Modelism - RHC Forum: Rog ajutor - Modelism - RHC Forum
Rog ajutor Regulator periate pentru auto
#1 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
  • Inregistrat: 10-May 09
Postat 29 October 2012 - 09:08 PM
Am cumparat de pe forum un auto si dupa cateva zile ...surpriza..............
S-a ars Esc-ul TAMIYA LM-406-FB.L-am desfacut si am gasit SMD-ul de 5 V impuscat ( B7-H ?????).L-am scos cu multa atentie si am pus in locul lui un LM78L05 (capsula normala plastic ) pe care il aveam in casa.Acum ESC-ul functioneaza din nou .Problema e ca atunci cand actionez si sevo de directie,LM-ul pus de mine se incinge tare.
Ce ma sfatuiti ????? Sa tai firul rosu dela ESC si sa alimentez receptorul separat ???? sau sa scot LM78L05 si sa alimentez prin receptor cu un BEC extern facut cu Un LM 7805 ?????
( Mentionez ca am cunostinte minime in materie de module R/C )
Astept sfaturi dela cei initiati !!!!!
MULTUMESC
  • Imagine atasata: 1464.jpg
Postat 29 October 2012 - 09:11 PM
...BEC extern, lm-ul il lasi pe regulator pt alimentarea interna dar anulezi firul rosu !!!
#3 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
Postat 29 October 2012 - 09:28 PM
Vezi postareaipsihi, la 29 October 2012 - 09:11 PM, a spus:
Multumesc ptr.sfat competent !!!!! ( oare e fiabil LM78L05 in varianta cu BEC extern,sau crapa si el ca cel original SMD care nu stiu ce era.)
Multumesc !!!!!
#4 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 30 October 2012 - 09:45 AM
Pai daca 7805 s-a incalzit rau cind il aveai pe ESC inseamna ca ai un consum mai mare decit poate 7805 asigura. De ce nu pui la BEC extern ceva de genul LM1085 de 3A sau LM1084 de 5A ca nu costa o avere si lasi BEC-ul de pe ESC doar pentru ESC, cum zice si colegu Ipsihi.
Spor la treaba.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 30 October 2012 - 09:45 AM
#5 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
Postat 30 October 2012 - 02:06 PM
Vezi postareadodo007, la 30 October 2012 - 09:45 AM, a spus:
Spor la treaba.
Precizez : pe ESC am montat un LM78L05 ca sa imi permita spatiul - acesta se incalzeste destul de tare numai cand folosesc si servo de directie.Cand merge numai motorul,nu sunt probleme.
Am sa incerc o alta varianta(in afara de BEC extern ).Voi pune un LM-7805 lipit direct pe regleta de contacte din regulator unde sunt lipite firele care merg in receptor si pe intrerupator ON/OF cu o mica fanta in carcasa de plastic.
Singurul lucru nesigur,e daca LM-7805 va lucra bine cu acumulatorul de 7,2 V .( nu pot folosi unul cu tensiune mai mare )
#6 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 31 October 2012 - 09:57 AM
Da, imi cer scuze, am spus 7805 din "viteza". Am inteles ca ai pus LM78L05 ca este mic si semana cu cel original, ca locul este mic.
Insa solutia este aceeasi, daca nu gasesti originalul. Eu zic ca e mai sigur cu BEC extern (ceea ce cred ca vrei sa faci). Gasesti loc pentru el.
Caderea de tensiune la LM7805 este de cca2V, deci ar merge la 7,5V alimentare. Gasesti regulator cu cadere de tensiune mai mica, dar sint mai scumpi.
Nu am inteles prea bine ce vrei sa faci (sint doua variante). Prima varianta ar fi ca mai pui un regulator in paralel cu primul, caz in care regulatoarele trebuie echilibrate cu cite o rezistenta pe iesire. Cealalta varianta (mai sigura) este ca faci un BEC extern (cu care alimentezi cum spui, receptorul si servourile), caz in care firul de 5V care vine de la ESC (BEC-ul de pe regulatorul motorului) trebuie sa-l intrerupi sa nu ai dubla alimentare pe receptor. Sper ca acum m-ai inteles. Acel LM7805 pus suplimentar sa-l pui pe un radiator mic, daca are loc. Ar mai trebui si doi condesatori mici, unul pe intrare si unul pe iesire (vezi catalogul lui LM7805).
Sper ca m-am facut inteles.
Bafta.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 31 October 2012 - 09:59 AM
#7 Useril este offline   marius11
  • Postari: 1388
  • Inregistrat: 30-August 08
  • Interests:Aeroclub Fagaras - Facebook
    Aero, Heli, Navo , RC cars , and drone
Postat 31 October 2012 - 03:12 PM
Nu te-ai gandit deloc de ce s-a ars cel original ...
hmmm....
#8 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 31 October 2012 - 08:36 PM
In mod normal ar trebui sa folosesti un stabilizator LDO care e mai scump, pentru ca trebuie sa poata da 5V si daca la intrare sint doar 6V
Cam toate stabilizatoarele astea, inclusiv clasicul 7805 au protectie la supratemperatura, buna intrebare de ce s-a ars (de chinezesc? desi mie mi s-a ars unul dintr-un esc traxxas cind a facut servo-ul scurt)
Cam orice servo decent e prea mult pentru un 7805, doar servo-urile stock alea de se misca in reluare merg
Foloseste un bec extern (d-ala de 5-6V/3A), e cel mai simplu, bonus il pui pe 6V si-ti merge mai repede servo-ul
USER BANNED BY ADMIN
#9 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
Postat 31 October 2012 - 11:26 PM
Asa am facut ..Taiat firul rosu dela ESC .. Am facut un BEC extern cu LM7805 cu un mic radiator de alumiiu ca si receptorul merga la 4,8V-6V si am un singur servo (S 3003)pe directia masinutei.( deci rezista )
Totul merge f.bine acum..
Va multumesc
5 useri citesc topicul
