Modelism - RHC Forum: Alegere motor brushless - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   iulian.s
  • Postari: 199
  • Inregistrat: 13-September 12
Postat 05 May 2013 - 10:26 PM
Va salut, colegi forumisti!
Cu ceva timp in urma am inceput constructia de la 0 a unui navomodel clasa eco. Lucrarea se apropie de final si am inceput sa ma gandesc la echipare. Am achizitionat urmatorul regulator de turatie:
http://www.rcmodelsc...s-70A-ESC/11951
care o sa fie alimentat de un acumulator LiPo 3s.
Intrebarea mea este: ce motor imi recomandati?
Astept sfaturile voastre. Multumesc anticipat!
SERPENT S411
SERPENT 950R
HPI TROPHY 3.5
0766339055
#2 Useril este offline   marian.dumitru74
  • ENID
  • Postari: 3965
  • Inregistrat: 13-December 09
  • Interests:RC-ul
Postat 06 May 2013 - 07:34 AM
Vezi postareaiulian.s, la 05 May 2013 - 10:26 PM, a spus:
Salut, iti trebuie un motor care sa nu depaseasca puterea regulatorului altfel il arzi , preferabil undeva pe la 60A consum maxim ca sa ramana o marja de siguranta
#3 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
  • Inregistrat: 30-September 12
  • Interests:Constructii de tot felul , Pescuit Sportiv ,Drift
Postat 06 May 2013 - 08:59 AM
Salut .
In functie de greutatea navomodelului alegi motorizarea ... in functie de motorizare alegi ESc-ul , cumparind ESC-ul primul vei fi constrins de performantele acestui-a in alegerea motorului .
Ca observatie personala nu ai facut o alegere inspirrata ... iti mai trebuie un BEC extern pentru alimentarea receptorului nu are mars arier iar de restul problemelor te vei convinge singur sau vei avea noroc sa il fi nimerit pe cel bun din 5 cu disfunctii
Sa ai spor !
Aceasta postare a fost editata de C&RDINODINOWOODFAN: 06 May 2013 - 09:00 AM
#4 Useril este offline   iulian.s
  • Postari: 199
Postat 06 May 2013 - 10:23 AM
Multumesc pentru raspunsuri!
De marsarier nu am nevoie, BEC-ul il am, nu am cantarit-o inca(greseala de incepator :pardon: )
Daca m-ati putea ajuta cu cateva link-uri,pentru regulatorul asta, ar fi perfect.
Vad cum se comporta si ma adaptez din mers.
SERPENT S411
SERPENT 950R
HPI TROPHY 3.5
0766339055
#5 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 06 May 2013 - 09:50 PM
http://www.hobbyking...es_70A_ESC.html
... in josul pagini vei gasi fisierele cu descriere ,reviews ,video ,si file ce contine cum se programeaza ESC-ul pentru necesitatile navomodelului tau .
Aceasta postare a fost editata de C&RDINODINOWOODFAN: 06 May 2013 - 09:52 PM
Postat 06 May 2013 - 10:00 PM
Vezi postareaC&RDINODINOWOODFAN, la 06 May 2013 - 08:59 AM, a spus:
Salut .
Sa ai spor !
...e barca de viteza, la ce dreaq ar avea nevoie de revers ?!!!-in alta ordine de idei un eco iese echipat la sub 1,5 kg ,asa ca 70A sunt ultrasuficienti pe o elice de 32-35 sau chiar 39 !!!
#7 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 06 May 2013 - 10:22 PM
Salut .
Sa ai spor !
nu ne-ai spus dimensiunea barcii. Vrei sa participi anul asta la Eco sau FSRE?...sau doar pentru distractie. Esc-ul de 60A este mic. As recomada un esc de min 90A si de o calitate mai buna. La o coca de 450-650mm lungime,as folosii motor min 2poli BL2845 sau 2874 cu 3500rpm/V pt. acc 3S lipo, elice maxima de 30mm
tel.0745026562
#8 Useril este offline   ipsihi
Postat 06 May 2013 - 10:48 PM
Vezi postareaZue, la 06 May 2013 - 10:22 PM, a spus:
....de juma' de ora caut un brushless competitiv intr-un singur pol, daca stii tu v-unu da-mi un link !!!
#9 Useril este offline   iulian.s
  • Postari: 199
Postat 06 May 2013 - 10:55 PM
Maine o sa postez lungimea, greutatea si niste fotografi din timpul constructiei.
Nu vreau inca sa particip deoarece nu ma simt suficient de pregatit pentru nivelul competitional. Construiesc acest model pentru a prinde ceva experienta.
Multumesc pentru sfaturi. Stima!
Aceasta postare a fost editata de iulian.s: 06 May 2013 - 10:59 PM
SERPENT S411
SERPENT 950R
HPI TROPHY 3.5
0766339055
#10 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 07 May 2013 - 07:59 AM
Vezi postareaipsihi, la 06 May 2013 - 10:00 PM, a spus:
... revers ? ca sa schimbe rotatia motorului din programare ... mars arier ? sa nu pateasca ca un prieten cind i s-a infipt salupa in milil de pe fundul lacului si a trebuit sa sece balta sa recupereze salupa .
Pentru joaca nu ii trebuie ESC mai mare , insa unul de calitate ? ... cu siguranta ,asta va vedea pe parcurs .
Eu am luat unul de 190 ampeti tot HK i-am pus racire cu apa + radiatorul ce il avea in dotare iar pe la 86 amperi continuu a atins 100 de grade si asta cu o elicie in doua pale de 35 .
Aceasta postare a fost editata de C&RDINODINOWOODFAN: 07 May 2013 - 08:00 AM
#11 Useril este offline   ipsihi
Postat 07 May 2013 - 08:39 AM
....si daca se infinge in namolul din fundul lacului ce faci, o bagi in revers si iese la suprafata odata cu pestii electrocutati de cei 89A ?!!! :)) -sincer sa fiu, la chestia asta nici ca m-am gandit v-odata !!!
#12 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 07 May 2013 - 04:47 PM
... daca sistemul radio este in fm se poate comanda si in submersie , in 2,4 nu te mai ajuta decit failesafe -ul daca este setat sa activeza mars arier-ul la pierderea semnalului .
#13 Useril este offline   iulian.s
  • Postari: 199
Postat 07 May 2013 - 05:46 PM
Va salut, domnilor!
Lungime: 480mm
Greutate: 630g (am aplicat un strat serios de chit care se v-a elimina la finisaj)
Proiectul este cat se poate de experimental, cu putina inspiratie de la un robbe stinger gasit prin palatul copiilor din oras.
Ce parere aveti de motorul Feigao 540-11L?
  • Imagine atasata: 20130416_173539.jpg
  • Imagine atasata: 20130420_160952.jpg
  • Imagine atasata: 20130424_174158.jpg
  • Imagine atasata: 20130424_174204.jpg
  • Imagine atasata: 20130424_174213.jpg
SERPENT S411
SERPENT 950R
HPI TROPHY 3.5
0766339055
#14 Useril este offline   iulian.s
  • Postari: 199
Postat 07 May 2013 - 05:48 PM
Vezi postareaC&RDINODINOWOODFAN, la 07 May 2013 - 04:47 PM, a spus:
O sa folosesc o radiocomanda Sanwa m11x(2,4 Ghz, in 4 canale). Stiu ca se preteaza cel mai bine la auto dar doar pe asta o mai am disponibila :pardon:
SERPENT S411
SERPENT 950R
HPI TROPHY 3.5
0766339055
#15 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 08 May 2013 - 08:53 PM
Vezi postareaiulian.s, la 07 May 2013 - 05:46 PM, a spus:
Va salut, domnilor!
Lungime: 480mm
barca este foarte grea(ca referinta FSR-ul meu fara acumulatori si fara RC cintareste 600gr si are o lungime de 630mm). motorul ales de tine este pt. 4S, as alege un motor cu kv aproximativ de 3500. Poate ar trebuii sa folsesti o fibra cu o densitate mult mai mica.
Aceasta postare a fost editata de Zue: 08 May 2013 - 08:54 PM
tel.0745026562
#16 Useril este offline   iulian.s
  • Postari: 199
Postat 08 May 2013 - 09:41 PM
Vezi postareaZue, la 08 May 2013 - 08:53 PM, a spus:
Multumesc pentru sfaturi!
SERPENT S411
SERPENT 950R
HPI TROPHY 3.5
0766339055
#17 Useril este offline   iulian.s
  • Postari: 199
Postat 08 May 2013 - 09:47 PM
Astazi am finisat barca. O mare parte din chit a fost eliminata si am ajuns la greutatea de 520g.
Tot astazi am pus pentru prima data barca pe apa. Am pus trei acumulatori Lipo 2s in ea(pentru greutate) si linia de plutire pare ok.
Revin curand cu cateva fotografi.
Stima!
P.S. Am cam deviat de la subiectul din titlu :pardon: Rog un moderator/admin sa schimbe titlul(daca se poate) Multumesc anticipat!
Aceasta postare a fost editata de iulian.s: 08 May 2013 - 09:48 PM
SERPENT S411
SERPENT 950R
HPI TROPHY 3.5
0766339055
#18 Useril este offline   iulian.s
  • Postari: 199
Postat 08 May 2013 - 09:52 PM
Inca ceva: in specificatii scrie ca suporta 2-4 celule Lipo. :unsure:
http://www.mcsportrc...0Brushless.html
SERPENT S411
SERPENT 950R
HPI TROPHY 3.5
0766339055
#19 Useril este offline   iulian.s
  • Postari: 199
Postat 11 May 2013 - 08:56 PM
Va salut!
Lucrarea a avansat destul de mult. Inca un strat de chit si ceva timp de smirgheluit si ar trebui sa o scot la capat.
Am ales pana la urma motorul Feigao 540-14s.
Astept pareri, sfaturi sau critici.
Stima!
  • Imagine atasata: 20130511_171742.jpg
  • Imagine atasata: 20130511_171730.jpg
  • Imagine atasata: 20130511_171719.jpg
SERPENT S411
SERPENT 950R
HPI TROPHY 3.5
0766339055
#20 Useril este offline   ipsihi
Postat 11 May 2013 - 09:17 PM
....apreciez vointa si ambitia, la rezultat mai ai de munca, pare cam stramba la o vedere aproximativa, motorul e o alegere buna ,economic si stabil termic !!!
#21 Useril este offline   iulian.s
  • Postari: 199
Postat 12 May 2013 - 05:07 PM
Vezi postareaipsihi, la 11 May 2013 - 09:17 PM, a spus:
Multumesc de apreciere!
Este putin asimetrica dar cred ca pot rezolva problema.
Stima!
SERPENT S411
SERPENT 950R
HPI TROPHY 3.5
0766339055
#22 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 12 May 2013 - 08:03 PM
Vezi postareaC&RDINODINOWOODFAN, la 07 May 2013 - 07:59 AM, a spus:
cum dreak ai reusit tu sa scoti 90a cu elice de 35mm
si cu tot cu racire sa ai 100 gr c la un 180a esc ?
ai folosit elice de suprafata submersa total?
:mellow:
revin poate ai luat un esc de 180A de 25 dolari si de aici incalzirea :drinks:
Aceasta postare a fost editata de iony: 12 May 2013 - 08:05 PM
#23 Useril este offline   ipsihi
Postat 13 May 2013 - 09:33 AM
Vezi postareaiony, la 12 May 2013 - 08:03 PM, a spus:
:mellow:
....folclor pescaresc !!!
#24 Useril este offline   iulian.s
  • Postari: 199
Postat 15 August 2013 - 01:09 PM
Va salut, domnilor!
Intre timp am finalizat "jucaria", care a participat la campionatul pentru juniori de la Amara,organizat de PC Slobozia, unde s-a clasat pe locul 7.
Ce a iesit:
1. Greutatea finala complet echipata: 1730g;
2. Supozitorul (cum a fost poreclita) avea tendinta de a deveni submarin in viraje;
3. Regulatorul s-a ars dupa prima mansa, poate din cauza ca am folosit o elice cam mare, de 30.
O sa incerc sa mai constuiesc una, cu fibra de densitate mult mai mica decat cea pe care am folosit-o si dupa un alt mulaj.
Va multumesc pentru sfaturile primite!
Stima!
SERPENT S411
SERPENT 950R
HPI TROPHY 3.5
0766339055
3 useri citesc topicul
