Modelism - RHC Forum: Micro Quad X 230mm width - Modelism - RHC Forum
Micro Quad X 230mm width multiwiicopter controller Paris V4 r3
#1 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
  • Inregistrat: 13-July 07
  • Interests:Aeromodelism
Postat 04 January 2013 - 05:10 PM
Am inceput acest topic din dorinta de a contribui la acest forum deoarece am un pic de remuscari pentru ca am si alte quad-uri despre care nu am postat.
"Inculpatul" este de la HK.com si se numeste:
X230 Mini Quadcopter
Motorele si regulatoarele vin in kit. Pentru mai multe detalii accesati
http://www.hobbyking...ropellers_.html
Acumulator 3s 1000mAh nanotech Turnigi 45C cu incarcare max 10C - eu le dau cu 5A la incarcare si in max 10 min sunt full.
Elicile din kit sunr GWS 5x3 cu 3 pale dar se tureaza prea rau si nu prea au portanta buna asa ca eu folosesc tot GWS dar 6x3 cu 3 pale si pentru el sunt perfecte. Timp de zbor 7-8 (in sufragerie)
Nu am folosit conectorii de la motor-regulator si nici regulator-placa distributie putere deoarece am vrut contacte ferme si astfel cred ca am redus 30-40g
Placa electronica este de la Multiwiicopter din Australia, controller Paris V4 r3 - ultimul soft 2.1
Pentru modificare PID folosesc modul BT si programul de la Nadox de pe Android care se numeste Multiwii Configurator sau MultiEZ GUI , eu il prefer pe primul
Mai jos este si un filmulet din sufragerie. Datorita sarbatorilor nu am ami avut elici de rezerva asa ca era echipat cu 3 elici 6x3 si cu una 5x3
doar....eu
0721.798.720
#2 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 04 January 2013 - 05:13 PM
Ca o completare pentru cei ce au la placile IMU senzor baro, este recomandat sa dezactivati pentru indoor pentru a nu mai fluctua in altitudine fara sa modificati pozitia stick-ului de acceleratie
doar....eu
0721.798.720
#3 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
  • Inregistrat: 20-December 11
Postat 04 January 2013 - 05:55 PM
Eu am luat frame-ul separat, de pe GLB, i-am atasat 4 esc-uri de 10A, 4 motoare 2122 de 1500 kV si un Afroflight Naze32 pe post de FC. Initial foloseam 6x5 bipala, mai nou am 5x4.5 tripala.
Alimentarea vine de la un zippy 2S/1800.
E mic, dar totusi e prea violent pentru indoor. L-am scapat odata in ecranul TVului, s-au rupt eliciile, a scapat plasma doar cu doua urme usoare, ce se vad doar daca e oprit si te uiti la reflexii. Am suflat usurat si l-am banat de la zborul indoor. :) Iarna asta mi-am luat un Beetle, mai usor si mai inofensiv.
  • Postari: 19177
Postat 04 January 2013 - 06:39 PM
Vezi postareaMiezu_eu, la 04 January 2013 - 05:10 PM, a spus:
...Acumulator 3s 1000mAh nanotech Turnigi 45C cu incarcare max 10C - eu le dau cu 5A la incarcare si in max 10 min sunt full.
Eu nu le-as da 50 de incarcari la modul asta de abuz.
#5 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 04 January 2013 - 11:46 PM
@renatoa
Am 5 identice...la cat costa.... merita si 50 cicluri.
Cand le incarc, nu se incalzesc deloc. Nu stiu daca temperatura acumulatorului in timpul incarcarii are vreo relevanta dar stiu ca le scurteaza viata.
Multumesc pentru remarca si o sa il iau in considerare, o sa dau cu maxim 3C
Vezi postarearenatoa, la 04 January 2013 - 06:39 PM, a spus:
doar....eu
0721.798.720
  • Postari: 19177
Postat 04 January 2013 - 11:53 PM
Pai atunci iarta-le, daca tot ai atatea, macar la 2C coboara, cat poti zbura non stop si sa nu obosesti ?
#7 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 05 January 2013 - 12:17 AM
@Para
Seamana dar nu este identic.
Placa de la Multiwiicopter este extrem de stabila mai ales cu ultimile PID-uri care au venit ca default pe ultima versiune de soft 2.1.
Dupa ce am facut udate-ul si pe unul din quadro mai mare l-am dat in casa pentru ca nu aveam rabdare, culmea mult mai stabil si mai docil decat fasneata asta mica.
Mai sus ai explicatia , dpdv al meu, de ce am trcut la 6x3 de la 5x3.
Vezi postareaPara, la 04 January 2013 - 05:55 PM, a spus:
doar....eu
0721.798.720
#8 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 05 January 2013 - 12:20 AM
O sa le incarc in functie de locatie si de timp dar numai mult de 3C, poate chiar si cu 1C daca nu o sa fiu grabit.
Iar de obosit ce sa zic, as dormi "jucandu-ma" cu aceste pseudoelicoptere, boala mondiala la aeromodelisti, Multicoptere :)
Vezi postarearenatoa, la 04 January 2013 - 11:53 PM, a spus:
doar....eu
0721.798.720
  • Postari: 19177
Postat 05 January 2013 - 12:59 AM
Incearca sa adormi cu unul pe burta... si viseaza ca vine pustiul si il armeaza :D
