Modelism - RHC Forum: HOT!!!! Yak 54 - 26cc + GP26R- nou + bonus elice JXF 1 - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   FRobert
  • Postari: 100
  • Inregistrat: 25-April 12
Postat 20 March 2013 - 08:02 AM
Vand Yak 54 - 3D cu motor GP 26R
Aeromodel de acrobatie 3D, cu performante de zbor exceptionale, in constructie clasica. Motorizare recomandata: 26-35 cmc cu benzina. Este macheta semi-scara a avionului de competitie in zbor acrobatic Yak 54. Recomandat pentru piloti RC cu suficienta experienta, nu e recomandat pentru incepatori.
- Constructie clasica extrem de usoara, din lemn de balsa si placaj de calitate selectata, taiat cu laser
- Design special pentru zbor extrem 3D
- Aripi cu profil gros, demontabile in 2 buc
- Infoliat, decorat
- Capota motor si carenaje roti fabricate din fibra de sticla, vopsite si decorate
- Tub pentru imbinarea aripilor din fibra de carbon
- Tren de aterizare din duraluminiu eloxat, de culoare neagra
- Echii reglabile, cuplaje cu articulatie sferica
- Cupola demontabila pentru acces la interior (inclusiv la rezervor)
- Toate accesoriile mecanice necesare asamblarii sunt incluse in kit
Specificatii
Anvergura: 1780 mm
Suprafata portanta: 62.7 dmp
Lungime: 1680 mm
Greutate aproximativa: 4200-4800 grame
Propulsie: motor termic: 15-20 cmc 2T, 20-30 cmc 4T sau 26-35 cmc cu benzina
Control: acceleratie, eleroane, profundor, directie
Continultul kitului:
Fuselaj, aripi si stabilizatoare asamblate si acoperite
Toate elementele mecanice necesare asamblarii: tije de comanda, tren de aterizare si roti, suport motor, rezervor combustibil, capota motor.
Accesorii recomandate:
Radiocomada cu minim 6 canale, cu posibilitate de mixare a 2 servo pe profundor
Acumulator pentru alimentarea receptorului
Motor termic conform specificatiilor de mai sus
Elice in functie de motor
Servomecanisme 1x HS-422 (Motor), 3x HS-645MG (eleroane si profundor) 1x HS-985MG (directie)
Accesorii motoare termice: bujie, filtru, tub combustibil, fisa bujie, demaror, combustibil, etc...
alte informatii:http://phoenixmodels.ro/shop/aeromodel-1780mm-p-2874.html
Motor:
Type: Two-stroke piston valve petrol aircraft engine
Displacement(cc): 26.0cc
Bore x Stroke: 34mm X 28.6mm
Carburettor Walbro(Diaphragm &Butterfly Valve)
Max. Output: 3.15ps/9000rpm
RPM Range: 1600-9000rpm
Weight: About 1100g (Without ignition battery)
Ignition power: Auto advanced CDI(4.8V)
Fuel mixture: 25-35 : 1
Propeller: 18X6 18X8 18X10 19X6(2-blade prop)
alte informatii:http://www.crrcpro.com/product_show.asp?id=231
Pret: 1900 lei - Bonus elice JXF 18*6
Atentie. Kit, motor, elice nou. Nemontat, nerodat, neasamblat.
#2 Useril este offline   FRobert
  • Postari: 100
Postat 20 March 2013 - 08:07 AM
Pentru a ma incadra in regulamentul rhcforum, NU fac comert cu produse noi, ci am renuntat la proiect si vand componentele cumparate.
#3 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 20 March 2013 - 09:00 AM
Un pret doar pt avion?Restul de componente le am deja in urma distrugerii unui avion similar si mi-ar trebui doar avionul.
Multumesc
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
#4 Useril este offline   FRobert
  • Postari: 100
Postat 20 March 2013 - 11:36 AM
Avionul ar fi la 1100 lei, dar l-as da doar in cazul in care nu gasesc sa dau tot. Este un model foarte bine lucrat, cu tije de carbon, fara defecte. Il dau ca am trecut la un proiect mai mare.
#5 Useril este offline   FRobert
  • Postari: 100
Postat 22 March 2013 - 07:19 PM
Nu vrea nimeni aceasta frumusete???
UP
#6 Useril este offline   FRobert
  • Postari: 100
Postat 25 March 2013 - 08:11 AM
Pretul scade la 1800 lei.
#7 Useril este offline   Borian
  • autonom
  • Postari: 664
  • Inregistrat: 05-December 08
  • Gender:Not Telling
  • Interests:-
Postat 25 March 2013 - 11:50 AM
As vrea eu motorul ... care ar fi pretul ?
Sorin.
#8 Useril este offline   FRobert
  • Postari: 100
Postat 25 March 2013 - 07:17 PM
motor + elice 18*6 - 800 lei. Nou nout amandoua.
Motor varianta noua cu carburator Walbro in spate cu putere mai mare, de 3.15 Cp.
#9 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 26 March 2013 - 08:03 AM
daca dai motorul, discutam despre model.
#10 Useril este offline   FRobert
  • Postari: 100
Postat 26 March 2013 - 09:51 AM
putem oricum discuta despre model. Pretul lui este de 1000 lei. Model nou nout nemontat, in cutie.
#11 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 26 March 2013 - 10:19 AM
lasa-mi un nr pe PM sa te sun
#12 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
  • Inregistrat: 07-December 09
  • Interests:Cessna 182<br />Batranul Farnkestein
Postat 27 March 2013 - 08:11 AM
Salut ,
AI PM . SUnt interesat de pachetul complet : motor + kit + ce mai ai la el!!!
AERO
Edge V2 XL - RcFacory 1.1m electric - functional
Yak 54 -PheonixModel - 1.4m/7.5cm metanol - in lucru
SBACH 2.2m - PilotRC/DLE55RA - functional
Sbach 2.2m - PilotRC,Kit - neechipat +DLE55RA - in lucru
EDGE 1.85m - Pilot RC + DLE30, +servouri SAVOX 1272SG - noi in cutie, urmeaza echipare, cand, nu stiu...
BREEZE PRO - indoor - in lucru
Lazy BEE - 1.5cc - de facut RK
Aeromodel Ehawk-1500,Kit - de facut RK
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#13 Useril este offline   FRobert
  • Postari: 100
Postat 29 March 2013 - 10:25 AM
UP
#14 Useril este offline   FRobert
  • Postari: 100
Postat 03 April 2013 - 02:50 PM
UP
#15 Useril este offline   FRobert
  • Postari: 100
Postat 12 April 2013 - 07:44 AM
Inca valabil, dar se pare ca am sa-l scot de la vanzare.
#16 Useril este offline   andu
  • Postari: 743
  • Inregistrat: 14-August 08
  • Interests:AEROMODELISM
    (Tot ce se ridica dupa Terra) R/C sau Captiv
Postat 12 April 2013 - 05:57 PM
Nu trebuie sa te superi pe tagma Aero nu avem bani......eu la pretul asta il luam negresit,imi place dar ce folos............
Cei care au bani asta este un tiriplic.........scuze
criza asta ......
la momentul potrivit isi gaseste un cumparator ...ai rabdare,
stima,
#17 Useril este offline   FRobert
  • Postari: 100
Postat 14 May 2013 - 07:19 AM
UP
5 useri citesc topicul
