Modelism - RHC Forum: filtru audio brum - Modelism - RHC Forum
filtru audio brum
#1 Useril este offline   Rares
  • Postari: 649
Postat 04 March 2013 - 09:25 PM
Stimati colegi de forum,
Caut o schema simpla, a unui filtru audio de brum (50Hz +-4%)
Din pacate nu am gasit un amplificator pentru microfon cu amplificare atat de mare necesara in cazul de fata, care sa nu aibe un zgomot de fond mare.
Odata cu amplificarea semnalului apare si zgomotul, cel care ma deranjeaza cel mai mult este cel de brum.
Cablul (aprox 10cm) intre capsula microfonului si montajul in sine sunt ecranate. Alimentarea se face din acumulatori, deci iese din discutie zgomotul retelei de alimentare.
Ca totul sa fie si mai interesant, semnalul de la acel amplificator, destul de puternic pentru a fi pus pe niste casti de 8-16ohmi, trebuie transportat aproximativ 10m prin cablu pana la destinatia finala. La randul lui, cablul este ecranat dar la receptorul audio apare acelasi semnal de brum destul de puternic de data aceasta.
Cunoate careva o schema pasiva?
Altceva ar fi: http://www.schemeele...-de-brum-50-hz/
Dar, aici apare tensiunea de alimentare +15,-15V.Cum se comporta acest AO? Nu-l cunosc...
Cu stima,
Rares
#2 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 04 March 2013 - 09:53 PM
Starpeste cauza, nu efectul; e munca in zadar si fara rezultate notabile. Foloseste microfon capsula cu condensator si preamplificator incorporat cu iesire de joasa impedanta. Exista si capsule de dimensiuni mai mari cu o fidelitate mai buna semnalului. Poti face si corectii ulterioare a caracteristicii amplitudine/frecventa. Poti ridica nivelul pana la 250- 500mV ca sa ataci intrarea de linie a statiei. Impedanta coborata la cativa KOhm si nivelul ridicat al semnalului vor ineca brumul indus pe lungimea mare a cablului. Montajul bine ecranat , legaturi ferme si cablu cu tresa de cupru impletita cat mai compact. Varianta doi, cumperi scula profesionala.
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
Postat 04 March 2013 - 11:07 PM
Amen !
#4 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 05 March 2013 - 07:26 PM
Pe naiba! Poti scapa de brum-ul respectiv numai folosind conexiuni si preamplificatoare cu intrari/iesiri balansate sau conexiune wireless. Probabil cablul tau de semnal trece pe linga firele de la reteaua electrica.
#5 Useril este offline   Rares
  • Postari: 649
Postat 05 March 2013 - 10:55 PM
Din lipsa de timp am incercat metoda lenesului, filtru trece sus, setat in apropiere de 49Hz. Din pacate, cred ca din cauza impedantelor diferite dupa 20-40 de secunde semnalul audio dispare complet, fiind nevoita o "resetare".
Cablul este ecranat, trece doar aproximativ 40cm pe langa un cablu UTP si un cablu TV.
Incet,incet cu pasi mici ma indrept catre vorbele lui GigiGL, varianta a doua.
Vreau sa mai incerc un filtru activ opreste banda, cu posibilitatea de modificarii frecventei si a latimii benzii.
Toate cele bune,
Rares
#6 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
  • Inregistrat: 30-January 12
  • Interests:Multicoptere
Postat 06 March 2013 - 11:17 AM
Cel mai probabil ai probleme cu semnalul de mod comun. Poti utiliza un amplificator cu CMRR mai mare sau modifici etajul de intrare din nebalansat in balansat. De asemenea, o potrivire de impedante microfon - etaj de intrarerezolva problema semnalului de mod comun. De semnalul de mod comun nu se scapa prin filtrare. E posibil sa ai si alte perturbatii cauzate de sursa de alimentare. Daca montajul nu e alimentat de la baterie, filtreaza f. bine alimentarea (filtru cu capacitate suficient de mare, dar nu exagerat de mare ca omori diodele din redresor, urmat de stabilizator de tensiune).
