajutor la alegerea componentelor
#31 Useril este offline   elektoshok
  • Postari: 256
Postat 06 August 2013 - 11:33 PM
Vezi postareacatamures, la 06 August 2013 - 01:36 PM, a spus:
Salut la toata lumea. Sper sa nu se supere elektoshok ca postez in topicul lui. As vrea sa-mi fac si eu un CNC pentru polistiren asa ca acesta si am o prima intrebare. Pentru axa orizontala am 2 motorase Japan Servo Nema 17 DC 6,7V 1,2A 1,8deg/step , iar pentru axa verticala 2 motorase Shimano Kenshi Nema 17 DC 1,7V 0,8A 1,8 deg/step . Sunt bune ? Mentionez ca CNC-ul va avea aceleasi dimensiuni, voi folosi aceleasi axe de ghidaj de 10 cu rulmenti lineari in carcase, suporti capete ghidaj, voi folosi deocamdata suruburi normale de 8 cu piulite late(atat imi permite bugetul) care la capete vor avea rulmenti cu autoaliniere. Ce spuneti?
Nu ma supar deloc, succes, cum am scris si mai sus daca vrei sa folosesti motoare mai slabe ca si putere nu prea ai cum sa folosesti surub metric. Axa de ghidaj pe cursa orizontala eu am folosit de 12mm si este cam la limita, nu cred ca o sa mearga cu 10mm la 1m pe orizontala.
Daca esti interesat eu am scos masinaria la vanzare pentru ca trebuie sa plec din tara si stau banii blocati in ea degeaba.
#32 Useril este offline   elektoshok
  • Postari: 256
Postat 07 August 2013 - 02:24 PM
Cateva chestii taiate cu masinaria...
Am reusit sa ii reduc si zgomotul substantial, se pare ca zgomotele erau din cauza suruburilor, le-am uns putin si am departat surubul de axul motorului in cuplaje.
  • Imagine atasata: 1.jpg
  • Imagine atasata: 2.jpg
#33 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 14 August 2013 - 04:26 AM
Masina care an facut-o eu. Are o precizie de 99.96%.
http://www.rcgroups....irst+cnc+cutter
Ce este important e ca sa faci traversa orizontala cit mai rigida si sa gliseze ca pe gheata. Rulmentii lineari merg dar rulmenti normali cu roti merg si mai bine in stil tren pe sine. Asta este numarul unu. Numarul doi trebuie sa nu ai joc in piulita si asta se rezolva cu o piulita dubla cu un arc intre cele doua piulite. Ceva de genul asta.
http://blog.helixlin...ewbacklash1.png de fapt majoritatea sistememlor sint bazate pe acest stil simplu cu doua piulite care se comprima sau care sint impinse cu un arc. Succes
Aceasta postare a fost editata de F2B: 14 August 2013 - 04:27 AM
#34 Useril este offline   sentient
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 20-August 13
Postat 22 August 2013 - 10:34 PM
Vezi postareaelektoshok, la 07 August 2013 - 02:24 PM, a spus:
Ma intereseaza mai multe informatii despre masina ta de taiat polistiren... dar nu pot sa te contactez (imi scrie ca nu mai poti primi mesaje). Te rog da-mi tu un pm cu nr tau de telefon
Multumesc,
Florian
#35 Useril este offline   DJadyq
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 21-February 14
Postat 22 February 2014 - 09:25 AM
sall
ma poate ajuta cineva si pe mine??/
am construit un cnc de taiat polistiren cu 4 axe,
cine ma poate ajuta sa generez un g-code???
am incercat in diverse metode cu mai multe aplicatii dar nu am reusit.
#36 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 22 February 2014 - 04:20 PM
Vezi postareaDJadyq, la 22 February 2014 - 09:25 AM, a spus:
sall
Ce soft folosesti la masina ta?
Cauta cu google dxftogcode si vei gasi ce-ti trebuie.
Daca folosesti ca soft GMFC, poti importa direct desenul in format dxf si masina executa intocmai.
Stima.
PS. Apropo de suruburi: Eu am folosit numai bara filetata M14 sau M12 din inox. Esta mai ingrijit executata decat cea din otel. Ca masura de siguranta totdeauna am trecut toata bara filetata printr-o filiera si rezultatul a fost excelent.
Ar ajuta cred si la bara filetata din otel o trecere printr-o filiera. Se elimina in mare masura asperitatile si imperfectiunile.
Aceasta postare a fost editata de znecula: 22 February 2014 - 04:24 PM
#37 Useril este offline   niku85
  • Postari: 24
  • Inregistrat: 28-January 12
Postat 24 February 2014 - 02:15 AM
sall
Incearca cu asta...
http://www.elforum.r...le.php?id=57512
Tre' sa faci un fisier hpgl (*plt) mai intai. Fisierul se face intr-un program vectorial(Corel Draw, Adobe IlLUSTRATOR)
#38 Useril este offline   mishu_g
  • Postari: 541
  • Inregistrat: 22-November 06
Postat 24 February 2014 - 04:04 PM
In legatura cu constructia si in special cu suruburile, eu pot spune din propria experienta urmatorul lucru: am construit acum vreo 4 ani o masina destul de rudimentara, cu titlu de experiment si am folosit pt X un surub M10 cu piulita de poliamida (unsa bine din cand in cand) iar pe Y doua motoare de la o imprimanta matriceala EpsonA3 cu tot cu curele - Ei bine, experimentul merge foarte bine si acum, tai pe ea shape-uri destul de complexe fara probleme.
Este adevarat ca dimensiunile utile ale masinii sunt destul de mici (600x400 mm) desi este destul de mare ca si gabarit !!!
Eu zic ca pt o masina utilizata la decuparea polistirenului sunt suficiente suruburi de inox sau curele danturate.
Aceasta postare a fost editata de mishu_g: 24 February 2014 - 04:05 PM
#39 Useril este offline   alyvalentin
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 01-November 14
Postat 02 November 2014 - 08:23 AM
SALUT MA POTI AJUTA SA MI FAC UN CNC POLISTIREN
13 useri citesc topicul
