Modelism - RHC Forum: Planor 3.54 m - Modelism - RHC Forum
Planor 3.54 m
#1 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
  • Inregistrat: 09-February 12
Postat 03 February 2013 - 08:18 PM
Buna ziua , am hotarat sa incep cel mai indraznet proiect al meu.Voi construi un Lazy boy cu anvergura de 3.54 m. As dori pareri pe parcursul constructiei.Voi adauga poze cand voi incepe proiectul.
Date:
Anv.:3.54 m
Latime aripa:30 cm
Lungime fuselaj:2.0 m
Latime fuselaj:13 cm
Inaltime fuselaj:18 cm
Ampenaj orizontal,latime:90 cm
Ampenaj vertical,inaltime:36 cm
#2 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 03 February 2013 - 08:20 PM
Planul
Aceasta postare a fost editata de Robinal: 03 February 2013 - 08:22 PM
#3 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1063
  • Inregistrat: 06-January 12
Postat 03 February 2013 - 09:01 PM
Vezi postareaRobinal, la 03 February 2013 - 08:18 PM, a spus:
Date:
Anv.:3.54 m
Latime aripa:30 cm
de greutate nu ai zis nimic
bafta :drinks:
#4 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 03 February 2013 - 09:03 PM
GReutate inca nu o stiu, estimez undeva la 2-3 kg(NU STIU EXACT)....voi posta poze pe parcursul proiectului :clapping:
#5 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1063
Postat 03 February 2013 - 09:05 PM
Vezi postareaRobinal, la 03 February 2013 - 09:03 PM, a spus:
va fi motorizat sau sa il tractezi?
#6 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 03 February 2013 - 09:10 PM
As dori sa il fac motorizat....cu un motor care trage 2100 grame ,esc de 50 A si acc 5000 mah
Dar va avea si un carlig
#7 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 04 February 2013 - 12:23 AM
salut!
felicitari pentru alegerea facuta
si eu am construit acest planor dar la dimensiunile originale ale planului
era o mare satisfactie cand il zburam
tu probabil ca ai scalat planul ca sa ajungi la dimensunea dorita. parerea mea este ca nu e bine. o data peofundorul care este mult prea mare, iar fuselajul si el prea gros.
eu zic sa mai lucrezi la cote petru ca iese prea balena
si eu lucrez la un planor de 3,40m si am fuselajul de 130cm si profundorul de 50cm
din ce material il construiesti? planul este pentru depron
bafta
ps. sa te gandesti si la transport si depozitare
#8 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 04 February 2013 - 12:26 AM
salut!
tu probabil ca ai scalat planul ca sa ajungi la dimensunea dorita. parerea mea este ca nu e bine. o data profundorul care este mult prea mare, iar fuselajul si el prea gros.
eu zic sa mai lucrezi la cote pentru ca iese prea balena
si eu lucrez la un planor de 3,40m si am fuselajul de 130cm lungime si 6cm latime , profundorul de 50cm
bafta
#9 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2656
Postat 04 February 2013 - 08:13 AM
Si eu cred ca daca-l faci dupa acea schita (ca e schita nu plan), are sa iasa disproportionat. Nu mai zic ce experienta trebuie sa ai sa nu cazi in extreme (prea greu, prea tare, prea....).
Daca vrei sa construiesti (e altceva fata de pilotaj), e mai sigur s-o faci dupa un plan bun. Plan detaliat de constructie, incercat, reusit, pozat, cu review-uri si explicatii (fie ele in engleza).
#10 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 04 February 2013 - 06:54 PM
Sa le iau in ordine:
1.dululutu-multumesc pentru sfaturi,am si planorul la dimensiunea normala de 2.0 m,si stiu ca va iesi balena.Mie imi place sa fie cat mai ''gras'' la celalalt lazy boy i-am pus porecla ''gasca'',va fi din depron cu un profil de viteza mica-portanta mare ,intradevar ampenajul este foarte mare.Am consultat internetul am gasit planoare care la peste 3.5 m nu au ampenajul mai mare de 60 cm , !!MAXIM!! 60 cm,dar daca asa este planul il voi respecta.Si cu transportul,din fericire intre pista de zbor si casa mea este o distanta de maxim 20 m,exista si doua dealuri (le-am incercat pentru vant de panta).Va fi construit din depron cu intarituri cu balsa
2.vlad1-la prima masuratoare a planului m-am cam speriat deoarece era foarte mare....daca am inceput il voi duce pana la capat.
orice indicatii sunt bine venite despre ce servo-uri cate trebuie pe profundor si directie.....ORICE SUGESTIE ESTE BINE VENITA.
Aceasta postare a fost editata de Robinal: 04 February 2013 - 06:57 PM
#11 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 04 February 2013 - 06:56 PM
As avea o intrebare,
Cum ar fi usor,practic,rapid sa prind aripile de fuselaj.Cu elastic Cu suruburi?La lazy boy-ul de 2 m am folosit elastice si aripa ramenea pe loc. :rolleyes: :clapping:
#12 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 05 February 2013 - 04:38 PM
Vezi postareaRobinal, la 04 February 2013 - 06:56 PM, a spus:
Pentru ca sectiunea din mijloc este plata eu as pune suruburi in soate si tije rotunde orizontale care sint in fata care intra in F2 panoul de placaj din fuselaj.
Aceasta postare a fost editata de F2B: 05 February 2013 - 04:40 PM
#13 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 05 February 2013 - 05:54 PM
Multumesc F2B......daca mai sunt ceva indicatii......le primesc
#14 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 06 February 2013 - 08:43 PM
Eu totusi as face fuselajul mai subtire i-as da o cura de slabire. :rolleyes:
#15 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 07 February 2013 - 03:31 PM
Va inteleg dar mie asa imi place
Am vrut sa incep constructia sambata aceasta,dar este ziua mea
#16 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 08 February 2013 - 12:56 AM
cumva ai primit planorul de 2m de la poxipol (marius) din bucuresti?
daca da, sa stii ca e facut de mine
bafta
#17 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 08 February 2013 - 04:39 PM
Da,l-am primit de la un domn foarte generos din Bucuresti pe nume Marius care m-a ajutat sa intru si eu in ale modelismului.......
#18 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 13 February 2013 - 07:40 PM
io sunt gata cu planorul. tu? ai abandonat?
#19 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 14 February 2013 - 09:27 PM
Buna ziua,
Din pacate trebuie sa abandonez proiectul deoarece nu am experienta necesara,eu am vrut sa il fac din depron de 6 mm si umpic de balsa,dar dupa am realizat ca nu va iesi nimic :unsure: .Dar nu voi uita de el,poate candva ii va veni si lui randul,multumesc de sfaturi,imi cer scuze si zboruri line...
Cu stima,
Alin
#20 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 27 June 2013 - 08:02 AM
Din fericire am inceput proiectul.
Am sa aduaug cate-va poze.
#21 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 27 June 2013 - 08:16 AM
Vezi postareaRobinal, la 27 June 2013 - 08:02 AM, a spus:
Fisier atasat  Imagine656 modified.jpg (166.63K)
#22 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 27 June 2013 - 08:17 AM
Vezi postareaRobinal, la 27 June 2013 - 08:16 AM, a spus:
Zilele acestea am sa incep lucru la ampenaje si sa termin fuselajul.
Postat 27 June 2013 - 09:55 AM
Asa cred ca s-a scris "Sfarleaza cu fofeaza" :)
As zice ce necesita alta tehnica la lonjeronul principal, la asemenea marime doar bagheta care o vad in imagine nu va face fata.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 27 June 2013 - 09:56 AM
#24 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 27 June 2013 - 11:15 AM
mai trebuie sa pun inca un lonjeron mai in spate....
Postat 27 June 2013 - 01:05 PM
Nu ajunge, la asa lungime lonjeronul principal se face prin tehnologie speciala, citeste despre shear web, nu stiu cum s-ar traduce, un fel de grinda in H, si pe langa lonjeroanele de bord de atac si fuga, daca nu faci placare d-box in zona de atac cu balsa si fibra de sticla, nu depron, atunci acolo mai trebuie cel putin un lonjeron.
#26 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 27 June 2013 - 07:56 PM
multumesc foarte mult de indrumare renatoa,voi incerca sa vada ce pot sa remediez...
#27 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 27 June 2013 - 09:47 PM
Schear web este rezistenta la forfecare.
Ai putea pune 2 montanti care ar inatari mult aripa si mai mult ca sigur ca la un zbor normal fara acrobatie ar tine.
Ciao Sorin
#28 Useril este offline   mr2day
  • Postari: 14
  • Inregistrat: 06-July 11
Postat 27 June 2013 - 09:52 PM
Ca sa te lamuresti ce inseamna shear web si sa afli intr-un mod simplu cum sa construiesti structura de rezistenta a aripii, citeste pagina asta.
#29 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 28 June 2013 - 08:03 AM
multumesc de indrumare mr2day,SORIN CAIUS
#30 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 28 June 2013 - 09:12 PM
Maiden flight reusit :yahoo: :clapping:
Constatari:planeaza destul de bine chiar daca CG era 1/3 de catre bordu de fuga
Cred ca iar fi trebuit si eleroane.
Am observat abia la sfarsitul constructieio torsiune in aripa dreapta...
5 useri citesc topicul
