Modelism - RHC Forum: motor barcuta nadit - Modelism - RHC Forum
motor barcuta nadit motorul de pe o masinuta pt copii pe barcuta de nadit
#1 Useril este offline   make_mng
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 07-December 08
  • Interests:pescuit sportiv
Postat 07 April 2013 - 02:46 PM
Vreau sa folosesc motorul de pe o masinuta pt copii la o barcuta de nadit dar nu stiu daca merge.Pe motor nu scrie nimic.Pe masinuta motorul era alimentat de la un acu.6v/7,2Ah si era cuplat la un sistem de roti dintate pt putere.Pot sa-l folosesc pe barcuta de nadit cuplat direct pe axul elicei?Ce acumulator trebuie?Ce elice?Barcuta este "home made":L=62,l=32,h=20.Va multumesc!
#2 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 07 April 2013 - 05:35 PM
Vezi postareamake_mng, la 07 April 2013 - 02:46 PM, a spus:
Salut , te complici cu acel motor !
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#3 Useril este offline   make_mng
  • Postari: 5
Postat 07 April 2013 - 07:21 PM
Adica?
#4 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 07 April 2013 - 08:24 PM
Vezi postareamake_mng, la 07 April 2013 - 07:21 PM, a spus:
Adica?
Nu il poti folosi pe o barcuta de plantat!
facebook
#5 Useril este offline   make_mng
  • Postari: 5
Postat 07 April 2013 - 09:13 PM
Imi poti da mai multe informatii?
#6 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 07 April 2013 - 09:18 PM
Vezi postareamake_mng, la 07 April 2013 - 09:13 PM, a spus:
daca pui o poza cu barcuta , da !
facebook
#7 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 07 April 2013 - 09:31 PM
In principiu poate sa mearga pe o barcuta de plantat daca se foloseste o configuratie corecta (elice si tensiune corespunzatoare)
#8 Useril este offline   make_mng
  • Postari: 5
Postat 07 April 2013 - 09:56 PM
Am un acu. de 12V/10Ah si doua elici:3 pale de 35 si 3 pale de 50.Cu cea de 35 am fost in probe si dupa 7 drumuri la cca 150m s-a descarcat acu.Ma gandesc ca ceva nu este bine "armonizat".Nu ma pricep la electronica foarte bine, asa ca va cer ajutorul.Regulatorul este Rookie 20.
#9 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
  • Inregistrat: 30-September 12
  • Interests:Constructii de tot felul , Pescuit Sportiv ,Drift
Postat 07 April 2013 - 11:17 PM
Vezi postareamariandmd, la 07 April 2013 - 09:31 PM, a spus:
Deacord cu ce spune Marian , daca nimeresti algoritmul poti folosi orice motor ,doar rezultatele vor fi diferite .
Daca masori consumul intr-un babin cu apa sau folosesti un watmetru sa poti masura in mars pe lac ,stii cum stai cu consumul si autonomia .
De stiut ca din capacitatea unui acumulator poti utiliza 75 % din acea valoare daca este plumb sau lipo si 100% daca este ni/mh.
Aceasta postare a fost editata de C&RDINODINOWOODFAN: 07 April 2013 - 11:18 PM
#10 Useril este offline   ipsihi
Postat 08 April 2013 - 11:45 AM
...daca motorul e din seria 500-550 il poti folosi doar cu o elice de 35 maxim 40, asupra tipului de motor te poti edifica dupa dimensiuni , un 500 are aprox 45 mm lungime si 36 mm diametru iar 550 are aprox 55mm si acelasi diametru, ax de 3,17 mm, pentru dimensiunile si greutatea barcii tale e recomandat un 755/40 , sau un 550-600 cu reductor ,in aceste cazuri vei putea folosi si elice de diametre mari, 50-60 mm , reteta de aur este clash 21 cu reductor planetar, in cazul asta poti folosi acumulatori de 6V la 10-12A, consumul indiferent de elicea folosita nu va depasi 4A !!!
#11 Useril este offline   make_mng
  • Postari: 5
Postat 10 April 2013 - 06:40 PM
Multumesc pt sfaturi!
