Modelism - RHC Forum: ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 - Modelism - RHC Forum
  • 40 Pagini +
  • 38
  • 39
  • 40
ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 Multiwii sau MegaPirate
#1171 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 19 February 2014 - 10:27 PM
si totusi senzorii de pe placa nu merg si la 5V? :unsure:
magul extern HMC5883L merge pana la 5V
#1172 Useril este offline   renatoa
Postat 20 February 2014 - 08:36 AM
Are LDO pe placa, chipul in sine merge ca mai jos, extras din datashit:
Supply Voltage Min 2.16 ...2.5... Max 3.6
http://www51.honeywe..._Compass_IC.pdf
Eu stiu ca placile IMU cumparate separat se alimenteaza la 3.3V, integral, toti 3/4 senzorii. Ca unele au (si) pin de 5V si un LDO, e alta poveste.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 20 February 2014 - 08:36 AM
#1173 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 February 2014 - 11:35 AM
Vezi postarearenatoa, la 20 February 2014 - 08:36 AM, a spus:
Vad ca pentru aiop/mpng nu prea este documenta problema... probabil o dupa ce iese 3.1 NG din beta o sa apara si comentariile..
Intre timp.. new 32bit controller – F4BY
#1174 Useril este offline   renatoa
Postat 20 February 2014 - 02:23 PM
Ai documentatie pentru Free IMU pe site-ul lui Varesano cata vrei.
Cine face/vinde F4By ?
#1175 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 February 2014 - 03:37 PM
Vezi postarearenatoa, la 20 February 2014 - 02:23 PM, a spus:
Nu stiu exact.. dar cred ca e legat cumva de SirAlex&Co.
#1176 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 February 2014 - 03:45 PM
Ar mai fi o chestie.. eu am masurat curentul din i2c.. dar acolo scrie clar 5V.. :)
Ar trebui sa-l masor direct pe regulator.. dar nu stiu care-i pinul de 3.3V.. Un indiciu? :p
VCC-ul de la S1-S3 e tot de 5V?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 20 February 2014 - 03:49 PM
#1177 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 20 February 2014 - 05:09 PM
Vezi postareaicsss, la 20 February 2014 - 03:45 PM, a spus:
Masori toti pinii, daca cel putin unul are 3.3V atunci ala e... :)
#1178 Useril este offline   renatoa
Postat 20 February 2014 - 05:28 PM
Cam multi pini de masurat :)
As masura pe cele doua regulatoare, daca nu ai 3.3V nicaieri, esti parlit :p
#1179 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 February 2014 - 06:57 PM
ehhh.. cum a zburat pan acu` o sa zboare si mai departe... :p
Problema e ca ma uit cam speriat la smd-urile alea.. si nu prea imi dau mari sanse de a schimba regulatorul ala cu succes =@
Asta daca e dus regulatorul de 3.3V. Inca nu l-am masurat. FC-ul e bagat in cutia de protectie si lipit pe avion..
Aceasta postare a fost editata de icsss: 20 February 2014 - 06:59 PM
#1180 Useril este offline   renatoa
Postat 20 February 2014 - 07:02 PM
Sunt in Iasi cativa capabili de asemenea manevra, si daca nu ar fi, orice service GSM face lucrari mult mai fine.
#1181 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 February 2014 - 07:35 PM
Vezi postarearenatoa, la 20 February 2014 - 07:02 PM, a spus:
[...] orice service GSM face lucrari mult mai fine.
Nu m-am gandit la asta.. suna bine :)
PS: Se pare ca povestea MPNG va continua.. pe un alt FC
We make 5 prototypes of this board and it costs for us lower than 100$. But I cannot say when we will start to sell it (maybe in Q2 2014) and how much it will cost (But I think, it will remain below 100$).
by Sir Alex
Aceasta postare a fost editata de icsss: 20 February 2014 - 07:36 PM
#1182 Useril este offline   renatoa
Postat 20 February 2014 - 07:57 PM
Poate sa dea niste cablaje... sa mai facem "pe vapor" si pentru noi... :unsure:
#1183 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 February 2014 - 08:12 PM
Vezi postarearenatoa, la 20 February 2014 - 07:57 PM, a spus:
bellow 100$ e juma` din 3DR Pixhawk
Eu unul parca as merge pe arducopter.. doar pentru ca ies mai repede reviziile :)
#1184 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
  • Inregistrat: 20-December 11
Postat 20 February 2014 - 10:47 PM
Alo, problema cu regulatoru' de 3.3V e doar pe APM 2.5.2
Nici macar pe APM/Arduflyer 2.5 nu apare, daramite pe AIOP :)
VREGul de 3.3V e cel din dreapta (galben) in poza ta, iar pinul de iesire e cel din stanga-sus.
#1185 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 February 2014 - 10:58 PM
Vezi postareaPara, la 20 February 2014 - 10:47 PM, a spus:
:blink: merci! :D
Aceasta postare a fost editata de icsss: 20 February 2014 - 10:58 PM
#1186 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 26 February 2014 - 08:57 AM
Bluetoothu montat direct sub FC influenteaza cu ceva? Baro si mag sunt separat montati pe stalp ceva mai sus de FC.
Fly it, like you stole it!
#1187 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 26 February 2014 - 10:05 AM
Vezi postareaRedDevil, la 26 February 2014 - 08:57 AM, a spus:
si eu l-am tinut o perioada sub FC, fara probleme. Baro si mag onboard :)
#1188 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 26 February 2014 - 10:14 AM
Vezi postareaicsss, la 26 February 2014 - 10:05 AM, a spus:
ok, mersi mult
#1189 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 26 March 2014 - 08:37 PM
Am desfacut azi un motor cu adaptor in 4 suruburi de la rctimer si SOC! 2 suruburi erau rupte =@ ..si nu am avut crash-uri
Atentie daca folositi asa ceva: http://www.rctimer.c...roduct_545.html
#1190 Useril este offline   renatoa
Postat 26 March 2014 - 09:32 PM
Adica sunt proaste suruburile vrei sa zici ?
Din ce ai vrea sa fie... titan ?!
Dar la ce au fost supuse de s-or fi rupt nu te intrebi ?
#1191 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 26 March 2014 - 11:15 PM
Vezi postarearenatoa, la 26 March 2014 - 09:32 PM, a spus:
La un proces de fabricatie gresit ca doar nu o fi vina mea :p
Schimbasem recent toate adaptoarele si suruburile pt ca s-a dus filetul de pe ax.
#1192 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
  • Interests:aeromodelism
Postat 16 April 2014 - 10:44 PM
Cum se comporta pe hexa acest controller ?
#1193 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 17 April 2014 - 10:59 AM
Similar cu apm-ul doar ca aiop-ul e putin mai lent.
Probleme apar doar de pe la versiunea ACNG 3.0 in sus, daca folosesti toate functiile simultan: gimbal, datalog, etc..
Mai multe detalii gasesti pe forumul oficial al AC.
#1194 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 17 April 2014 - 12:43 PM
Voi pune 3.0.1 dar nu voi folosi telemetrie, gimbal sau alti senzori aditionali cu exceptia gps-ului.
#1195 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 17 April 2014 - 01:33 PM
Vezi postareaadioperator, la 17 April 2014 - 12:43 PM, a spus:
Din ce spunea Sir Alex, datalog-ul si gimbalul mananca cele mai multe resurse..
Oricum, pe hexa, cu ultima revizie a v3.0.1, nu ar trebui sa ai probleme chiar si toate optiunile activate.
Un FC cu probleme se comporta cam asa:
- osd-ul se restarteaza
- in ALT HOLD coboara/urca mult mai incet decat e setat "parametrul";
- in cazuri extreme, ingheata;
- si or mai fi si altele dar nu le stiu eu.
#1196 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 21 April 2014 - 07:38 PM
Intrebare APM/Arduplane/Arducopter:
Pot sa trimit RSSI-ul de la RX prin mavlink la OSD?
#1197 Useril este offline   renatoa
Postat 21 April 2014 - 08:58 PM
RSSI conectat la A0 si in mission planner setezi A0 ca fiind RSSI.
#1198 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 21 April 2014 - 09:05 PM
Vezi postarearenatoa, la 21 April 2014 - 08:58 PM, a spus:
Cred ca se poate schimba din MP.. Nu? Sa zicem A4
Pe A0/1 am curent si tensiune iar pe A3 am senzorul de viteza aer.
#1199 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 03 June 2014 - 09:09 PM
Am testat zilele astea MPNG 3.1 pe Crius AIOP v2 si pot sa spun ca pare cel mai matur firmware de pana acum chiar daca e beta. Loiterul merge bine (nu l-am armat decat dupa ce am obtinut HDOP<2) iar modul drift este o adevarata placere, copterul se piloteaza ca un aeromodel. :D
Urmeaza sa testez functia autotune.
#1200 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 27 June 2014 - 11:13 PM
Vezi postareadjtaotao, la 03 June 2014 - 09:09 PM, a spus:
Daca poti sa faci si un video ar fi super. Eu inca sunt pe 3.0.1 r3 si ma declar multumit pana acum.. chiar daca e reglat 40% :)).
  • 40 Pagini +
  • 38
  • 39
  • 40
46 useri citesc topicul
0 membri, 46 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
