Modelism - RHC Forum: AEORC MultiWii Mini Flight Controller v0.1 with FTDI - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
  • Inregistrat: 30-January 12
  • Interests:Multicoptere
Postat 13 March 2013 - 11:45 AM
Am gasit buba. eu folosesc programatorul Pololu. Pentru a functiona cu avrdude trebuie modificat in programmers.txt astfel:
avrispmkii.name=AVRISP mkII
avrispmkii.communication=serial
avrispmkii.protocol=stk500v2
avrispmkii.program.protocol=stk500v2
avrispmkii.program.tool=avrdude
avrispmkii.program.extra_params=-P{serial.port} -B 3
Acum functioneaza.
#32 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 13 March 2013 - 08:13 PM
Vezi postareaCiprian Dughir, la 13 March 2013 - 11:45 AM, a spus:
Acum functioneaza.
ciudata treaba, eu folosesc interfata ftdi si cu arduino 1.5.2 merge brici, dupa ce selectezi placa buna portu serial pe care merge si ca tip de programator usbtinyisp
MultiRotor: MultiWii Quad
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#33 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 18 March 2013 - 09:31 PM
Primele impresii dupa primele zboruri, in final am aflat ca trebuie activati separat senzorii:), sta bine in aer, cadrul actual de lemn se cam torsioneaza si cam influenteaza fc-ul, dupa doua zboruri de circa 7 minute fiecare am reusit sa il pastrez intact, ridicat pana la nivelul capului maxim, a speriat toate matele din fata blocului. o nedumerire mai am, #define acc inflight calibration la ce ajuta si daca trebuie lasat permanent activat sau doar pentru prima calibrare in aer si dupa dezactivat?
Fly it, like you stole it!
#34 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 19 March 2013 - 12:01 AM
Pentru mine placa asta e un capitol incheiat. O voi face cadou studentilor mei sa o dezmembreze, sau sa o fiarba in catefiera, dupa gust. ;)
#35 Useril este offline   renatoa
Postat 19 March 2013 - 07:26 AM
Vezi postareaRedDevil, la 18 March 2013 - 09:31 PM, a spus:
...cadrul actual de lemn se cam torsioneaza ...
Ce mamaliga de lemn ai folosit acolo?
Baghetele de pin de 10x15 sunt mai rezistente si mai usoare decat teava de Alu de 10x10 !
Postat 19 March 2013 - 07:28 AM
Vezi postareaCiprian Dughir, la 19 March 2013 - 12:01 AM, a spus:
Nu e un exemplu prea pedagogic as zice... :)
Iar daca un student o mai si pune in functiune... cuiva ii va cadea fata, ar zice chinezu ;)
#37 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 19 March 2013 - 07:57 AM
Vezi postarearenatoa, la 19 March 2013 - 07:26 AM, a spus:
este un cadru din placaj de aviatie, de 6mm, ca forma asemanator cu HK quad v1, primu frame de quad aparut la HK. Iar placa este ok, mai ales ca i-am atasat si baro si magneto pe I2C, multumesc colegului Para. Ca soft am folosit MW 2.1, 2.2 nu am reusit sa il fac sa zboare in level mode, doar acro, nu a vrut sa imi porneasca Acc deloc.
Aceasta postare a fost editata de RedDevil: 19 March 2013 - 08:01 AM
#38 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 19 March 2013 - 10:47 AM
Vezi postarearenatoa, la 19 March 2013 - 07:28 AM, a spus:
Au gasit azi dimineata studentii buba: accelerometrul nu functioneaza corect pe o axa (pe axa X are alta caracteristica de transfer decat pe Y). Oricum, nu il mai punea nimeni pe vreo zburatoare. :)
Astept sa vina jucaria asta: Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560) V2.0. Sa vedem ce ii poate pielea. Sper sa nu ajunga si ea "demo". :)
#39 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 19 March 2013 - 11:59 AM
Vezi postareaCiprian Dughir, la 19 March 2013 - 10:47 AM, a spus:
e clar ca a venit cu buba din fabrica, se poate inlocuii chipu de acc si se face si asta functionala, la mine merge perfect acc, daca il activez:))
#40 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 30 March 2013 - 01:59 PM
Am facut primul zbor cu noul frame, aluminiu si sticolextolit, mult mai bine, 0 vibratii si mai stabil in aer.
Postat 30 March 2013 - 02:22 PM
Daca inainte vibra, asta inseamna ca un alt frame care i-a scos din vibratii e foarte rigid si cam atat.
Dezechilibrul care cauza vibratiile este inca acolo, si ghici unde i se vor duce toate "frustrarile"? In rulmenti ;)
#42 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 30 March 2013 - 04:45 PM
Vezi postarearenatoa, la 30 March 2013 - 02:22 PM, a spus:
eliciile sunt echilibrate perfect, pe stand, insa motoarele le-am echilibrat la ochi cat de cat, or mai fi dar nu prea le ma simt la mana, cu frame-ul vechi se simteau la mana si la 30% th, acum cu el tinut bine in mananu mai simt nimic, oricum am schimbat la un motor un set de rulmenti
Aceasta postare a fost editata de RedDevil: 30 March 2013 - 04:46 PM
#43 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 22 April 2013 - 10:01 PM
Zbor Quad
Si dupa lupte seculare cu PID-uri si reglaje am reusit sa dau cateva zboruri bune, foarte multumit de placa, merge excelent. pana la urma am reust cu multiwii 2.1, 2.2 are multe bube si plus nu merge autolevel activat.
#44 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 02 June 2013 - 01:41 PM
mai am si eu o intrebare, pana acum am zburat cu #define motor_stop activat, acuma cand am dezactivat optiunea in sursa si am reincarcat firmware-ul la armare tot nu pornesc motoarele. ceva sfaturi?
#45 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 03 June 2013 - 05:23 PM
Vezi postareaRedDevil, la 02 June 2013 - 01:41 PM, a spus:
nimeni nimic? :(
#46 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 16 June 2013 - 07:42 PM
inca o intrebare, poate stupida, pot incarca arducopter pe multiwii cu atmega 328?
Postat 16 June 2013 - 09:19 PM
Nu, cere peste 150k de memorie, mergea la inceputuri pe 1280, acum cere 2560.
#48 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 17 September 2013 - 07:53 PM
am observat o purtare ciudata la motoare, in special spate stanga si fata dreapta dupa armare si decolare cel din spate se detureaza grav si cel din fata se detureaza dar mai putin, atasez si un video din multiwii config
http://youtu.be/TCCGwb27Vzs
#49 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 22 January 2014 - 10:36 PM
Stie cineva care este portul dedicat buzzer-ului la multiwii, peste tot pe net gasesc doar ca trebie conectat pe portul aferent buzzerului/pilotlamp, da care e ala?
#50 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 11 February 2014 - 05:05 PM
Vezi postareaRedDevil, la 22 January 2014 - 10:36 PM, a spus:
Nimeni nimic? chiar pe bune?
12 useri citesc topicul
