Modelism - RHC Forum: help manual e-fly etc62 - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   mem
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 19-April 11
Postat 28 May 2013 - 03:25 PM
Salut,sunt recent posesorul unei astfel de radiocomenzi si vreau sa echpez o barcuta de nadit.Problema este ca daca comut butonul de lock,canalul 3 unde este regulatorul se pune pe comanda maxim inainte si porneste motorul,la fel si cand opresc radiocomanda inaintea receptorului.Stiu ca se opreste invers dar daca pierde semnalul spre exemplu se seteaza pe maxim inainte si barca se duce de nu o mai prind.Rog pe cei care cunosc daca este vreo setare in menu undeva sau manualul,multumesc.
  • Postari: 3951
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 28 May 2013 - 03:31 PM
revers ch 3,dupa revers pe firele dintre motor-esc
#3 Useril este offline   mem
  • Postari: 27
Postat 28 May 2013 - 05:45 PM
reversul pe canal 3 este,dar nu am inteles cu firele ce sa fac
#4 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 28 May 2013 - 07:09 PM
asa cum sunt ele acuma,le pui pe dos(intre motor si esc)practic le inversezi.
#5 Useril este offline   mem
  • Postari: 27
Postat 28 May 2013 - 07:57 PM
Nu stiu daca am fost inteles.practic vreau ca in momentul cand pierd semnalul de la radiocomanda indiferent ca stikul este pe maxim inainte motorul sa se opreasca .La mine face asa:
1 : radiocomanda pornita,receptor pornit,stick 0-motor oprit, Daca opresc radiocomanda sau daca comut butonul pe lock motorul porneste 100%forward.
2:radiocomanda pornita,receptor pornit,stick +100%-motor forward 100%.Daca opresc radiocomanda sau comut butonul pe lock motorul merge la fel deci nu se opreste.
Eu doresc sa opresc motorul de tot.
  • Postari: 3951
Postat 28 May 2013 - 10:20 PM
Poti opri motorul doar din stick sau butonul lock.Trebuie sa setezi ca atunci cand dai de comutatorul lock sa fie motorul la minim.Daca atunci cand dai de butonul lock motorul o ia in maxim,deconecteaza tot,da revers la CH3 si schimba + cu - intre motor si esc a.i. butonul lock sa reduca motorul la 0.
Nu o sa se opreasca motorul niciodata cand pierzi semnalul indiferent de ce setezi.Acest lucru este posibil numai cu un device numit FAIL SAFE care are fix acest rol,de a aduce motorul pe 0 daca se pierde semnalul.Sistemul tau rc pe cont propriu nu permite acest lucru,pentru ca nu are fail-safe integrat.
#7 Useril este offline   mem
  • Postari: 27
Postat 28 May 2013 - 11:03 PM
Acum am inteles,am avut si o radiocomanda e-fly100b dar la aceea se oprea motorul.Cu totusi ca este mai simpla oare aceea avea fail safe?!?
