salutare..tocmai ce am achizitionat o barca de viteza de la robbe cu motor pe benzina 28cc...e un model mai vechi dar nou..proprietarul doar a montat kitul si atat...e din fibra de sticla, 1,25 m lungime (speed boat 28cc cod 1190)...motorul este nou..din cate am mai citit trebuie sa ii fac rodajul...are pompa de apa pt racire..carma aluminiu , elice metal, rezervor...ce ii mai trebuie sunt 2 servo, 2 baterii (receptie si pompa) si telecomanda...cea din urma o am ..2,4 in 2 canale...ce servo sa pun pe ea ca sa reziste si ce fel de baterii? in carte spune ca 4 celule pt receptor si 5 celule pt pompa...ce voltaj trebuie sa aiba bateriile?6v este suficient? ce rol are BEC?...as aprecia cateva sfaturi..va multumesc
Ajutor barca viteza motor benzina prima barca si am nevoie de cateva sfaturi
Postat 03 September 2013 - 10:08 PM
Salut
Servourile trebuie sa fie standard ,cu angrenaje metalice de minim 13 Kg forta , daca bugetul iti permite i-ati unele de calitate
http://www.autorc.ro...standard-31-49g
Pentru receptie poti opta si pentru un u-bec de 3 sau 5 amperi ,insa iti trebuie un acumulator din care sa transforme curentul spre exemplu cel din care alimentezi pompa pentru apa , aceste-ia trebuindu-i intre 6 si 7,5 volti ... cu un acumulator ni/mh http://www.autorc.ro...umulatori-ni-mh sau lipo 2shttp://www.autorc.ro/152-li-po-2s ai rezolvat problema
Spor !
Spor !
Aceasta postare a fost editata de C&RDINODINOWOODFAN: 03 September 2013 - 10:13 PM
