Modelism - RHC Forum: Stadiu piata CNC - Modelism - RHC Forum
Stadiu piata CNC
#91 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 18 August 2015 - 10:16 PM
Vezi postareaCiprian Dughir, la 18 August 2015 - 08:21 PM, a spus:
https://www.stepcraf...stepcraft-2-600
Pare mai bun decat unul chinezesc.
E oribil, am unul la job. Pierde pasi pe x si y in draci desi stepperele sunt setate cu mult sub viteza recomandata. Il avem de cateva luni si deja are uzura la una din caile de rulare. O axa e pe curea si una pe suruburi. Softul nu e tocmai user friendly...
#92 Useril este offline   bitex
Postat 18 August 2015 - 10:27 PM
In cazul asta particular, pozitia axei Z nu este importanta. Adica e suficient sa para perpendiculara pe celelalte doua. Dan vrea sa prelucreze lemn (de regula moale si subtire). Balsa folosita prin modelism are de regula 100 mm latime si 1000 lungime. Dar se gaseste sub multe alte forme si dimensiuni la unele magazine.
Mai degraba vor fi probleme la partea efectiva de frezare, adica de taiere a materialului, decat la cea de "pozitionare" a sculei. Daca sunt preluate jocurile din suruburi binisor, trebuie sa lucrezi cu scule bune sa poti taia balsa. Si la ce vrei tu s-ar putea sa fie complicat. Probabil ca o sa prinzi placa de lemn cu banda dublu adeziva. Iti trebuie o sursa de freze cu diametru foarte mic. Cum o sa mergi cu turatie mare, ar fi bun un motor fiabil si cat se poate de silentios. Trebuie sa scoti raze cat mai mici la colturi, ca sa nu mai intervii ulterior si sa corectezi manual.
Cred ca poti masura baghetele din material mai dur cu sublerul si sa te bazezi pe 0,1 mm. Balsa o masori pe grosime si este cat vrei sa fie. Dar pentru formele neregulate cum ar fi nervurile, nu-ti face grija de precizie. Important e sa fie toate identice sau sa copieze corect forma dorita din desen. Suna frumos, dar nu cred ca ai nevoie de 0,1 mm precizie la nervuri. Si la nimic legat de lemn.
Parerea mea sincera este ca mult mai tare te-ar avantaja taierea pe un CNC cu laser pentru ce vrei tu. Nu strica si ceva de frezat. Sau imparte problemele. Apeleaza la cineva care taie laser pentru nervuri si prelucreaza singur doar ce-i legat de fuselaje pe un cnc potrivit ca performante. Legat de viteza de lucru, ea este destul de mare. Intr-o seara faci toate nervurile, indiferent de regimul ales. Practic ai o singura trecere (poate 2) pe un contur si nu aduni 20 m de traseu pentru tot modelul. Mai mult dureaza restul operatiilor decat taierea efectiva.
PS. Vad ca discutam incrucisat, cum se nimereste, fiecare cu ce-l doare. Sper sa se inteleaga...
Aceasta postare a fost editata de bitex: 18 August 2015 - 10:33 PM
#93 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 18 August 2015 - 10:28 PM
Vezi postareadjtaotao, la 18 August 2015 - 10:16 PM, a spus:
Asta este informatie la prima mana, deci valoroasa. Se pare ca o estetica buna si producator teuton nu este suficient.
#94 Useril este offline   bitex
Postat 18 August 2015 - 10:31 PM
Pai vrei sa faci frezare cu motoare NEMA 17 si suruburi chioare? Pentru uzuri nu ma pot pronunta, n-am idee cum ati reusit sa-l uzati in cateva luni.
#95 Useril este offline   renatoa
Postat 18 August 2015 - 10:33 PM
Vezi postareabitex, la 18 August 2015 - 10:27 PM, a spus:
Pentru balsa de 2-3mm nu ajunge un laser de 1.5W ? :unsure:
Au devenit destul de convenabile...
Pentru asa ceva exista citarea :)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 18 August 2015 - 10:34 PM
#96 Useril este offline   bitex
Postat 18 August 2015 - 10:35 PM
As merge pe o chinezarie de 1000 dolari de minim 20W. Nu cred ca 1,5 W poate taia. O sa dea si de placaj sau alte minuni, ca tentatia este mare...
De fapt s-ar gasi ceva ieftin si bun si la 40 W.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 18 August 2015 - 10:41 PM
#97 Useril este offline   renatoa
Postat 18 August 2015 - 11:01 PM
Se pare ca balsa 1.5mm merge cu 1.7W
http://jtechphotonics.com/?p=733
10W este sub 100$
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 18 August 2015 - 11:02 PM
#98 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 18 August 2015 - 11:49 PM
Vezi postareabitex, la 18 August 2015 - 10:31 PM, a spus:
Nu facem si nu a facut niciodata frezare ci printare 3d cu accesoriul asta, care si el e cam de cacao. Am acasa un Mendelmax 1.5, home made, care-l bate la toate capitolele in materie de printing 3D.
#99 Useril este offline   Sere4uall
  • Postari: 580
  • Inregistrat: 11-October 08
Postat 19 August 2015 - 09:39 AM
Vezi postareadjtaotao, la 18 August 2015 - 11:49 PM, a spus:
Multumim pentru informatie!
@renatoa nu vreau sa tai carbon mai gros de 15mm , dar doream si eu sa stiu unde pot sa gasesc un magazin cu asa ceva in RO , nu peste hotare. Aici la noi, de unde as putea sa gasesc diferite materiale.
Aceasta postare a fost editata de Sere4uall: 19 August 2015 - 09:40 AM
Off-road: HPI Baja 5sc SS 1:5
Losi 8ight-T 2.0 - 4WD Truggy
Traxxas Summit
On-road: HPI Mirco RS4 -4WD 1:18
Mini-Z
Tamya MR-03 Alfa Romeo Giulieta -2WD 1:10
Spektrum DX-3E
Spektrum DX-3S
#100 Useril este offline   renatoa
Postat 19 August 2015 - 10:04 AM
15mm este imens, nu am intalnit asa ceva nicaieri.
Stiu ca am vazut undeva un inch (25.4mm) tija, rotund plin, dar 15mm placa nici vorba.
Pur si simplu ar fi prea grea, pentru o solicitare care nu-i vad sensul.
#101 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 20 August 2015 - 03:00 PM
Apropos Ovidiu, Rhc-ul a fost ''palit'' vreo saptamana; ce s-a intamplat ?
#102 Useril este offline   bitex
Postat 20 August 2015 - 07:25 PM
Am observat si eu pauze mari in functionare, dar nu stiu ce s-a intamplat.
23 useri citesc topicul
