Modelism - RHC Forum: Probleme radiocomanda - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   nicolau ionut
  • Postari: 8
  • Inregistrat: 24-April 10
Postat 08 December 2012 - 03:22 PM
Am si eu o problema. Am luat o radiocomanda E-FLY 2.4GHz si am montat-o pe vapor, insa la 70-80m iese din raza de actiune. Am inlocuit-o cu una de 45 Hz aceeasi firma si nu mai am probleme.
Am verificat baterii, receptorul este pus in parte cea mai inalta va barcii, nu are piese metalice in jus.
Nu stiu daca ar trebuii facuta vreo setare atunci cand o cumperi sau setariile sunt facute din fabrica.
#2 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 08 December 2012 - 03:51 PM
Antena de la receptor cum e orientata? Ar trebui sa stea vertical si sa nu treaca pe linga ea alte fire, mai ales de putere
USER BANNED BY ADMIN
#3 Useril este offline   nicolau ionut
  • Postari: 8
Postat 08 December 2012 - 04:19 PM
Antena este iesita prin coca vertical
#4 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
  • Inregistrat: 02-November 09
Postat 08 December 2012 - 06:38 PM
verifica antena de la radiocomanda sa nu fie rupta,am patit si eu asa ceva
#5 Useril este offline   nicolau ionut
  • Postari: 8
Postat 08 December 2012 - 07:23 PM
Telecomanda este noua, asa a facut de la inceput.
#6 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
  • Inregistrat: 30-September 12
  • Interests:Constructii de tot felul , Pescuit Sportiv ,Drift
Postat 08 December 2012 - 08:07 PM
Salut.
Radiocomanda este pentru aeromodele ... daca vrei sa o folosesti pentru navomodele trebuie operat receptorul , asa cum a facut Domnul Pamfil ... citeste si tu pe la tehnice sau intreabal pe goagal de modificare si te indruma el .
Aceasta postare a fost editata de C&RDINODINOWOODFAN: 08 December 2012 - 08:08 PM
#7 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 08 December 2012 - 08:27 PM
Ce electronice mai ai in barca?
Importanta si tensiunea de la BEC
#8 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 08 December 2012 - 11:31 PM
Vezi postareanicolau ionut, la 08 December 2012 - 03:22 PM, a spus:
Am si eu o E-FLY 2.4GHz si mergea peste 300m pe barcuta. Nu exista radiocomenzi numai pentru aero....merge foarte bine si la barcute.
Dupa ce i-am prelungit antena pina pe capacul barcutei si am montat o antena de 2,4GHz si 3dB, merge si la 500m fara probleme.
Tu poti sa ai acolo un defect din fabricatie (doar e chinezarie) sau de la manevrarile facute ulterior (din cite inteleg, pina la 50m merg bine toate canalele). De tensiune te-a intrebat Marian, verifica si asta. Poate fi asa cum s-a spus antena dezlipita sau lipita prost si multe alte tipuri de defecte legate de partea de putere la emisie sau sensibilitate receptor. Mai bine daca e noua, de la magazin , te duci sa o schimbe sau daca nu, te duci la un depanator. Poti sa verifici si tu vizual antena in receptor sau pe cea din emitator, dar trebuie sa le desfaci si evident sa te pricepi putin. Daca nu ai mai facut asa ceva eu zic sa nu risti.
Bafta.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 08 December 2012 - 11:33 PM
#9 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 09 December 2012 - 10:39 AM
Vezi postareadodo007, la 08 December 2012 - 11:31 PM, a spus:
http://www.art-tech....p?ArticleID=302
... producatorul este de alta parere
Specification:
★ Product type: ETC62D-2.4GHz
★ Number of channels: 6
★ Charging jack: yes
★ 3D switch: yes
★ Power supply: 12V (1.5V×8AA batteries)
★ Modulation: DSSS
★ R/C distance: ≥350m
★ Voltage Display: LCD
★ Color: Black
★ Antenna length: 15 cm
★ Using occasions: Airplanes, Helicopters
★ Certification: FCC, CE, RoHS
... dupa ce ati modificat-o in primul rind ati pierdut garantia ...receptorului ... dar ati cistigat o radiocomanda pentru altceva decit zic aia de o produc
#10 Useril este offline   nicolau ionut
  • Postari: 8
Postat 09 December 2012 - 01:58 PM
Am desfacut telecomanda si receptorul si nu are nici un fie desprins, am incercat sa am prelungit antena de la receptor cu un fir si am cuplat-o la o antena telescopica si face acelasi lucru. Ca piese electronice in coca mai ma motor 744/40, regulator turatii Rookie 35 si daua servomecanisme standard. Ce ma surprinde este faptul ca am incercat si am pus o telecomanda si receptor de la un prieten tot E-FLY de 45 HZ si a mers fara probleme 500m.
#11 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 09 December 2012 - 03:11 PM
Mai intervin inca o data, desi de regula ma retrag cind apare cineva care se pricepe asa de bine la barcute care iau apa si mai nou vad ca si la electronica....daca asa spune producatorul..http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/yahoo.gif
Daca esti din Bucuresti vezi aici pe forum sint colegi care se pricep la electronica si contacteaza-i pe mail. Asa de la distanta e mai greu de depanat. Nu mi-ai raspuns daca la distanta de pina la 50m comenzile sint corecte. Daca da, este ce ti-am spus, daca nu problema este mai complicata. Eu zic sa inapoiezi radiocomanda sau te duci la cineva care depaneaza aparate electronice.
Bafta.
#12 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 09 December 2012 - 03:23 PM
In 2.4ghz nu merge sa prelungesti antena cu un fir
S-a mai scris pe aici pe undeva, antena are o lungime anume, prelungirea se face cu fir ecranat cu o anumita impedanta, antena se poate inlocui cu o alta antena cu cistig mai bun dar tot facuta pentru banda de 2.4ghz (ma gindesc ca poti sa furi o antena dintr-un router wireless)
Daca poti fa un test pe cimp doar cu receptorul alimentat si un servo pe el ca martor, lasi un prieten cu astea in brate si tu mergi cu statia in timp ce dai din bat
#13 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 18-August 07
Postat 09 December 2012 - 08:43 PM
Am intalnit la Efly cu patru canale , doua variante pe partea de emisie din radiocomanda.
Varianta cu consum emitator de aprox 70ma , la care chiar cu antena pe receptor distanta
nu depaseste 150- 200m. Varianta cu consum emitator de aprox 190ma , la care cu antena
de 3dbi raza de acoperire depaseste 500m.
tel. 0721909275
#14 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 09 December 2012 - 08:45 PM
Antena receptor.
tel. 0721909275
#15 Useril este offline   LARY
  • Postari: 559
  • Inregistrat: 31-October 09
  • Interests:VA SALUT CU RESPECT
Postat 15 December 2012 - 08:23 AM
Vezi postareapamfil, la 09 December 2012 - 08:43 PM, a spus:
Sefu varianta aia mai buna care e? Prima sau a doua poza?
#16 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 15 December 2012 - 09:12 AM
tel. 0721909275
#17 Useril este offline   jidanu
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 14-February 13
Postat 17 March 2013 - 11:10 AM
salut am si eu o rugaminte sunt incepator caut un receptor pentru o futaba 40.665 varog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat si mai cu seama un receptor compatibil cu radiocomanda si daca e buna ptr navomodel ptr plantat cu respect tuturor pescarilor astept raspuns multumesc 0751247702
#18 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 17 March 2013 - 08:19 PM
Vezi postareajidanu, la 17 March 2013 - 11:10 AM, a spus:
Cu cate canale ?
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#19 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 18 March 2013 - 03:59 PM
Trebuie sa cauti un receptor in 40Mhz futaba sau compatibil ,quartzul care il ai pe telecomanda este canal 84.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#20 Useril este offline   navigator
Postat 19 March 2013 - 08:33 AM
N-ai specificat daca modulatia e FM sau AM si acest lucru este foarte important. Spune modelul emitatorului sau pune o poza cu el si ne dam noi seama.
#21 Useril este offline   jidanu
  • Postari: 10
Postat 20 March 2013 - 08:35 PM
Dupa cum v-am zis nu ma prea pricep si pun citeva poze cu emitatorul cit si cu, cuartul de pe el va multumesc anticipat pe cuart e notat AM TX 50 pe verso 40.665
#22 Useril este offline   ipsihi
Postat 20 March 2013 - 08:46 PM
...inseamna ca-ti trebuie un receptor AM, canal 50, respectiv 40,665 Mhz, atat timp cat se respecta tipul modulatiei si frecventa poti folosi orice receptor AM, conditia esentiala este sa aiba qz propriu in frecventa pe care o cauti, de exemplu receptor HITEC , qz HITEC , AM, in frecventa de 40,665 !!!
#23 Useril este offline   jidanu
  • Postari: 10
Fisier atasat  QWERRTYUUIIOOP 003.JPG (313.34K)
#24 Useril este offline   jidanu
  • Postari: 10
Postat 20 March 2013 - 08:58 PM
MULTUMESC RAMINE SA INCERC VARIANTA ASTA SI TINEM LEGATURA
#25 Useril este offline   ipsihi
Postat 20 March 2013 - 09:02 PM
...asta e o statie din anii 70, sincer ma indoiesc ca ar mai fi in parametri, ai putea-o vinde sau face schimb cu un colectionar de antichitati rc !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 20 March 2013 - 09:02 PM
#26 Useril este offline   VipDarkAngel
  • Postari: 24
  • Inregistrat: 19-December 08
  • Interests:Pescuitul si tot ce este relaxant
Postat 29 March 2013 - 11:59 PM
Imi cer scuze daca nu postez unde trebuie dar aici am considerat ca pot fi ajutat. Am toate componentele pentru o barcuta de nadit (coca home made, electronica am cumparat-o, etc) mai putin RADIOCOMANDA. Cand am facut rost de bani sa cumpar radiocomanda (E-FLY ETC62) de la s**** am vazut "stoc zero" (la toate statiile de la ei) si dureaza 2-3 luni sa le aduca ceea ce inseamna ca ... pierd cam mult timp frumos de pescuit (tinand cont ca in 3 luni vine radiocomanda si pana montez tot bla bla vine toamna). Mentionez ca de barcuta m-am apucat acum 4 ani si ceva (data inscrierii este data cand m-am apucat) :( . Am cautat alternative pe hobby**** (Hobby**** HK6DF 6 Channel 2.4ghz Channel Receiver + Hobby**** HK6S 2.4Ghz FHSS 6Ch Tx & Rx (Mode 2)) dar cand ajung la plata imi da 503 Service Temporarily Unavailable. Asta de vreo 3 zile incerc si am aceeasi eroare iar la suportul lor nu raspunde nimeni. Am cautat alta alternativa pe ali******* si am gasit FlySky FS-T6 dar nu stiu nimic despre aceasta radiocomanda (poate stiti voi cum merge pe apa ca ei spun ca este pentru aero si pe yout*** am vazut ca merge pe uscat pana la 900m printre blocuri etc pe apa nu am vazut nimic), si am rugamintea daca puteti sa imi spuneti ceva despre ea (daca a probat-o careva) sau alta statie care este ok si de unde o pot lua (in timp normal). Doresc sa functioneze la minim 300m si sa fie pe 2,4 Ghz. Va multumesc anticipat
Aceasta postare a fost editata de VipDarkAngel: 30 March 2013 - 12:01 AM
VipDarkAngel
#27 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 30 March 2013 - 06:50 AM
FlySky FS-T6 ,a fost buna pina la inceputul anului trecut ,acum bate 70-80m ,alternativa ramine tot HK ,probabil e o problema de server mai incearca.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
10 useri citesc topicul
