Modelism - RHC Forum: Strutzocamila - Modelism - RHC Forum
Strutzocamila aduna si lipeste
#1 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
  • Inregistrat: 01-January 09
Postat 31 December 2012 - 12:06 PM
Salut prieteni! Fiecare am facut boacane si am mai trantit cate un model.Dupa un crash se emit urmatoarele ipoteze: - sa-l golim de mecanica si electronica si sa-i dam foc( in cazul in care
ampenajele si coada e irecuperabila).
- sa-l scoatem la donatie ( cand mai raman piese si ne e lene sa-l
mai construim)
- sa-l refacem in cazul cand numai botul sau aripa sunt burdusite.
- sa-l "strutzocamilim" cand avem o parte buna(expl.jumatate fuselaj) si
mai detinem componente apte de zbor de la alte modele.
- alte situatii le mai descoperiti voi,prieteni.
Am avut un CAP232G 2m de la Hangar 9"GoGo Dancing Girl" ,frumos dar nabadaios.Dupa 8 zboruri
l-am trantit,l-am reparat cu piese noi;inca 3 zboruri si....motor oprit la decolare la 2m,angajare,buff...a ramas intacta numai coada.
Am o aripa care ar fi trebuit sa echipeze un IAR818,proiect frumos insa abandonat din lipsa
de timp si chef.Anvergura 2200mm,coarda de 342mm,profil semisimetric(adoptat de la un trainer
superb Hobbico Avistar 40).
Motor rodat ,nezburat RCGF26, cu elice Xoar18x6.2,6CP la 7000rot/min
Un rezervor de 800ml cumparat de curiozitate si abandonat
Un tren de aterizare solid de la CAP,care a mai zburat pe un Giles202 Alien .
Un set de servouri MG996/ simple ,tari,imprecise,lente.
2 x LiPo 2600/7,4V recuperate de la crash Giles
Un dual Bec redundant Turnigy -ieftin/bun
Un pachet NiMh 6V/3000mAh recuperat de pe un Pitts 1,2m.
ACTIUNEA NR.UNU ! Cateva calcule de amplasare a centrului de greutate.
Sa vedem ce iese!
#2 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 31 December 2012 - 01:31 PM
Pune si tu mai multe informatii despre acel motor RCGF26, eventual si niste poze, cum merge, ce parere ai despre el ..... chestii din astea.
#3 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 02 January 2013 - 01:45 PM
Maine poze cu ce-am reusit sa adun
#4 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 06 January 2013 - 06:30 PM
Cam asa arata jumatatea intacta de la CAP232 Hanhar 9. 420 gr.,si trenul de aterizare.
#5 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 06 January 2013 - 06:54 PM
Ce avem la dispozitie: Motor rodat RCGF 26i cu rezervor 500ml/pe benzina.
Motor binisor lucrat,destinat modele cu botul lung,carburator clona Kiua,gen Walbro,pe spate
2,4CP/7500rpm(are cursa mai lunga decat CRRC-urile de 26cmc,porneste in 4 pale,s-a reglat usor si a costat 132 eur.Rezervorulde jumate litru cred ca ajunge la 20 min.zbor.Combustibil clasic
98 fara plumb si ulei Bixxol S OMW.
#6 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 06 January 2013 - 06:58 PM
Servouri MG996 ramase de la diverse aplicatii,un Bec dual Turnigy de 2x 15A,diversi LiPo ieftini dar folosibili si un LiFe 2300/6,6V care va merge la aprindere.
#7 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 06 January 2013 - 07:01 PM
Set complet aripa 2,2m/380 coarda basa abachi.Adeziv si e gata.Un set comenzi directie pull-pull pentru modele mai
#8 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 06 January 2013 - 07:03 PM
Capote motor: multe variante,CAP,hawker hurricane.F4F....
#9 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 06 January 2013 - 07:07 PM
Elice 16x8 Masterairscrew,bec-uri,flaps slow,CDIkill switch,si ale electronice utile
Roti 60mm si papuci de Edge.
#10 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 06 January 2013 - 07:12 PM
In fiecare atelier se aduna,prin sertare si cutii,diverse avionice recuperate sau cumparate asa
...."deanproasta" fara cumpatare( sau multe nepotrivite).E vremea sa le vindem,dona,inchiria.....e criza,"banii care stau, se duc".
Con de elice de aluminiu 75mm diametru,scump!!! Se foloseste ca nas de "strutzocamila"
#11 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 06 January 2013 - 07:15 PM
Si batrana mea statie Futaba F4 2,4GHz Fasst,trasnita la RR si reparata la Jamara,cu receptor R617.Avionul va fi ultraclasic cu 4 canale de baza,flaps si oprire motor.
#12 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
Postat 06 January 2013 - 07:20 PM
Erata: statia e T6 iar ce se vede langa fuselaj e un coltar de mobila antichizata,pictata manual,ieftina ,din lemn masiv ,costa cat 5 servouri modeste.Modelismul e scump,prieteni!
3 useri citesc topicul
