Modelism - RHC Forum: Acumulator LiPo 3S - fire subtiri - Modelism - RHC Forum
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 09 November 2012 - 12:08 PM
Am luat azi do acumulatori LiPo GENS ACE 11.1 V/ 1300 mA/ 25C
cu urmatoarele caracteristici :
Specificatii:
Tensiune: 11.1 V
Capacitate: 1300 mA
Rata descarcare: 25 C
Curent maxim de incarcare: 6500 mA (5C)
Curent de incarcare recomandat: 1300 - 3900 mA
Curent maxim de descarcare: 32.5 A
Dimensiuni: 72 x 35 x 25 mm
Masa: 115 g
Intrebare :
Are cablurile de la mufa JST foarte subtiri fata de tot ce am eu pana acum la alti acumulatori similari ca si caracteristici.
Banuiesc ca nu sunt doar pentru receptie facuti ... fara sa asigure si partea de propulsie ..
Vroiam sa schimb mufele cu ce folosesc eu la modele si sa le utilizez la un Park Master si la alte modele electrice .
Curent de descarcare are dar firele alea asa de subtiri parca nu inspira incredere ....
As putea sa il las asa ? sau risc sa se incalzeasca firele si sa se topeasca sau dezlipeasca de pe celule ?
Postat 09 November 2012 - 12:17 PM
Poti defini foarte subtiri ? NU sunt marcate in nici un fel ?
De exemplu AWG18 = 1.5mmp sectiune este cotat la 14A, peste 10A cat este cotat un conector JST.
Dar la 14A nu va ajunge nici macar la 100 grade, e o cotare foarte relaxata, parca la 90 grade, vezi in tabelele AWG mai exact.
De topit ordinea ar fi:
- plasticul conectorului JST > peste 100 grade
- izolatie siliconica > 200 grade
- lipitura > 230 grade
AWG22 folosit la servo-urile considerate de forta merge cam la 5A.
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 09 November 2012 - 12:33 PM
Vezi postarearenatoa, la 09 November 2012 - 12:17 PM, a spus:
Uite ca nici nu stiam ca scrie ceva pe ele .. intradevar are scris asa :
pe cele de la mufa JST : 20 AWG .. 200 C -- masurate au 1,5 mm cu izolatia siliconica cu tot
pe cele de la mufa de egalizare : 24 AWG si sunt putin mai subtiri .. 1,2 mm cu izolatie cu tot
Pe PARK Master am un ESC de 25 AMP care nu se incalzeste decat putin ... da tot subtiri mi se par firar sa fie ..
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 09 November 2012 - 12:34 PM
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 09 November 2012 - 01:35 PM
Motorul de pe Park Master are urmatoarele caracteristici :
Brushless - Aussenläufer:
Motor der 200 Watt-Klasse, die für 3D-Flugmodelle von ca. 500 g bis 700 g, für Kunstflugmodelle bis 900 g oder Trainermodelle bis ca. 1200 g geeignet ist. Sowie für Segelflugmodelle
bis 2000 g.
Typische Betriebsdaten:
3S LiPo/Prop: 11“x4,7“: Stromaufnahme: ca. 16,0 A
4S LiPo/Prop: 9“x4,7“: Stromaufnahme: ca. 15,0 A
Umin-1/V: 890
Zellenzahl NiXX / LiPo:6 - 12/2S - 4S
optimaler Arbeitsbereich: 4 A - 13 A
Max. Strom für 15 sec.: 18 A
Ø 28 mm
Länge: 33 mm
Gew.: 77 g
Wellen Ø: 4 mm
Befestigung: Ø 16 mm/4 x M2,5
Din ce am citit eu .. ( doar de citit ca de priceput ..) .. cablurile astea AWG 20 suporta 11 Amp deci mai putin de 16 Amp cat consuma motorul ( in full probabil ).
Daca credeti ca nu sunt bune o sa incerc sa le desfac si sa le schimb desi nu ma incanta ideea .. nu am termocontractil transparent pentru a le " imbraca " la loc , am doar unul galben urat- nici nu mai vezi ce scrie pe pack ..
Mufele le schimb degeaba daca cablul nu suporta .. daca stiam nu le mai luam ...
#5 Useril este offline   comnean
  • Jetinson
  • Postari: 886
  • Inregistrat: 31-December 08
  • Interests:WHAT KIND OF MAN WOULD LIVE WHERE THERE IS NO DARING? I DON'T BELIVE IN TAKING FOOLISH CHANCES, BUT NOTHING CAN BE ACCOMPLISHED WITHOUT ANY CHANCE AT ALL.
Postat 09 November 2012 - 02:02 PM
RD,
La un calcul simplu rezulta ca sectiune pe cablul de la baterie trebuie sa fie 1.38 fara izolatie.
Din spusele tale cred ca o cam are.
Deci cablul tine la 14 A cim zice Renatoa.
M-am uitat si la motor si zice max 13 A si 18 A in scurt.
Sunt cam la limita dar nu cred sa fie vre-o problema.
Cat despre firele de la mufa de egalizare sa nu-ti faci probleme pentru ca maximul de curent teoretic este cel de la incarcare care nu cred sa fie mai mare de 5A.
MC 24 Graupner ACT 2.4, mpx 3300 PROFI
SERIOUS THINKS THAT CAN FLY + A DREAM UNDERCONSTRUCTION
#6 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 09 November 2012 - 02:22 PM
Prin tabelele alea cu AWG-uri la AWG 20 sectiunea conductorului este undeva la 0,9 mm ( litat ) si 0,85 solid .. sau atat am inteles eu .. iar la curent suportat scria ceva de 11 Amp .. dar nuiti spune asa mura in gura ca la necunoscatori ..
mai e ceva si cu rezistenta, si cu caderea de tensiune pe unitatea de lungime .. mai complicat pentru un economist ..
O sa caut termocontractil trasparent si o sa incerc sa le schimb cu alt "AWG" care sa aiba sectiunea de minim 1,5 mm ...
Vina mea ca nu am fost atent pe site-ul de unde le-am luat ( de la noi din tara ) sa vad ce mufe are puse pack-ul si imi dadeam seama imediat ce fire are si ca este pentru un consum de max 10 Amp ... e proverbul ala cu daca nu belesti ochii ...
Postat 09 November 2012 - 02:33 PM
Eu nu le-as schimba.
Un park flyer nu consuma nici macar 11A pentru un timp indelungat, darmite 18A.
Am scris de AWG18, pentru ca asta am la multicopter, si este recomandat la cele pana in 1.5kg. 12A inseamna unul de 1kg in hover 10 minute, al tau nici nu are 1kg, cred, si nici nu cred ca asta este pattern-ul tau de zbor, sa il tii in hover pana se descarca bateria...
Foc nu ia sigur, fa un zbor asa cum este si vezi daca se incalzeste ceva.
#8 Useril este offline   comnean
  • Jetinson
  • Postari: 886
Postat 09 November 2012 - 02:41 PM
RD,
Atentie nu este vorba de diametru ci de aria sectiunii. Din aceasta cauza ti-am spus ca cablul tau acopera cei 1.5mmp.
Postat 09 November 2012 - 03:10 PM
Dar de niste telemetrie ce ziceti, sa nu discutam pe presupuneri ? :)
#10 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 09 November 2012 - 03:13 PM
Asa am sa fac .. dau un zbor in blana si il pun jos sa vad ce sa intamplat ... daca gafaie .. le folosesc la StyroKit-uri ca alea nu sar de 8 amp.
O sa pun si pe Wattmetru sa vad ce arata si ala si vorba aia .. cum io fi lu' tata ...
P.S.
Nu am telemetrie .. si cred ca mi-e mai usor sa schimb cablurile la doua prapadite de pack-uri decat sa imi pun telemetrie la 14MZ .. nici nu stiu cum as putea pune pe modul TM-14 telemetrie .....
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 09 November 2012 - 03:15 PM
#11 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 09 November 2012 - 11:53 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 09 November 2012 - 03:13 PM, a spus:
P.S.
Nu te chinui sa schibi firele, scurteaza-le doar si schimba mufa cu ce ai tu. daca le lasi de 4-5 cm te poti duce in 30 de A fara probleme.
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 10 November 2012 - 08:08 AM
Vezi postareaMLGore, la 09 November 2012 - 11:53 PM, a spus:
Ahaaa !
Multam Costin .. asa am sa fac .. chiar sunt mult mai lungi decat celelalte pe care le am .. MPX scrie la capatul lor ..
#13 Useril este offline   comnean
  • Jetinson
  • Postari: 886
Postat 15 November 2012 - 10:25 PM
RD,
Integ astazi problema ta.
Am luat aceleasi gunoaie si eu (2 buc) pentru o aplicatie care suge in jur de 15A.
M-am decis sa schimb cablurile cu unele putin mai groase.
Desi la AWG 20 ar trebui sa aiba 0.8mm diametru pentru un curent de 11 A, masurand am constatat ca au un pic peste 0.6mm (masuratoarea este aproape exacta).
Desfacand acumulatorul am gasit ceva jalnic la capitolul conexiuni pe celule si m-am decis sa refac totul.
N-am vazut in viata mea ceva mai jalnic.
Singurul plus sunt cele doua radiatoare pe exteriorul celulelor.
Postat 15 November 2012 - 10:45 PM
Daca vrei awg18 siliconat, sa stii ca am eu. Ambele culori. Are 1mm diam si duce cei 15A.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 15 November 2012 - 10:47 PM
#15 Useril este offline   comnean
  • Jetinson
  • Postari: 886
Postat 15 November 2012 - 11:25 PM
Renato,
Multumesc aveam cablu din cel pentru difuzoare, 1.2 mm diametru.
Mai bine ai mai baga niste comenzi de zippy ca sunt foarte buni.
Oricum multam de ajutor.
Revenind la acumulatorii Gens chiar nu ma asteptam sa fie atat de subtiri.
Cei zippy la aceleasi caracteristici 1000 mAh, 25C au intr-adevar AWG 18 asa cun spune Renato.
Chiar imi fac procese de constiinta ca am considerat un pic exagerata descrierea initiala a lui RD.
#16 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Eu le am scurtat cum m-a sfatuit MlGore ( nu am lasat mmai mult de 5 cm cu mufa cu tot ) si m-am dat o zi intreaga cu ei
fara sa se simta ceva naspa .
Eram croit sa le schimb firele dar nu am gasit termocontractil transparent .. doar rosu si negru asa ca am renuntat.
Mai am acelasi tip de acu si s-au umflat stand degeaba , nefolositi niciodata si tinuti la 3,8 V/Cell .. asa ca am
decis ca nu merita sa ma chinui sa schimb ceva la ei ( astia erau doar 2 buc ) .. dai cu termocontractil, dai cu cabluri siliconate, dai cu statia de lipit si grija sa nu atingi ceva sa nu faca puffff pe masa de lucru si in mecla mea si cand e
sa fie gata dupa atata timp si stres .. HOPA .. gogosica !
Spor la bricolat ! .. cred ca toate sunt facute asa.. pe repede inainte ...
P.S.
Mai exagerez si io cate odata dar doar asa ca sa mai dezmortim forumul cand intra in lancezeala ..
Mai ma fac ca vreau sa imi iau Jet da io n'am bani nici sa ... m-a pieptan.. si d'astea
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 15 November 2012 - 11:28 PM
#17 Useril este offline   comnean
  • Jetinson
  • Postari: 886
Postat 15 November 2012 - 11:34 PM
Ori fi facuti pe repede inainte dar parca cum sunt astia Gens nu am mai vazut.
Am un Kokam de vre-o zece anila 2000 mAh si 3 s. Greu sa mai spun ce a luat mai ales ca l-am mostenit si n-am fost primul proprietar. si acum tot OK este.
Astia de la Gens nu au nici macar acel minuscul circuit pe textolit, sunt pur si simplu carpiti si izolati la partea de sus cu hot glue.
Ma surprinde ca au radiatoare de Al, lipiturile nu sunt facute cu fludor ordinar si tipla arata mai bine ca la unii de soi.
Concluzia mea este ca sunt teapa. Dar zippy asa mici nu am gasit pe la pravalii si nici Renato nu avea in plan sa aducaprea curand asa ca am riscat.
RAY nu am luat dupa ce m-am trezit cu o petarda de 3.5 la 4s cu o celula dusa de noua. Noroc cu Kele ca afost domn si l-a schimbat.
5 useri citesc topicul
