Modelism - RHC Forum: Recunoaste cineva modelul? - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   pane77
  • Postari: 132
  • Inregistrat: 21-July 09
Postat 01 November 2012 - 01:11 AM
Am achizitionat de curand un model de coca pe care nu l-am mai vazut pana acum. Daca este cineva care a mai echipat cu piese acest model il rog daca ma poate ajuta cu ceva poze legate de cum se monteaza cuva si sistemul de cuvare.
Va multumesc!
#2 Useril este offline   pane77
  • Postari: 132
Postat 01 November 2012 - 01:13 AM
#3 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
  • Inregistrat: 30-September 12
  • Interests:Constructii de tot felul , Pescuit Sportiv ,Drift
Postat 01 November 2012 - 09:04 AM
Salut
...putem incerca o linie brushles care o am eu pentru probe ... aceea cu care am mobilat delfinul fulger
... Robe Roxy 3640 cu 2250 rotatii pe volt
... esc HK 190 amperi vara revenire
... am si un ax cu rulmenti pentru turatii multe
... un 4s de 5000
... o cirma din alama ,
... o elicie 4 pale 40 raboiesch
... daca ai disponibilitate te astept la mine la atelier ... daca ai uitat drumul .... energeticienilor 13-15, daca nu vin eu la tine
Aceasta postare a fost editata de C&RDINODINOWOODFAN: 01 November 2012 - 09:06 AM
#4 Useril este offline   pane77
  • Postari: 132
Postat 01 November 2012 - 09:17 AM
Dinule stii ca nu imi plac barcile de viteza la "plantat". Nu asta este problema ci cum sa atasez cuva la coca. Am asezat-o pe toate partile dar nu imi place deloc cum se aseaza
#5 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 01 November 2012 - 09:34 AM
Nu ma indoiesc ca nu poti crea alta cuva ... sau doua cuve care a doua incarcata sa nu dezechilibreze salupa dupa ce ai cuvat-o pe prima ... eventual vara revenire ... ca pe tine te avantajeaza catapultarea monturi intr-un mare fel , noi ce ide-ti cunoastem capturile stim de ce !
#6 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
  • Inregistrat: 08-March 12
Postat 01 November 2012 - 02:28 PM
Uitate la topicul. jabo1 forever si poate iti vine vreo idee.
#7 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 01 November 2012 - 02:37 PM
Vezi postareapane77, la 01 November 2012 - 01:11 AM, a spus:
Stiu ca esti prieten bun cu MarianDMD si Cata2. Mai mult decat te-ar ajuta unul din cei 2... nu stiu cine ar putea sa o faca! Ambii au facut cel putin 2-3 barci cu acest sistem de cuvare.
Un sistem interesant poti gasi si in topicul lui Vasia: http://www.rhcforum....a-pentru-nadit/ ... dar trebuie "sapat" putin cred...
Spor!
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#8 Useril este offline   pane77
  • Postari: 132
Postat 01 November 2012 - 02:51 PM
Din 2009 am tot "sapat" eu si pe forumul asta si pe altele dar modelul asta nu l-am gasit. Cunosc si eu destule sisteme de basculare inclusiv pe cel al lui Vasia dar nu se pot implementa pe aceasta barca doar daca schimb cuva si deocamdata vreau sa aflu ce a gandit constructorul barcii Cand a facut-o
#9 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 01 November 2012 - 03:06 PM
Vezi postareapane77, la 01 November 2012 - 02:51 PM, a spus:
Ahaaaa. Mă scuzati. Dar după cum arată cuva singurul sistem este cel cu arc (catapultare). Hahaha. Si mai cred ca acea cuva este făcută sa ți dea bătăi de cap. :)
Scz ca m am băgat si eu . Toata stima
#10 Useril este offline   pane77
  • Postari: 132
Postat 01 November 2012 - 03:40 PM
Nu merge Nicule nici varianta cu arc deoarece indiferent unde montez tija de sustinere a cuvei nu reusesc sa scot un unghi de basculare mai mare de 60 grade.
#11 Useril este offline   ipsihi
Postat 01 November 2012 - 04:00 PM
....cu arc obtii ce unghi vrei, vezi modelele de Oltenita ; adevarul este ca e ciudata cuva, dar nu vad ce te-ar impiedica s-o schimbi sau s-o modifici !!!
#12 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 01 November 2012 - 04:33 PM
... cuvarea cam asa
#13 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 01 November 2012 - 04:42 PM
Masinile de gunoi au un sistem de basculare interesant...
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#14 Useril este offline   pane77
  • Postari: 132
Postat 01 November 2012 - 05:20 PM
Vezi postareaipsihi, la 01 November 2012 - 04:00 PM, a spus:
La varianta asta nu pot sa obtin un unghi favorabil deoarece marginea partii de sus care vine peste partea de jos a barcii are cam 2 cm . Daca ar fi fost ca la Nitro una peste alta era simplu. Cred ca o sa construiesc o cuva si scap de dureri de cap!
#15 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 01 November 2012 - 07:45 PM
Se poate zic eu,ax plin,un cornier aluminiu cu aripi inegale,niste suruburi ,cuva se deplaseaza spre spate cu 1-3cm.Restul pirghii si servo puternic,poate cuva 90 grade.
Barcute intinse!
#16 Useril este offline   ipsihi
Postat 01 November 2012 - 08:30 PM
...cred ca nu intelegi sistemul cu arc, e foarte simplu si eficient, doar ca nu vei avea revenire, coca ramane basculata pana la rearmare !!!
...totodata, cu mici modificari pe coca, o poti adapta pt 2 cuve cu basculare laterala, evident daca iti permite latimea !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 01 November 2012 - 08:32 PM
#17 Useril este offline   pane77
  • Postari: 132
Postat 01 November 2012 - 09:17 PM
Eu inteleg foarte bine sistemul cu arc mai ales ca in viziunea mea este cel mai bun sistem de basculare dar in lateral. Folosesc destul de des aceste sisteme si prefer arcul de acceleratie de la batrana Dacie. Daca la bascularea in spate ramane cuva basculata si afara bate vantul este greu sa aduc barcuta inapoi plus ca exista riscul ca in momentul bascularii violente plumbul care este aruncat si trage acul dupa el sa agate linia principala . Din 10 teste in 4 am scos acul peste firul principal. Bineinteles se rezolva si problema cu agatatul dar trebuie sa carmesc barca stanga sau dreapta paralela cu malul de pe care pescuiesc si gata basculez. Cred ca eu nu am reusit sa ma exprim destul de bine . Chiar daca reusesc s-o fac sa atinga unghiul de 90 grade tot imi va ramane cuva jumate cu nada deoarece are si marginea la cuva aproape dreapta si buza partii de sus a cocii este foarte mare. Va atasez si poze cu problemele care ma macina
#18 Useril este offline   ichim70
  • Postari: 86
  • Inregistrat: 03-August 12
  • Interests:navo
Postat 01 November 2012 - 09:19 PM
uitate la mine ,problema e la umerii din spate
ajutor barcuta nadit-topic
ICHIM G
Trimite email
tel.0725920057
#19 Useril este offline   ichim70
  • Postari: 86
  • Interests:navo
Postat 01 November 2012 - 09:23 PM
trebuie sa modifici un pic cuva la tine,
ICHIM G
Trimite email
tel.0725920057
#20 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 01 November 2012 - 09:46 PM
Vezi postareapane77, la 01 November 2012 - 09:17 PM, a spus:
... problemele care ma macina
... vor disparea curind ... o facem vitezomana si ne dam cu ea la concurs
Aceasta postare a fost editata de C&RDINODINOWOODFAN: 01 November 2012 - 09:46 PM
#21 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 01 November 2012 - 10:01 PM
... asta este modelul de baza si asa naviga ingropat de plumb ... dar dupa ce ii dam cu brushless si lipo altfel vor sta lucrurile ..
#22 Useril este offline   pane77
  • Postari: 132
Postat 01 November 2012 - 10:38 PM
Vezi postareaC&RDINODINOWOODFAN, la 01 November 2012 - 10:01 PM, a spus:
Mi-au mai zis si altii ca seamana cu modelul asta dar eu cred ca aduce mai mult cu Corsar de la HED pacat ca nu mai gasesc pozele. Are cineva o poza cu modelul Corsar?
#23 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 01 November 2012 - 10:59 PM
Vezi postareapane77, la 01 November 2012 - 10:38 PM, a spus:
Confirm ca seamana cu Corsarul de la HED... caz in care trebuie sa modifici cuva daca nu vrei sa apelezi la sistemul de basculare cu surub si senzori de mouse!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 01 November 2012 - 11:00 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#24 Useril este offline   moty
  • Postari: 419
  • Inregistrat: 07-January 06
Postat 02 November 2012 - 01:31 PM
Sal, eu am facut un sistem de basculare cu revenire care seamana foarte mult cu ce ai tu.
Am folosit teava de alama de 8 mm si 2 buc de 10 mm unde intra in barca. Cuva am prins-o cu nituri pe teava de 8, daca masori atent o sa vezi ca basculeaza si la 90 gr.
#25 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 02 November 2012 - 03:37 PM
Basculeaza la 90... doar ca varsa nada pe marginea barcii. Lui i-ar trebui un sistem care sa-i culiseze cuva 2-3 cm in spate. Ar putea face cum ai zis tu moty.. dar sa puna axul in afara ... iar tija de la servo ce actioneaza axul sa-i treaca printr-un burduf de cauciuc.
Ar mai fi varianta sa puna axul foarte jos si sa-i puna distantiere de 3cm fata de cuva ... caz in care ii arunca cuva 3 cm in afara... exact cat ii trebuie... doar ca sta cuva putin cam sus. Asa e sistemul la HED. I-am zis sa studieze sistemul de la masinile de gunoi ( sunt 2-3 tipuri de basculare) ... dar probabil a crezut ca fac misto de el!
Spor!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 02 November 2012 - 03:40 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#26 Useril este offline   ipsihi
Postat 02 November 2012 - 06:03 PM
...poti pune 2 bride fixate in scaunul cuvei pe laterale care sa-ti scoata axa cuvei cu 1-1,5cm peste buza de prindere a puntii !!!
#27 Useril este offline   C&RDINODINOWOODFAN
  • Postari: 534
Postat 02 November 2012 - 09:46 PM
... si asa mai poti bascula
6 useri citesc topicul
