Modelism - RHC Forum: PROVOCARE ELECTRONISTI - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   MBM
  • Postari: 43
  • Inregistrat: 02-March 11
  • Interests:MODELISM
Postat 13 November 2012 - 08:41 PM
Aviz electronistilor !Am nevoie de un dispozitiv tip Ubec care sa imi scoata din o baterie de 2 celule LIPO 2 V! Deci de la 7,4 la 2V FIX ! Poate face cineva asa ceva??
#2 Useril este offline   Volhov
  • Postari: 61
  • Inregistrat: 17-March 12
  • Interests:electronica, radio-comunicatii, aero
Postat 13 November 2012 - 08:44 PM
Vezi postareaMBM, la 13 November 2012 - 08:41 PM, a spus:
In principiu da. De ce curent ai avea nevoie?
#3 Useril este offline   ReD
  • Postari: 481
  • Inregistrat: 12-August 03
  • Interests:Heli, Aero, Auto
Postat 13 November 2012 - 08:54 PM
salut,
am eu gata facut. merge alimentat si la tensiune mai mare de 7.2V
Cu stima,
red
0753.568459
#4 Useril este offline   MBM
  • Postari: 43
Postat 13 November 2012 - 09:05 PM
1-Curentul ar fi undeva la maxim 2-3A
2-Tensiunea pt doua celule eu voi folosi 2 celule LIPO nu mai multe!
#5 Useril este offline   ReD
  • Postari: 481
Postat 13 November 2012 - 09:09 PM
uite si o poza:
Imagine atasata: switching_supply.jpg
#6 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  • Inregistrat: 04-October 10
  • Interests:AEROMODELE
Postat 13 November 2012 - 09:17 PM
Vezi postareaMBM, la 13 November 2012 - 09:05 PM, a spus:
Vrei sa il folosesti pentru alimentare bujie la termice?
Aceasta postare a fost editata de NAVOMARIUS: 13 November 2012 - 09:17 PM
Tel 0740850863
Grea 6--POZE CET VEST
#7 Useril este offline   ReD
  • Postari: 481
Postat 13 November 2012 - 09:20 PM
eu la alimentare de bujii il folosesc (1.6V) dar tensiunea de iesire este reglabila, deci 2V nu este o problema pentru sursa.
#8 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 13 November 2012 - 11:25 PM
Daca e pt. bujie (ca nu ne-ai spus la ce-l folosesti), e mai indicat sa-l faci de 1.5v, sunt bujii care nu tolereaza 2V. Daca folosesti 2s Lipo, e bine ca device-ul sa te avertizeze cand bateria ajunge la 3,2V/celula.
#9 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 14 December 2012 - 05:01 PM
Vezi postareaReD, la 13 November 2012 - 08:54 PM, a spus:
salut,
Cu stima,
red
0753.568459
Pana la urma poti face ?Mai ok ar fi sa poata fi actionat din radiocomanda
Tel 0740850863
#10 Useril este offline   ipsihi
Postat 14 December 2012 - 10:31 PM
Vezi postareaNAVOMARIUS, la 14 December 2012 - 05:01 PM, a spus:
...pwm sau tot-nimic ?!!!
#11 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 15 December 2012 - 10:52 AM
In final, eu am inteles ca cerintele ar fi pentru un stabilizator de tensiune de la 2S/3S la 1,6V cu un curent suportat de 3A/iesire, care sa intrerupa automat cand tensiunea/celula ajunge la 3-3,2V, pornirea sa se poata faca din RC si eventual un avertizor sonor/optic in momentul intrarii in protectie.
Asa este?
Tel : 0768080180
#12 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 16 December 2012 - 02:00 AM
Am realizat partea de comanda a bujiei,care poate fi pornita/oprita din RC, special pt radiocomenzile in 3 canale, la care pornirea se va face din canal-switch.
Functii:
- alimentare 2S
- in momentul alimentarii montajului, buzerul avertizeaza acustic de 2 ori
- la comutarea canalului-switch RC, va porni comanda pt alimentare bujie
- daca canalul-switch revine la pozitia initiala, atunci opreste comanda
- daca tensiunea pe LiPo este mai mica decat 6,25V, la alimentarea montajului se va aprinde led-ul, iar daca mansa(canal-switch) este actionata buzzer-ul va suna intermitent, in tot acest timp bujia nu va primi tensiune
- daca in timpul functionarii tensiunea scade sub 6,25V mai mult de 1 secunda, se va intrerupe automat alimentarea bujiei, se va aprinde led-ul iar buzzer-ul va suna intermitent
- chiar daca tensiunea LiPo va creste ulterior peste 6,25V, nu va mai porni pana in momentul in care va fi intrerupta alimentarea generala sau schimbat pack-ul LiPo
Detalii constructive:
- tranzistorii T2 si T3 pot fi orice tranzistori NPN care sa suporte un curent de minim 100mA
- buzzer-ul este un buzzer activ cu alimentare la 5V
- rezistenta R7 este dimensionata pt LED de culoare rosie, la 1,8V
- tranzistorul T1 este recomandat un tranzistor FET-N, cu Rds mic, sa suporte curenti de minim 10A. Recomand IRF 3205 .
- grupul rezistiv R4-P1 se poate inlocui cu o rezistenta de 10K, caz in care tensiunea de cut-off va fi 6,25V. Daca se foloseste conform schemei, din P1 se regleaza punctul de cut-off
- R2 este recomandat sa se inlocuiasca cu 2 rezistori de 10K legati in serie
Schema:
Imagine atasata: comanda bujie.JPG
Hex:
Fisier atasat  bujie.hex.txt (2.05K)
Voi reveni si cu schema electronica de putere pt alimentarea bujiei.
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 16 December 2012 - 02:01 AM
Tel : 0768080180
#13 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 16 December 2012 - 12:49 PM
...si alimentarea bujiei, max 3A.
Imagine atasata: alimentare bujie.JPG
Valorile R1 si R2 se pot calcula aici:
http://appnote.avrpo...lculator/lm2575
Daca se doreste posibilitatea reglarii de tensiune/iesire , R1 si R2 se pot inlocui cu semireglabili multitura.
Tel : 0768080180
#14 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 16 December 2012 - 01:00 PM
Atenie mare! Daca receptorul este legat la un UBEC extern, nu se mai leaga firul de plus de la intrarea comenzii bujiei. Daca receptorul este alimentat la 5V, se renunta la LM2940 si modulul-comanda se alimenteaza direct din receptor.
Daca este utila o temporizare pe alimentarea bujiei, pot modifica softul. La fel si daca se doreste temporizarea dintr-un buton separat.
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 16 December 2012 - 01:03 PM
Tel : 0768080180
5 useri citesc topicul
