Modelism - RHC Forum: AEORC MultiWii Mini Flight Controller v0.1 with FTDI - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
  • Interests:Avioane, elicoptere si orice zboara
Postat 22 February 2013 - 09:15 PM
Am luat aceasta placuta multi wii si am ceva problema cu uploadarea softului multiwii 2.1, dupa ce am facut toate setarile in config.h nu reusesc sa uploadez, am selectat fiecare tip de programator din lista de la arduino, am selectat si pe ce port comunica, com18 in cazul meu si tipul de placa din meniul tools. va rof cine stie daca ma poate sfatui cum se face uploadarea in cazul multiwii.
MultiRotor: MultiWii Quad
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#2 Useril este offline   GST 7.7
  • Sky isn't the limit
  • Postari: 1074
  • Inregistrat: 13-August 07
  • Interests:Programare, IT, Modelism
Postat 22 February 2013 - 10:55 PM
http://multiwii.org/...ler-config-h-3/
ar trebui sa te ajute asta.
Teoretic trebuie sa selectezi procesorul care trebuie din lista si port-ul
The GST 7.7 is over 30% larger than a Revo 3.3. Park the GST 7.7 next to a Savage, and the Savage doesn't look so tough anymore.
VISTA = Virus Inside Switch to Apple
#3 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 22 February 2013 - 10:58 PM
Vezi postareaGST 7.7, la 22 February 2013 - 10:55 PM, a spus:
tutorialu asta il stiu si l-am citit din scoarta in scoarta, dar tot nu reusesc, multiwii gui merge se conecteaza si imi returneaza ceva valori si multiwii config la fel, dar cand incerc sa incarc firmware nou, epic fail.....
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#4 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 22 February 2013 - 11:03 PM
bun sfatul:) am inceput sa testez fiecare placa in parte din lista si am gasit si a mers, mersi mult de tot.
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#5 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 01 March 2013 - 11:06 PM
avand placa cu pricina, am montat-o pe quad, montat esc si motoare, legat toate ca la carte si la armare imi pleaca toate motoarele desi throttle e la minim si trimu pe throttle e la minim, am setat #define MINTHROTTLE 1000 ca si mincomand, si tot pleaca motoarele la armare, vreun sfat?
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#6 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
  • Inregistrat: 20-December 11
Postat 01 March 2013 - 11:39 PM
Cat esti incepator e bine asa... stii si tu cand e armata jucaria, sa nu dai din gresala cu burta in throttle si sa te trezesti cu vreun pocinog :ph34r:
Cand mai prinzi experienta, cauti si tu un MOTOR_STOP prin config.h-ul ala si inveti sa te zgaiesti la leduri.
#7 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 02 March 2013 - 12:09 AM
Vezi postareaPara, la 01 March 2013 - 11:39 PM, a spus:
deci e cam normal sa fie asa?
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#8 Useril este offline   GST 7.7
  • Postari: 1074
Postat 02 March 2013 - 03:31 PM
Da e normal, poti scadea MINTHROTTLE si mi se pare ca numai pleaca la armare, dar recomand cum a zis si Para lasal asa, e mai bine.
#9 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 02 March 2013 - 08:31 PM
Vezi postareaGST 7.7, la 02 March 2013 - 03:31 PM, a spus:
am activat motor_stop, eu oricum am setat pe statie th cut care e in reflex cum aterizez sa tai motoru, dupa ce am avut 2 degete sfartecate de o elicie:)
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#10 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 04 March 2013 - 11:16 PM
Si mai apelez la voi cu o intrebare, pe placuta am 2 porturi, UART si I2C, pe UART stiu sigur ca vine GPS-ul si pe I2C ori barometru sau magnetometru, intrebarea mea este daca pe I2C pot lega in acelasi timp si barometru si magnetometru, sau trebuie sa aleg ori unu ori celalat?
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
Postat 04 March 2013 - 11:26 PM
Oricate, chiar 4 si peste.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 04 March 2013 - 11:28 PM
#12 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
Postat 05 March 2013 - 09:04 AM
Pe I2C pui in paralel toate device-urile. In cazul tau, inclusiv un adaptor I2C/serial http://www.rctimer.c...62&productname= caci la Atmega328 asa se conecteaza GPS-ul.
Daca nu ai pretentii la super-barometru, vii c-o bere la CET w/e viitor si-ti aduc o placuta cu BMP085, HMC5843, LLC si sursa de 3V3.
Postat 05 March 2013 - 09:07 AM
M-a contactat zilele aceste un amic pentru un BMP085, daca nu il ia dumnealui, exista interes.
#14 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 05 March 2013 - 07:39 PM
Vezi postarearenatoa, la 05 March 2013 - 09:07 AM, a spus:
eu eram cel care v-a contactat:)
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#15 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 06 March 2013 - 09:59 PM
acuma vine o intrebare bomba, maximaa, magnetometrul la ce ajuta la un multicopter? adica cu ce ii ajuta zborul?
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#16 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
Postat 06 March 2013 - 11:15 PM
Daca esti in desert, plat, fara dune, si n-ai puncte de reper, te-ar ajta o busola sa nu te invarti in cerc si sa mori de sete !?
#17 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 07 March 2013 - 12:10 AM
Vezi postareaPara, la 06 March 2013 - 11:15 PM, a spus:
aha, mersi mult.
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#18 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 07 March 2013 - 10:58 PM
am observat ceva ciudat la quad, cand pornesc motoarele sa decoleze merg destul de ciudat fiecare, adica merg in zvacuri neregulate si deasemenea nu prea compenseaza, cu motoarele pornite 30% cu el in mana cand il inclin nu prea opune rezistenta. ceva sfaturi va rog frumos:)
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#19 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
Postat 08 March 2013 - 07:09 AM
Sufla si tu in jigler, vezi pe la delcou daca-i totul in regula, eventual platina sa nu fie ciupita... altfel, sfoara si sapun.
#20 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 08 March 2013 - 11:32 AM
Vezi postareaPara, la 08 March 2013 - 07:09 AM, a spus:
mai da quadu meu e dacie obosita??
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#21 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 10 March 2013 - 10:38 AM
cum pot da reverse la compensarea gyro? pe yaw imi compenseaza invers, am incercat deja din #define GYRO_ORIENTATION si sa dau -z pentru yaw dar la fel se cmporta.
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#22 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
Postat 10 March 2013 - 11:50 AM
YAW_DIRECTION -1 parca...
#23 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 10 March 2013 - 12:10 PM
Vezi postareaPara, la 10 March 2013 - 11:50 AM, a spus:
asta am gasit-o dar sub tri, am incercat si degeaba, am mai incercat si cu #define_force si degeaba, am verificat motoarele sunt ok conectate, sensurile sunt bune
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#24 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 10 March 2013 - 08:51 PM
problema persista :angry: am urmat instructiunile de aici si aparent senzoryy, gyro s acc reactioneaza normal, problema apare doar cand incerc sa fortez quadu pe directia yaw, celelate doua directii, roll si pitch functioneaza corect, este posibil cauza sa fie conectarea gresita a esc-urilor la FC? eu le am puse asa fata-stanga pe D3, fata-dreapta pe D10, spate-dreapta D9 si spate-stanga D11 iar in receptor asa: canalu 1(roll) D4, canalu 2(pitch) D5, canalu 3(throttle) D2, canalul 4(Yaw) D6 si canalu 5(Aux1) D7
Aceasta postare a fost editata de R3dD3vil: 10 March 2013 - 08:52 PM
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#25 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 10 March 2013 - 09:57 PM
Vezi postareaR3dD3vil, la 10 March 2013 - 08:51 PM, a spus:
gata am rezolvat-o, era simplu, am inversat in receptor canalele 1 cu 2 si in FC D9 cu D11 si acum merge ok totul:) cu vibratiile mai am de rezolvat si cu motoarele care merg in zvacuri, dupa cum mi-a arata colegul para, caruia ii multumesc, am de lucrat la echilibrarea eliciile si posibil intarirea frameului, daca nu confectionarea altuia nou mai rigid.
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#26 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 10 March 2013 - 10:33 PM
Vezi postareaR3dD3vil, la 10 March 2013 - 09:57 PM, a spus:
ha, am rezolvat si mersul in zvacuri al motoarelor:) cum era de asteptat am scos eliciile si motoarele merg ca unse in jur de 1800, desi tot mai sunt mici vibratii in frame.Fisier atasat  multiwii conf.jpg (187.28K)
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#27 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
  • Inregistrat: 30-January 12
  • Interests:Multicoptere
Postat 11 March 2013 - 04:43 PM
Vezi postareaR3dD3vil, la 22 February 2013 - 11:03 PM, a spus:
Cu ce placa ti-a mers? Ca mine nu-mi merge cu nici care. :(
#28 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 11 March 2013 - 07:18 PM
Vezi postareaCiprian Dughir, la 11 March 2013 - 04:43 PM, a spus:
Arduino Duemilanove or Diecimila
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#29 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 11 March 2013 - 10:31 PM
Vezi postareaR3dD3vil, la 11 March 2013 - 07:18 PM, a spus:
Merci, o sa incerc maine.
#30 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 11 March 2013 - 11:03 PM
Vezi postareaCiprian Dughir, la 11 March 2013 - 10:31 PM, a spus:
bafta
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
6 useri citesc topicul
