Constructie navomodel RSS James Cook
Postat 10 August 2012 - 04:03 PM
- se da un fisier ce poate fi importat in Autocad si care reprezinta modelul 3D al carenei unei nave de cercetare moderne.
- se cere un cunoscator de Autocad care poate adauga coaste si extrage planurile acelei nave pentru o ulterioara constructie.
Postat 01 September 2012 - 08:30 PM
kairo, la 10 August 2012 - 04:03 PM, a spus:
Postat 02 September 2012 - 09:10 AM
Postat 23 October 2012 - 10:40 AM
vasia, la 16 October 2012 - 06:27 PM, a spus:
Acum am vazut postul tau, daca mai esti prin zona trimite-mi fisierul sa vedem ce putem face
spor
Eu deja am contatct cunoscatori de Autocad 3D in stanga si in dreapa si deocamdata astept de la un nene mai profi sa-mi faca coastele si chila insa deja astept de 1 luna un raspuns de la el.
Am atasat 2 fisiere DXF pentru autocad in caz ca e cineva curios si poate incerca sa adauge coastele alea.
RSS James Cook_dxf.zip (332.37K)
Postat 23 October 2012 - 03:16 PM
Postat 23 October 2012 - 03:38 PM
MDI, la 23 October 2012 - 03:16 PM, a spus:
Despre coaste cred ca pot fi facute la 10cm distanta fara sa pun in pericol integritatea structurala a navei (e o presupunere), cu specificatia ca la capete, spre pupa si spre prova pentru a se putea urmari mai bine conturul/forma navei in acele capete ar mai trebui bagate cate 1-2 coaste intermediare (iarasi o presupunere).
Coastele pot fi si pline, pe mine ma intereseaza conturul lor si vad eu pe care le decupez pe interior la traforaj.
Si mai trebui o chila pe care sa se puna coastele si conturul puntilor SPATE/FATA.
Daca ai putea da o mana de ajutor in limita timpului tau disponibil as fi foarte recunoscator (contra-cost bineinteles)
Merci fain,
Marian
Postat 23 October 2012 - 03:54 PM
kairo, la 23 October 2012 - 03:38 PM, a spus:
Merci fain,
Marian
Am uitat sa adaug ca Lungimea navei sa fie de 1.2m
#11
Postat 23 October 2012 - 06:12 PM
MDI, la 23 October 2012 - 04:59 PM, a spus:
Alege ce distanta crezi tu ca ar mai buna in cazul asta. Neavand planuri originale merg pe improvizare.
Pentru coaste am sa folosesc placaj fie de 8mm fie 2x4mm iar pentru bordaj baghete de fag/tei plus tesatura de fibra/rasina/chit tot tacamu. Pentru chila tot ceva de 8-10mm grosime.
Eventual as vrea sa pun in interior intre coaste straturi de polistiren de 10-15 mm grosime pentru a da rigiditate peretilor navei. La final ma astept sa cantareasca undeva la 8-9 kg (2 x Pb.Acid 6V/12Ah + alte electronice, senzori, etc)
#14
Postat 24 October 2012 - 03:49 PM
spor
#15
Postat 24 October 2012 - 03:52 PM
vasia, la 24 October 2012 - 03:49 PM, a spus:
spor
Sigur, multam fain!
#17
Postat 01 November 2012 - 03:58 PM
In acest moment am dat deja la taiat planurile 2D ale coastelor si chilei + a puntilor (spate/fata) si abia atunci voi vedea cat de bine au fost executate in Autocad.
Firma care se ocupa de taiere are un singur material de 8mm grosime pentru chila si coaste: MDF (un fel de pal facut din pulbere de lemn cu rasini destul de rigid). Puntile se vor taia din placaj de 4mm.
Revin cu update cand incep efectiv constructia.
Salutari.
#19
Postat 08 January 2013 - 10:13 AM
- taiat coaste placaj de 8mm
- taiat chila lunga de 1200 mm si grosime 8mm
- taiat la laser puntile (fata/spate)
Inca nu am lipit nimic pentru ca am o dilema: am dat coastele cu ulei de in acum mai bine de vreo 2 saptamani si ma tem ca voi avea dificultati la lipirea lor pe chila din cauza uleiului (de fapt am incercat sa lipesc o coasta crapata cu adeziv "moment" si nu prea s-a lipit sau nu prea a patruns adezivul prin crapatura). Ca solutii de lipire am aracet si adeziv de lemn "moment".
S-a mai confruntat cineva cu asa ceva?
#20
Postat 08 January 2013 - 11:44 AM
kairo, la 08 January 2013 - 10:13 AM, a spus:
Nu sunt expert, dar daca nu merge prin slefuire sa indepartezi putin din "stratul" de ulei de pe suprafata, poti incerca sa dai niste gaurele in chila si in coaste si sa folosesti pe post de cep o scobitoare...!!!
#23
Postat 22 February 2013 - 10:14 PM
Acum, am urmatoarea problema carei rezolvare nu-mi este deloc clara chiar si lecturand forumul dupa solutii similare: Nu imi este clar in ce ordine pot aplica chitul de cutit si rasina cu fibra de sticla peste baghete:
- dupa slefuit baghete inteleg ca se pune chit de cutit pentru a nivela si acoperi imperfectiuni si spatiile dintre baghete
- dupa slefuire se poate pune rasina cu tesatura din fibra de sticla?
- apoi mai merge iar chit de cutit?
#24
#25
Postat 23 February 2013 - 09:28 AM
Toate cele bune si multa ,multa bafta .
Impingator de 2400 CP
Nava de pasageri Tudor Vladimirescu
R.N.L.B. Ruby &Artur Reed 2
Yaht Milla - in lucru .
bobo shipyard
"Do not be a prisoner of his own style "- Armin van Buuren
#27
Postat 24 February 2013 - 12:08 AM
Ralex, la 23 February 2013 - 11:00 PM, a spus:
Bafta in continuare! Arata bine momentan :drinks:
La laser am taiat doar puntile (fata/spate) la gravuralaser.eu (Lujerului) = 20 ron. A durat ceva pana s-au apucat si de placajul meu.
Am taiat puntile in placaj de 4mm. Majoritatea taietorilor cu laser stramba din nas la placaj de 8mm.
Placajul de 4mm si de 8mm l-am luat de la un depozit de langa Bucuresti de la Welde. Am platit o foaie de 2500x1250mm la 8mm si mesteru de la ambalare mi-a mai dat o foaie mare de 6mm grosime si una de 4mm pentru care am dat de cateva beri pe langa prima foaie platita integral la casierie.
#28
Postat 01 March 2013 - 09:33 AM
kairo, la 24 February 2013 - 12:08 AM, a spus:
nu este cazul sa mergi pe placaj de 8, ingreunezi barca degeaba, eu si barcile de 1m - 1,2m, le-am facut tot din placaj de 4, acum ai inceput asa este ok dar ideal este sa mergi pe placaj mai subtire pentru a interveni usor daca ai ceva probleme.
spor
